Hallo, ich habe vor ca.3 Wochen ein Auto gekauft in dem sich ein Philips
Navi 440 befindet, nun habe ich ein paar fragen zu diesem System.
Kann mir jemand sagen ob das Radio mit einem Diebstahlcode ausgerüstet ist und in der Bedienungsanleitung steht, das es eine TCM Stauumfahrung hat. Ich kann sie aber nicht Aktivieren, da im Menü Einsellungen I5 nicht TMC steht.
Würde mich über Hilfe von Euch sehr freuen.
Danke mi Voraus
up1207
Das Radio hat eine abnehmbare Front und deshalb keinen Code.
Fuer TMC muss:
- das Radio einen bestimmten Fertigungsstand haben, "FD 01" (Aufkleber auf der Oberseite) geht, "FD 00" zum Teil (neuere Geraete).
- die Karten-CD TMC unterstuetzen (haben alle neueren Karten)
- ein TMC-Sender eingestellt seinMoeglicherweise ist eine Softwareupdate sinnvoll, siehe http://www.hxs.de/CARiN.htm
ZitatAlles anzeigen
Original von Hilmar
Fuer TMC muss:
Ich bin mich da doch ziemlich sicher das es beim 959 erst TMC ab FD 02 gibt. Es gibt zwar Ausnahmen, aber die sind selten soweit mir bekannt....
Beim 759 gab es den schon ab Anfang der Produktion.
Siehe auch mal http://www.cgi-club.de/naviforum/board/viewtopic.php?t=5598&highlight=959+tmcDazu noch die Bemerkung das auch der Rechner TMC tauglich sein soll, das sind die erst ab WA 04, also den HW > 108 wie auf deine Seite geschrieben ist
Erst dann ist der SW 2.5 oder größer möglich die dazu notwendig ist. -
Hallo, und Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe folgende Daten
ID 581/00
HWID 010A
SWID0200
PR Daten 98/38
WA059838
FD weis ich noch nicht, da ich Angst hatte das Radio auzubauen.
Geht TMC mit dem Navi????
Danke und Gruß up1207 -
Der Rechner ist geeignet für TMC, der SW 2.0 (0200) der momentan drin ist nicht, der soll updated werden mit wenigstens 2.5, am besten zum 2.9. Erst dann kriegst du TMC.
Aber, es ist noch nich 100% sicher das es auch klappen wird, dafür brauchen wir doch der FD Nummer. Andererseits, wenn diese Rechner und Radio immer zusammen waren sind die beiden erst in spät 1998 gebaut und sollte es klappen.
Wenn der Satz aber zusammengestellt worden ist mit einzelne Komponenten dann könnte es auch anders sein, der Hinweis liegt im SW 2.0, der ist ein alter Hut -
Vorrausgesetzt der MIni-Iso Stecker ist im Gerät drin und die Rosa Leitung am Rechner damit verbunden.
Schlaubi -
Original von Schlaubi
Vorrausgesetzt der MIni-Iso Stecker ist im Gerät drin und die Rosa Leitung am Rechner damit verbunden.Gruß
SchlaubiDas muß wohl schon so sein, sonnst hätte UP überhaupt kein Navi. Nur Radio
Hallo noch einmal, habe gerade mein Radio mal herausgezogen und mir die FD Nummer geholt.
FD 009807
ID 581/00
HWID 010A
SWID0200
PR Daten 98/38
WA059838
Wenn ich das richtig sehe kann ich mit diesem Radio kein TMC emfangen!!
Wie weit kann man denn Updaten???
Vielen Dank im voraus
up1207 -
Dann sieht es schlecht aus, im Inneren fehlt da wahrscheinlich ein Stückchen Hardware wie mir damals erzählt worden ist. Offensichtlich ist dein Set dann doch aus Einzelteilen zusammengestellt
Du könntest natürlich probieren den SW 2.5 oder besser noch 2.9 (MO3029) einzuspielen und mal sehen was dann passiert.
Wenn du viel Glück hast, wie Hilmar auch schon schrieb, wird's doch noch ein Weinachtsgeschenk für dich ;D -
Hallo nocheinmal, habe Heute eine Antwortmail von Vdodayton bekommen
sie meinen 2.3 mehr ginge nicht.
Ich danke euch für eure schnelle und sehr Kompetente Hilfe.
Ich wünsche dem gesamten Forum und besonders meinen Helfern,ein Frohes und Gesundes Weihnachtsfest und einen Guten Rutsch.
Gruß up1207
Dank für die schöne Weinachtsgrüßen, hoffentlich wird es auch für dich schön. Deswegen wurde ich, an deiner Stelle doch noch mal versuchen ob du zufälligerweise nicht die Ausnahme bist, wie Hilmar schon schrieb und den 2.9 versuchen einzuspielen.
Wenn es nicht klappt ist es harmlos, er wird dan einfach den CD verweigern..... -
Hallo JWW,
habe allen Mut zusammengefasst und die CD mit der MO3029 hineingeschoben und siehe da er hat sie problemlos angenommen.
TMC habe ich zwar immer noch nicht aber das System ist viel schneller geworden.Schönen Dank und Froes Fest
UP1207 -
Gratuliere, dein Mut hat also gelohnt
Leider nur zum Teil, aber doch, der 2.9 ist ein sehr guter und stabiler Betriebs-SW.Vielleicht findest du noch mal ein 959 der späteren Generation, oder ein MR 4000. Die haben dann wohl TMC.
