permanenter soft reset erforderlich
    Original von leo8154
    ... warum nimmst du nicht einfach an dieser Stelle das Häkchen weg?
    Ganz einfach. Weil ich in meinem Outlook Termine habe, und der PDA sich zwecks Erinnerung dann immer selbst einschaltet.
    bin mir jetzt nicht wirklich sicher, ob das auch in diesen Thread gehört...erscheint mir aber irgendwie passend.
    Das Prob mit den Zertifikaten hatte ich in der Vergangenheit auch hin und wieder...jedoch nicht so oft, dass ich nicht damit hätte leben können. Liegt wahrscheinlich daran, dass ich das Gerät fast ausschließlich zur Navigation nutze.
    Ich war die letzten Tage in CH unterwegs und dabei trat folgendes auf:
    Emma fing an zu stottern. Das äußerte sich in etwa so:
    In 300m [3sek. Pause] den Kreisverkehr [5sek. Pause] an der [Pause] 2. Ausfahrt verlassen. Auch die Anzeige ruckelte nur noch in sehr großen Zeitintervallen. Bsp. Letzter Stand bei 8,7km... Bildaktualisierung erst wieder bei 6,4km. Wenn ich in ein anderes Menü ging, beispielsweise zum Umschalten auf Nachtdarstellung, dann war komplett Feierabend und ich hatte 2-3 bunt gemischte Menüteile gleichzeitig am Display.
    Nach Softreset lief es dann wieder einige Minuten bis das Spiel von vorne losging.
    In der Zeit hatte ich auch 2x folgende Meldung:
    "Memory Allocation failed"
    Line 9174
    Error 8
    Das Problem bestand über einen Zeitraum von ca. 2 Tagen. 200 km vor meiner Haustür (da wo ich den Weg sowieso kannte :D ) funktionierte das Gerät dann wieder. Natürlich bin ich jetzt misstrauisch, dass sich das Ganze wiederholt.
    Kennt das Prob irgendwer ? Ist es auch mit den o.g. Dateien zu erklären ?
    Zur Vollständigkeit:
    Ich nutze eine 1GB SD-Karte (die aus dem Medionshop !)
    Einziges Zusatzprogramm ist der POI-Warner.
    Carsten
    Einmal editiert, zuletzt von Absolute Beginner ()
    Original von Absolute Beginner....
    Line 9174
    Error 8
    Hallo Carsten,
    diese Meldung bedeutet, dass die dynamische Arbeitspeicherzuweisung im RAM für ein Programm fehlgeschlagen ist. Dies tritt immmer dann auf, wenn im RAM nicht mehr genügend Platz für den vom Programm angeforderten Speicherblock ist.
  • Hi Jürgen,
    mein Dank für die schnelle Antwort.
    Wie gesagt, ich habe außer dem POI-Manager keine weiteren Zusatzprogs installiert. Aufgrund der Memory-Meldung hatte ich zwischendurch auch mal zusätzlich nach dem Soft-Reset kontrolliert, ob keine weiteren Programme ausgeführt werden, bevor ich MD (und damit natürlich automatisch auch POI) gestartet habe.
    Wenn dann zuwenig Speicher vorhanden sein sollte ... heißt das dann nicht, dass Speicher irgendwie sporadisch verloren gegangen ist, z.B. durch Hardwaredefekt ?(
    Carsten
    Original von Absolute Beginner....Wenn dann zuwenig Speicher vorhanden sein sollte ... heißt das dann nicht, dass Speicher irgendwie sporadisch verloren gegangen ist, z.B. durch Hardwaredefekt ?
    Hallo Carsten,
    der Fehler wird durch Programme verursacht, die den dynamisch zugewiesenen Speicher nicht wieder freigeben, so wird der Platz im RAM immer geringer!
    Original von Kacki
    Hallo Kacki,
    ich habe mich falsch ausgedrückt, ich meinte nämlich die beiden Häkchen unter
    START-> Einstellungen -> System -> MedionUtility (ich glaube, beim MD96700 heißt das jetzt M-Utility oder GPS, ich bin mir nicht ganz sicher) -> GPS Erweitert "Batteriebetrieb bei GPS" -> "Hintergrundbeleuchtung ausschalten wenn das..." und "Gerät ausschalten nach Leerlauf von"
    Guckst Du eUtility. ;)
    Hallo Kacki,
    Achso,
    diese beiden Häkchen sind bei mir aus!
    Übersteuern die das Häkchen bei START->Einstellungen->System->Stromversorgung->Erweitert->Bei Batteriebetrieb das autom. Ausschalten nach 5 Min. Leerlauf ?
    Auch noch, wenn GPSApp fehlt?
    Warum ist mir mein Navi bei Batteriebetrieb einfach ausgegangen??
    Original von besan
    Hallo Carsten,
    OK...das leuchtet ein :)
    Was ich aber nicht verstehe ist, dass der Fehler jetzt pltzlich auftritt. ?(
    Das System ist seit dem 14. Nov. gut gelaufen. (Auch mit POI ). Es wurde keine weitere Software installiert, keine Systemdateien verändert etc.
    Kann man in die Speicherzuweisung irgendwie manuell eingreifen ?
    Gruß Carsten
  • Hallo Carsten, nun bin ich hier bei Dir. Mach bitte einen Hardreset nach Anleitung (findest Du im Forum). Dann funktioniert das wieder. Augenmerk auf Aufnahmetaste und Akkudeckel.
  • Nä, geht tatsächlich immer aus X(. Nach 5 Min. ist Sense. Ist zwar toll, dass die Häkcheneinstellungen nicht mehr überschrieben werden, aber was nützt es, wenn sie keine Wirkung mehr haben?!
    Warum denkt der PDA eigentlich beim Medion Navigator, dass es im Leerlauf ist? Beim Ozi Explorer geht er ja auch nicht aus!
    Naja, jetzt wissen wir wohl, wofür das GPSApp wirklich gebraucht wird. Da muss ich wohl, solange es kein Update gibt, beim Fahrrad-Navigieren immer erst das Häkchen unter "Stromversorgung->Erweitert" ausmachen und hoffen, dass ich hinterher nicht vergesse, es wieder zu setzen :(
    Einmal editiert, zuletzt von Kacki ()
    Original von Kacki
    Hallo Kacki,
    also dann kann das Problem eigentlich nur noch an der (neuen) Datei GPSApp oder an dem Zusammenspiel zwischen dieser Datei und WM5 liegen.
    Ich habe nämlich den MD5.1 (parallel mit MD4.2) auf dem "alten" MD95000 mit WM3 laufen, da hat es noch nie diese Probleme gegeben.
    Hier sind im Windows-Autostartverzeichnis drei Dateien vorhanden:
    - GPSApp (= eine Verknüpfung zur Datei GPSApp.exe in Windows)
    - poutlook (= eine Verknüpfung zur Datei poutlook.exe)
    und interessanterweise eine Anwendungs-Datei
    - DelFile.exe
    Ich habe diese ältere GPSApp.exe sowie die DelFile.exe mal hier angehängt, es wäre ja evtl. mal einen Versuch wert zu testen, ob es mit diesen beiden besser funzt...
    (Vielleicht hat Medion ja nur vergessen, die DelFile.exe ins Autostartverzeichnis einzufügen???)
    ich habe genau dasselbe Problem, interessanterweise trat dieser Memory-Fehler auch während einer Fahrt in die Schweiz einige Kilometer hinter Basel auf. Hard-Reset kann ich leider hier nicht machen, da ich die Dateien hier nicht habe. Muss ich also warten bis ich wieder zuhause bin.
    und Softresset hilft nicht?
    Original von ilbaron
    @ilbaron
    Bei mir hat -zigfacher Softreset leider überhaupt nichts gebracht.
    @HerrJ
    Ist ja interessant...bei mir ging das los, als ich gerade über der Grenze war (A81->Zürich). Ob das mit CH wohl einen tieferen Sinn hat ?(
    Wie gesagt hat sich das Prob bei mir erst wieder normalisiert, als ich (auf dem Rückweg) wieder in D unterwegs war. Irgendwo zwischen Singen und Stuttgart.
    Beobachte doch mal bitte, ob es sich bei dir genauso verhält.
    Carsten
