MN5.2 und TMC/Sat-anzeige
    ich habe mir heute das Update 5.2 installiert. Bei einer Probefahrt habe ich festgestellt, daß ich einen tadellosen Empfang der Satelliten haben, wurden superschnell gefunden. TMC funktioniert auch. Das Routing ist auch besser.
    Nur ein Problem habe ich, die Sat- und TMCanzeige funktioniert nicht, es erscheint nur die Zahl 00 bzw. 0.
    Habe ich was falsch gemacht bzw. wie bekomme ich die Anzeige wieder hin?
    Gruß an alle
    Flunder1
  • Anscheinend nichts.
    Das Problem soll bis dato beim POI-Warner liegen.
    Bei dem Update von 5.1 auf 5.2 hat Navigon die Änderung eingeführt das die Gpstmcinfo variabel vom Speicherort des MN|5 abgelegt werden kann (so hält sich hier das Gerücht habe es selbst noch nicht installiert eben wegen dieser Probleme).
    Was einen Vorteil hätte würde man sich den MN auf eine Speicherkarte installieren und die Gpstmcinfo ist aktiv zwerschießt man sich dank der sekündlichen Schreibzugriffe recht schnell die Karte.
    In der neuen Datei kann man auch festlegen ob die Funktion überhaupt genutzt werden soll oder nicht.
    Der POI-Warner kann nur auf die Datei im Standart-Verzeichnis zugreifen (wie ich es gelesen habe) und vielleicht kann der P-Warner die neue Datei aufgrund der zusätzlichen Informationen nicht Interpretieren.
  • Hi Flunder1
    probier das mal:
    [GPSTMCInfoSettings]
    ActivateOnApplicationStart = 1
    ; if no path is added, GPSTMCInfo.txt will be
    ; written into the application directory
    ; PathWhereToWriteGPSTMCInfo = \
    in der GPSTMCInfo.ini
    und schaue nach dem Neustart (am besten den ganzen pda neu starten) mal im navigon_home_verzeichnis, ob die datei:
    GPSTMCInfo.txt
    existiert - wenn ja, dann klappt das auch mit der Anzeige im Skin
    Viele Grüße
    ceffi
    Original von taxus
    Für dieses Problem gibt es aber seit 18:00 Uhr schon ein POI Warner-(Vorab)Update.
    Siehe HIER
    Hallo taxus und Alle
    der Link funzt nicht X(
    aber im Nachbarforum ist das gut beschrieben.
    Ich hab einfach das Directory " layout" von 5.1 in den Programmordner von Navigon zurückkopiert und die Welt ist wieder in Ordnung (wenn denn dann der POI Warner aktiv ist).
    Gruß Uwe (SN DD)
  • Sorry, genau das hatte ich vergessen zu schreiben - ist aber natürlich voraussetzung bei der Übernahme von alt auf neu, dass die Verzeichnisse layout und skin aus der alten Installation übernommen werden müssen - dachte das wäre klar 8)
  • Leute, entschuldigt falls der Link nicht geklappt haben sollte.
    Es war ein Verweis auf den Beitrag von Markus.
    Er hat eine MN|5.2 kompatible POI Warner Version 2.97 rausgebracht.
    Habe sie vorhin installiert. Jetzt keine Probleme mehr! :D
    Keine Layoutübernahme u.ä. von der alten Version nötig.
    MN|5.2 installieren
    Neuen POI Warner 2.97 installieren.
    Fertig
    Und nochmal HIER
    taxus
    4 Mal editiert, zuletzt von taxus ()
  • Hi taxus!
    Habs jetzt auch installiert.
    Funktioniert.
    Den MN|5.2 habe ich auf CF-Karte installiert.
    Damit die GPSTMCInfo.txt nicht auf die Karte geschrieben wird, hab ich die GPSTMCInfo.ini so angepaßt, das die obige Datei ins TEMP-Verzeichnis ins RAM geschrieben wird.
    PathWhereToWriteGPSTMCInfo = \Temp\
    Original von taxus
    Da ich eine abgeänderte Version des Original Skins mit TMC und GPS habe drängt sich mir da die Frage auf ob ich die abgeänderten Datein einfach über die von MN|5 erstellten drüberkopieren kann. Und ob dann noch alles Funktioniert, z.B. TMC Senderanzeige.
  • Habe es jetzt endlich gepackt und mir das Poiwarnerupdate aufgespielt.Die Sateliten werden wieder angezeigt, TMC werde ich morgen testen können.
    DANKE an alle, die mir in diesem kurzen Tread geholfen haben.
    Flunder1
    Original von Flunder1
    Inwiefern ?(
    Sascha
