Hilfe!!! Kann keine Daten vom PDA kopieren
  • Ich brauche mal Eure Hilfe.
    Ich habe auf einmal das Problem dass ich keine Daten mehr von meinem iPAQ2410 auf meinen PC kopieren kann. Vom PC zum iPAQ geht's ohne Probleme, umgekehrt aber nicht.
    Woran kann das liegen? Habe heute das Update von MN|5.1 auf Version 5.2 gemacht, denke aber nicht dass es daran liegt...
  • Welche Active Sync Version?
    Kommt eine Fehlermeldung?
    Welcher Zielordner, stimmen die Berechtigungen, ist genug Plattenplatz?
    Bischen mehr Info wäre hilfreich.
    <insert your favorite signature here>
    Original von mistral
    1. ActiveSync 3.8
    2. Keine Fehlermeldung. Ich sehe ganz kurz das Dateiübertragungsfenster, die Datei wurde aber nicht übertragen.
    3. Zielordner: G:\Download\PDA Software\Navigon Updates (andere Ordner bzw. andere Festplatten klappt auch nicht)
    4. Berechtigungen stimmen, bin als Administrator angemeldet
    5. Festplattenplatz ist auch noch reichlich vorhanden
    Mich wundert dass ich kurz nach dem Update auf MN5.2 die prefs.ini ohne Probleme vom PDA auf den PC kopieren konnte, jetzt geht's nicht mehr.
    Ich habe auch schon ActiveSync neuinstalliert, gebracht hat es aber nichts.
    Einmal editiert, zuletzt von XxJakeBluesxX ()
  • Soft Reset bringt nichts und ein Programm läuft auch nicht...
    Hast du den XPSP2-Firewall am laufen?
    Ja, aber das Abschalten bringt auch nichts...
  • Dann warten wir mal bis loew den Thread in das PDA-Forum verschiebt. Mir fällt im Moment nicht mehr ein.
    Kannst du die Datei denn mit dem PDA-Explorer innerhalb des PDA's kopieren?
    Original von mistralKannst du die Datei denn mit dem PDA-Explorer innerhalb des PDA's kopieren?
    Ja, das klappt ohne Probleme...
    Und die neue will auch nicht auf den PC?
    Nein. :(
  • Ich habe eben was rausgefunden. Wenn ich die Datei vom PDA mit dem Kontextmenü der rechten Maustaste kopiere und auf dem PC ablegen will klappt das nicht.
    Wenn ich aber bei den Ordneraufgaben "Element kopieren" auswähle wird die Datei ohne Probleme auf den PC kopiert... ?(
    Versuch doch mal ein neueres ActiveSync (ich glaube 4.1 ist aktuell).
    Hier
    Das ist nur für WM2005 und ich habe noch WM2003.
  • Geht den Drag&Drop?
    Nur für WM5.0 - Hallo!?
    Einmal editiert, zuletzt von mistral ()
