Glopus + MD5.1 + MD97600 - funktionierende Anleitung
    habe mir die Threads bzgl. Glopus und MD5.1 schon durchgelesen, und dachte eigentlich es gerafft zu haben. Leider dann doch nicht ganz.
    Wenn ich Glopus und MN5.1 starte, dann wird zunächst der GPS-Empfänger im etwa sekündlichen Wechsel erkannt und wieder nicht. Nach kurzer Zeit kommt ein Sat-Fix zustande. Der GPS-Empfänger wird weiterhin im Wechsel erkannt und wieder nicht (GPS-Empfang bleibt aber erhalten). Das GPS-Symbol wechselt munter hin und her (in etwa wie in den Gif-Animationen): (Bild 4, Bild 5)
    ohne Sat-Fix [Blockierte Grafik: http://img194.imageshack.us/img194/2845/0049cf.gif] mit Sat-Fix[Blockierte Grafik: http://img194.imageshack.us/img194/6051/0055np.gif]
    LG
    Flo
    EDIT: Es funktioniert. Anleitung 3 Postings weiter unten.
    2 Mal editiert, zuletzt von Bademeister ()
  • Auf alle Fälle solltest Du nicht Serilot und den Windows COM Splitter auf dem selben COM 4 installieren. An dem ersten Bild ist auch zu erkennen, dass Serilot nicht wirklich installiert ist. Siehe dazu auch die FAQs auf der Glopus Homepage.
  • Also, nach langem hin und her habe ich es doch tatsächlich geschafft. Ich dachte mir, dass es für den ein oder anderen vielleicht hilfreich wäre eine Step-By-Step-Dokumentation zu erstellen. Hier das Ergebnis:
    Schritt 1:
    Folgende Glopus-Version wird aus dem Internet heruntergeladen und via ActiveSync auf dem PPC installiert:
    Glopus 1.14 (mit Serilot 1.03.3)
    [Blockierte Grafik: http://img341.imageshack.us/img341/3998/0086uw.gif]
    Die Einstellungen in Glopus wie folgt vornehmen:
    [Blockierte Grafik: http://img341.imageshack.us/img341/521/0094xd.gif] [Blockierte Grafik: http://img341.imageshack.us/img341/4232/0103xh.gif]
    (Serilot auf einem freien COM-Port installieren. Nicht COM-4 wählen, welcher vom Betriebssystem als "COM Splitter" genutzt wird.)
    Die GPS-Einstellungen unter Windows bleiben unberührt:
    [Blockierte Grafik: http://img341.imageshack.us/img341/9300/0113id.gif] [Blockierte Grafik: http://img341.imageshack.us/img341/2507/0128xu.gif]
    Nun die Datei SerilotFix downloaden und in den Windows Autostart-Ordner des PPC kopieren.
    [Blockierte Grafik: http://img341.imageshack.us/img341/3038/0137da.gif]
    Einmal manuell (Doppelklick) ausführen. Es erscheint eine Windows-Warnmeldung aufgrund der unbekannten Quelle des Programms. Einfach akzeptieren. Beim Booten nach nem Softreset wird die Datei nun automatisch geladen.
    Nun muss der GPS-Port unter dem Medion Navigator auf COM-5 umgestellt werden.
    [Blockierte Grafik: http://img341.imageshack.us/img341/6090/0144ut.gif]
    Falls dies im Navigator nicht möglich sein sollte, so muss die Datei "Prefs.ini" geöffnet werden.
    Diese befindet sich im Verzeichnis: MEDION\MEDION-Navigator\
    Die Datei entweder mit einem geeigneten Programm wie z.B. dem TotalCommander direkt am PPC oder mit dem Windows-Editor am PC öffnen.
    Im Bereich [gps] kann der COM-Port nun manuell eingestellt werden.
    [Blockierte Grafik: http://img341.imageshack.us/img341/5090/0150ev.gif]
    Die Datei nun speichern.
    Öffnet man nun zunächst Glopus und dann den Medion Navigator (welcher aich auch automatisch über Glopus öffnen lässt), so können beide Programme gleichzeitig das GPS-Signal verarbeiten und Glopus füttert den Navigator mit den gewünschten Informationen.
    [Blockierte Grafik: http://img341.imageshack.us/img341/5013/0162db.gif]
    Ich weiß, dass dass Textfeld blöde platziert ist. War auch nur als Test gedacht. ;)
    Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
    LG
    Flo : drink
    Edit:
    Quellen_
    Die Datei Glopus.exe stammt von der HP: www.Glopus.de
    Die Datei SerilotFix.exe hat SupervisionCam in einem anderen Thread angehängt.
    Einmal editiert, zuletzt von Bademeister ()
  • Wenn ich Glopus registriere, dann brauche ich Serilot nicht registrieren, sofern ich NUR Glopus und MD5.1 gleichzeitig laufen lassen will, oder?
    Original von Bademeister
    Genau so ist es. Erst wenn man mehr GPS Programme parallel nutzen möchte oder Zusatzfeatures einschaltet, braucht man die Registrierung.
    Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
  • @ Bademeister
    Glückwunsch!
    Aber wenn ich mir Deine Bilder ansehe, insbesondere das dritte "Serielle Schnittstellen" ist auch bei Dir COM Port 4 nicht mehr belegt. M.a.W., der WM 5 eigene Splitter läuft nicht mehr. Oder sehe ich das jetzt falsch?
  • @ Diether
    Serilot stellt ebenfalls das GPS Signal mehreren Softwareprogrammen gleichzeitig zur Verfügung.
    Da es den Anschein hat, als würde der Serilottreiber unter WM 5 nach einem Soft Reset nicht erneut geladen werden, hat SupervisionCam SerilotFix angeboten. Damit soll sichergestellt werden, daß nach einem Reset Serilot wieder geladen wird.
    Ansonsten schau mal in diesem Tread nach:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid87635-sid.htm
  • @ Kingklip
    Danke für die schnelle Auskunft.
    Ich hatte bisher Glopus und Navigator noch nicht parallel laufen, da mich die Probleme mit dem automatischen Laden der Kartenkacheln mehr interessierte.
    Diether
    ich habe die Einrichtung zunächst selbst probiert und bin dann analog Deiner Beschreibung vorgegangen - in beiden Fällen funktionierte zwar das Zusammenspiel MN <-> Glopus, jedoch mit dem Nachteil, dass in ebenfalls beiden Fällen das TCM-Modul nicht mehr funktionierte.
    Gibt es hierfür schon eine Lösung?
  • Hallo zusammen!
    @Bademeister: geile Zusammenfassung, so blickt's jetzt glaub' ich Jeder!
    Als nächstes installiere ich auch den SerilotFix, dann läuft das Ding alleine, soll ja laut Erfahrungsberichten funktionieren.
    @dnicky: Bei mir fehlt auch das TMC-Symbol beim MN5.1 mit Serilot und Glopus. Habe schon den MN und Glopus deinstalliert, dann nur MN wieder installiert, TMC war weiter verschwunden. Einen Lösungsvorschlag habe ich nicht gefunden.
    Gruß, Volk Air
  • guckt mal hier im forum - da gibts ne anleitung - der tmc-empfänger muss mit seinem port auch umgelenkt werden - per editor ne ini editieren - dann klappts hervorragend
  • Hallo sandy4711!
    Die .ini Dateien habe ich geändert, nichts ging. Hab' alle möglichen COM-Ports ausprobiert. Logischerweise war mein Gerät in der Autohalterung, mit Stromkabel + Strom, etc.
    Da es mir mittlerweile so auf den Kecks geht, habe ich einen Hard-Reset gemacht und nur den Medion Navigator neu installiert. Und siehe da:
    IMMER NOCH KEIN VERDAMMTES TMC-Zeichen!!! Nach GPS suchen lassen automatische erkennung: "Ist der GPS-Empfänger in Ihr Gerät integriert"..... -> Integriert, Verwenden Sie ein externes TMC-Modul, welches in das Stromkabel integriert ist?"...... -> JA.
    COM1 wird erkannt (Standard, Gerät ist ja Platt gemacht), aber keine Spur von TMC.
    Kann es sein dass es mir irgendwas zerschossen hat? Ich bin kurz vor'm Aufgeben, dann fahr ich eben ohne TMC X(
    Gruß, Volk Air
