Für alle, die nicht mit Wurfantenne zufrieden sind...
  • Hallo Argasha,
    ich habe ein alter Ohrhöhrer benutzt (Klinkerstecker abgetrent) die Abschirmung des Antennenkabels an das hintersten Teil des Klinkensteckers und Innenleiter an das vordesten Teil angelötet.
    Thomas
  • Mich würde sehr interessieren, ob andere mit der Stummelantenne auch gute Erfahrungen gemacht haben, vor allem auch außerhalb von großen Städten.
    Ich habe meine GNS FM9 noch nicht, hat das daran schon jemande ausprobiert?
    Ich habe im Grunde nichts gegen die Anschaffung eines Y-Adapters, nur werde ich das ganze in mehreren verschiedenen Autos benutzen, deshalb liegt mir viel an einer möglichst portablen Lösung.
    J.
    für so einen Y Adapter muss man wohl das Radio ausbauen oder?? Hmm..das wird bei mir etwas schwieirger da ich was sowas angeht 2 linke Hände habe.. Die Wurfantenne sieht natürlich etwas komisch aus im Auto...
    Wobei dann ja irgendwo auch noch ein Kabel rausguckt, welches man an den TMC Empfänger anschliesst oder nicht?? Also hätte man ja doch wieder ein Kabel irgendwo..dann kann man doch gleich diese kurze Selbstbauantenne nutzen oder??
    Dein Antennenersatz sieht ganz gut aus vor allen Dingen weil er recht klein ist.. Mal sehen ob ich jemanden finde der mir so etwas bastelt..
    Viele grüsse
    Sven
    P.S. Warum gibt es keine PNA/PDa´s mit eingebauter GBS Antenne und TMC Antenne??
  • Moin,
    Original von jfknyc
    Mit GPS-Antenne gibt es.
    Die Frage nach der TMC-Antenne kannst Du Dir ganz leicht selbst beantworten wenn Du die erforderliche Mindestgröße einer TMC- (also UKW-) Antenne siehst....... ;)
    Wie groß müsste der PNA/PDA dann sein? ?(
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Klar muss das Radio ausgebaut werden. Da mein Radio fest eingebaut ist, bin ich - eben wegen meiner linken Hände - in meine Werkstatt gefahren und habe mir den Y-Adapter dort einbauen lassen. Zeitaufwand: 5 Minuten.
    Kosten: 10 .
    Wie ich in den letzten Tagen schon mehrfach berichtet habe, kann ich nur jedem, der einwandfreien Empfang haben möchte, den Adapter empfehlen.
    Natürlich ist auch hier ein kurzes Kabel, dass bei Nichtbetrieb aber absolut versteckt werden kann, sichtbar.
    Dazu sagen muss ich aber noch, dass ich auch den Schwanenhals nicht mehr einsetze, weil auch dieser nicht gut aussieht und bei extremer Witterung (sowohl im Sommer als auch jetzt im Winter) nicht hält. Ich habe mir von Brodit den passenden Clip und die Halterung für den PDA besorgt und das Gerät am Amaturenbrett befestigt. Das ergibt eine tolle Optik, die Funktionsfähigkeit wird durch die dreh- und schwenkbare Halterung deutlich verbessert (Blendwirkung, Ablesbarkeit auch als Beifahrer usw.) und ich habe dadurch wirklich nur ein ganz kurzes Kabel, das optisch - da auch noch schwarz - nun wirklich nicht mehr stört.
    Wenn natürlich mehrere Fahrzeuge entsprechend ausgerüstet werden müssen, kosten die Adapter natürlich Geld. Nur - wie schon mehrfach gesagt - die Empfangsqualität der Wurfantenne und - das ist aber nur eine Vermutung - die anderer Eigenbauten - erreichen in keiner Weise die Qualität des Y-Adapters.
  • Hallo!
    Gibt es für die Stummelantenne inzwischen eine Anleitung/Anpassung für das Navigon / Transonic 5000? Und ist es eigentlich möglich (im Sinne von sinnvoll), die Antenne U-förmig zu bauen, damit sie hinter dem Navi verlaufen kann? (Nicht so im Weg und optisch evtl. schöner)
    Einmal editiert, zuletzt von Gaetor ()
  • Hiho,
    Nein es gibt keine anpassung an Transonic 5000, weil ich schlichtweg niemanden finde der mir sagen kann wie der stecker belegt ist. Stecker istn 3pol Klinke 3.5mm, das ist alles was ich darüber weiß. Liegen sogar bereit, sag mir einer sicher wie das teil aufgelegt ist und es gibt sofort die antenne dafür.
    Grüße MB
  • Hmm, ich bekomme einen, kann ja mal schauen ob ich das ohne große Beschädigung rausbekomme!
    Was ist eigentlich mit der Idee der U-förmigen Antenne? Kann sowas funktionieren? Bin darin leider nicht so kundig!
  • Hiho,
    Da durch das U-Biegen die antenne hinter dem gerät verstaut werden soll, wird sie ja noch mehr verdeckt/abgeschirmt nach außen, das verschlechtert den empfang mit sicherheit, ich kann nur von mir sprechen, ich habe die antenne immer direkt am Halter der am fenster hängt, frei vor der scheibe, da wird nix schlechter als mit dem wurfding.
    Ich habe aber abgewinkelte stecker, wenn du den stecker dafür an der seite hast, dann zeigt die antenne wenigstens schonmal direkt nach oben und ist nicht im weg.
    Zum Rausfinden, du brauchst einen durchgangsprüfer, wenn du nix zerstören willst dann nimm ne Nähnadel und steck sie durch die Isolierung des Antennendrahts, meß dann nadel gegen die ringe (silberne, die schwarzen sind am stecker zur Isolation) bis es piepst. Einziger schaden ein winziges Löchlein in der Isolierung das mit sicherheit nichts zerstört. Alternativ schick mir das teil (nur die wurfantenne) und ich schau drüber.
    Grüße und so
    MB
  • Hallo Fans,
    Ne kleine Info.
    Wenn ich mich nicht irre, bewegen sich die RDS/TMC Meldungen über UKW und nicht über DAB Frequenz.
    Um UKW Ordnungsgemäß Empfangen zu können bzw. die vollständige UKW Wellenlänge, braucht man eben ein Kabel der ca 1Meter lang ist.
    Man kann die Kabellänge etwas verkürzen wenn man die wie MBNalbach beschrieb, umwickelt (geliche Prinzip ist im Kfz z.B Golf 16V Antenne).
    Dann reicht fast 30cm langer Stab mit Wickelkabel um die Leistung von 50cm langen Kabel zu erreiche.
    Nicht vergessen, dass die 30cm Stäbe im Auto ein Verstärker haben, was wir nicht habe können.
    Daher sind die Fahrzeugen, die mit eine Scheibenantenne ausgestattet sind,einen besseren Empfang haben, da die 2x 50cm draht besitzen + Verstärker.
    Fazit: Entweder Y- Adapter oder die Orig. lassen....
  • @Gaetor
    @NBNalbach
    Ich hätte auch Interesse an der Antenne, kann aber nicht mit Infos dienen, da ich meinen T5000 noch nicht habe.
    Grüsse,
    HoHo
  • Hiho,
    Ne bisher net, aber jetzt. Der verwendete stecker scheint mir aber falsch zu sein, welchen Stecker habt ihr genau an Transonic, bzw dessen Wurfantenne?
    Im nachbau wurde ein Klinke 3,5mm MONO (2 pole, 2silberne ringe) verwendet.
    Erwähnt wird noch ein Klinke mit 4 Polen (also 4 silberne Ringe).
    Mir wurde mehrfach von einem Klinke Stereostecker berichtet, also 3 ringe.
    Was stimmt denn jetzt genau? Stört sich das gerät daran wenn man den "falschen" stecker (im Beitrag eben Mono) benutzt?
    Das ich schonmal weiß an welchen Pol aufgelegt wird ist super, jetzt noch den Stecker abnicken und dann kanns losgehen. Werde auch noch im Topic nachfragen ob der Falsche stecker störungen verursacht.
    Grüße und so
    MB
  • Ich habe ja noch keinen, dürfte die Tage aber kommen, aber wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat sich das wohl erledigt und Du hast die Info schon bekommen!
