Verbindungsprobleme mit Dell x51v und BT GPS 9553 Leadtek
  • Hallo an alle,
    hab mir neues Dellx51v zugelegt mit Windows Mobile 5
    schon die erste Probleme die Verbindung mit GPS Maus 9553
    kriege einfach keine Verbindung. Habe schon alles mögliche ausprobiert
    Versuche auch damit mit Navigon Navigator 4.2 zu laufen es läuft auch auf dem PDA aber da ich erst noch keine Verbindung habe mit der GPS Maus habe. Hat jemand damit schon welche Erfahrung gemacht?
    Viele Dank ihm Voraus
    Gruß Mac
  • Was hast Du denn im Menü GPS eingestellt?
    Welche Baudrate hat Dein Empfänger?
    Sascha
  • Hallo , gute frage
    ich weiss nicht genau was man unter GPS bei Windows Mobile 5 einstellen muss, oder oder Schrittweise einstellen,
    wenn ich BT suchen lasse zeigt es mir an mit fragezeichen 9553 und danach zeigt mit nur Serielle anschluss mache ich ne haken dran danach sollte ich auch ein "ausgehender COM Anschluss zuweisen?
    normal ist die Baurate bei 4800 bei GPS Maus die kann auch höher gehen
    Gruß Mac
  • Jetzt erklär doch bitte mal der Reihe nach, was Du wo eingestellt hast.
    Und die 9553 läuft tatsächlich mit nur 4800 Baud ?(
    Sascha
    P.S. Vervollständige doch bitte mal Dein Profil, damit man weiß, um welche Komponenten es sich genau handelt.
    Einmal editiert, zuletzt von SaBo ()
  • Also.
    Einstellung/Vebindung/Bluetooth...Modus/ BT Haken dran
    ...Gerät / Neue Partnerschaft
    /? Leadtek 9553
    ...Com Anschlüsse/ 9553
    / Neuer ausgehender Port
    / Neuer eingehender Port
    Einstellung/System/GPS...GPS-Programmanschluss/Keiner
    ...GPS-Hardwareanschluss/Keiner
    /Baurate 4800
    ...Zugriff/GPS automatisch verwalten(empfohlen)
    (Haken dran)
    Einstellung/Vebindung/Übertragen...Alle eingehende Übertragungen empfangen
    (Haken nicht dran)
    mehere Einstellungen habe ich nicht
    Die BT GPS Maus läuft auch mit bis zu 57600
    aber bei Navigon4.2 läuft bisher mit meinem alternativen PDA XDA mini Windows Mobile2003 mit Baurate 4800
  • Du musst zuerst einen neuen ausgehenden COM-port erstellen (z.B. Com5) und ihn der 9553 zurodnen.
    Dann diesen COM-Port im GPS-Menü unter Hardwareanschluss eintragen und 4800 Baud einstellen.
    Unter Programmanschluss dann einen anderen freien Com-Port einstellen (z.B. Com8 ).
    GPS automatisch verwalten ist ok.
    Anschließend Softreset durchführen und Einstellungen kontrollieren.
    Wenn alles noch so ist, wie Du es eingestellt hast, dann in Deinem Navisystem den Programmport einstellen (hier Com8 ) und 4800 Baud NMEA wählen.
    Jetzt sollte es klappen.
    Sascha
  • Hallo Sabo,
    hätte mal Zeit wieder mal von vorne auszuprobieren...
    habe nach deiner Schrittweise alles eingestellt und teste erst mit
    dem Prog. VisualGPSSec da läuft es perfekt wie geschmiert
    danach teste ich den NM4.2 starte das Programm und gehe auf Einstellung und richte es ein wie du es beschrieben hast.
    da passierte folgendes es findet ein BT Verbindung statt (und blinkt paar mal der grüne Blinker von BT Maus dann war nichts mehr) und unten rechts den Satelliten Balken von NM4.2 Menü blinkte ganz kurz auf Oragne danach gar nicht mehr aber die Maus verbindung bleibt bestehen.
    Kann es sein das die Version NM4.2 nicht kombatibel ist mit der neue System Windows Mobile 5??? und müsste man gezwungen sein auf die neue Version von MN 5.0 noch zu update zu 5.2 gehen???
    Gruß MacDell
    Einmal editiert, zuletzt von MacDell ()
    Original von MacDell
    Navigon hat MN|4.x definitiv nicht für WM 5.0 entwickelt.
    Dass es hierdurch zu Problemen kommen kann versteht sich von selbst.
    Sascha
  • Hallo Sascha,
    um meine Problem zu lösen habe ich mir die neue Software Navigon Navigator 5.0 und zusätzlich ein GPS "SysOnChip GPS CF plus SIRF III " bestellt. Somit denke dass das Problem für meinen neuen Dell gelöst ist.
    Gruß MacDell
