ich hatte im Zusammenhang mit Problemen eines anderen Users vor kurzem schon von einem etwas merkwürdigen Verhalten meiner zuvor einwandfrei funktionierenden GR-213 berichtet. Leider scheint es sich nicht um ein temporäres Problem zu handeln, denn im Gegensatz zu vorher bekommt sie jetzt kaum noch einen Fix und wenn überhaupt erst nach geraumer Zeit (>15 Minuten), was völlig untypisch ist. Selbst dann, wenn das Auto z. B. nur über Mittag gestanden hat und zuvor doch mal ein Fix vorhanden war, geht danach nichts (wo zuvor der Fix binnen max. 1s da war, noch bevor ich überhaupt den Gang eingelegt hatte). Einen Factory Reset habe ich bereits versucht; Einfluß des PDA kann ich ausschließen, weil der gleiche Effekt auch zu beobachten ist, wenn kein PDA angeschlossen ist (die Fix-Signalisierung ist ja auch durch die LED gegeben). Ebenso kann ich die Empfangssituation als Problem ausschließen, weil in 5 cm Abstand eine RBT3000 daneben liegt (habe ich bei Beginn der Probleme wieder rausgekramt) und keinerlei Empfangsprobleme hat. M. E. ist die Maus defekt, auch wenn sie gelegentlich nach längerer Zeit nochmal einen Fix hinbekommt (dann allerdings empfängt sie einwandfrei...).
Ich habe heute morgen mal zwei Logs (GR213 und RBT3000) parallel aufgezeichnet (sind nur ca. 10 Minuten, die RBT hatte aber Empfang nach ungefähr der üblichen Startzeit, bei der GR213 lief nix); die Maus war über Nacht ohne Strom (die RBT natürlich ausgeschaltet), beide Mäuse wurden ungefähr zeitgleich gestartet, der Aufzeichnungsbeginn kann etwas stärker abweichen. Ergeben sich daraus Erkenntnisse?
Bye
Peter
