Mit meiner bisherigen Navigations-Lösung (Michelin) gibt es das Problem, dass Routen nicht über Ländergrenzen hinweg planbar sind, sondern man zwischen den einzelnen Karten umschalten muss. Ist es bei Tomtom 5 (den ich jetzt als Ersatz überlege) möglich, länderübergreifende Routen zu fahren, oder muss man erst wieder umständlich zur Grenze, dort umschalten und dann weiterfahren?
Original von koneu
es kommt darauf an, welche Karten du hast.
Wenn du sogenannte Plus Karten besitzt, kannst du innerhalb Europas ohne umschalten navigieren, das heißt bei D- A- CH- CZ- Pl Plus hausnummerngenau und im Rest Europas auf den größeren Straßen.
Damit kannst du also zB von Hammerfest nach Sizilien ohne Kartenwechsel navigieren.
Such mal hier nach grenzüberschreitender Navigation; das Thema wurde schon oft behandelt.Gus
eine Kleinigkeit gibt es bei der von GUS beschriebenen Lösung zu beachten.
Die Pluskarten enthalten nicht alle Grenzübergänge, insbesondere die kleinen fehlen oft. Das kann im Einzelfall einen ziemlichen Umweg bedeuten, natürlich vor allem dann, wenn die Tour in der Nähe eines solchen (fehlenden) kleinen Grenzüberganges startet.
Wenn man aber in der Nähe eine major roads startet, spielt es keine Rolle.
