MD 96700 im c't-Test
  • Das Manual für die Windows-Funktionen muss man sich allerdings von der YAKUMO-Support-Page klauen
    was muß man sich wo saugen ?, bitte um Info
    mfg
    Zabi1
    Original von Zabi1
    z.B. hier: Yakumo PDA deltaX GPS
    Original von Der Banker
    ... Wenn der PDA mal mit den falschen Treibern erkannt (installiert wurde, dann ist's eben nur ein zusätzliches LW (eben die Speicherkarte)...
    Hallo Kurt,
    beim MD96700 lässt sich einstellen ob er sich als "Speicherkarte" oder "Gerät" unter Active-Sync meldet:
    eUtility / USB / ActiveSync-Modus
  • Hallo Jürgen,
    das ist schon klar... ;)
    Meines Wissens leiden die mit ActiveSync Problemen geplagten auch nicht daran, Speicherkarte u/o Gerät ansprechen zu können oder an den unterschiedlichen Kommunikationsmodi von ActiveSync. Es sind da wohl zum Teil genz merkwürdige Funktionsprobleme, von denen ich keines nachvollziehen kann, weil bei mir alles funktioniert. Nur ich habe eben zuerst den offenbar speziellen USB-Treiber installiert, bevor ich das Gerät angeschlossen habe. Ich kann mir vorstellen, dass ActiveSync den passenden Treiber braucht weil es mit dem Standard-USB-Treiber von Windows für - in dem Fall - "Zusätzliches Laufwerk" nicht harmoniert.
    Kurt
  • Hallo Kurt,
    hier ist jemand der Nachhilfe braucht. Spez. USB Treiber, bzw USB Hinweis, für den Medion 96700, wo ist der zu finden? auf welcher CD.
    Leider kann ich die auf meinem mitgelieferten CD´s nicht finden.
    Danke im voraus.
    Gruß lemm
  • Äh - ich antworte mal aus der Erinnerung, da ich im Moment keinen Zugriff auf die Unterlagen habe. Den Hinweis (erst Treiber - dann anstöpseln) vermute ich im Manual (Ggf. auch Kurzanleitung [falls vorhanden] oder auf der CD aufgedruckt.. ). Den Treiber kriegste installiert, wenn Du die (richtige) CD einlegst und (Autostart) die entsprechende Menüoption auswählst. Das ist der einfache Weg.
    Darüber hinaus gibt's auch den manuellen Weg. Dazu muss man den Treiber auf der CD suchen und die passende Installationsdatei (.inf glaube ich) mit der rechten Maustaste anklicken und >installieren< auswählen. Dann gibt's auch noch die Möglichkeit in der Win Gerätesteuerung das entsprechende Gerät auszuwählen und den Treiber dort zu aktualisieren. Das ist aber - glaube ich - bei USB-Treiben nicht so einfach oder gar nicht möglich.
    Aber vorsicht: Alle Angaben ohne Gewähr, da aus'm Kopp aufgeschrieben.
    Poste kurz, ob das half, sons schaue ich heute Abend noch mal genauer nach.
    Kurt
  • Oha - da lag ich ja gar nicht so verkehrt mit meiner Vermutung. Und mit Treiber einfach erneuern ist bei USB leider nix...
    Kurt
    PS: Diesen Punkt könnte man in die FAQ aufnehmen...
  • @Der Banker
    @ddst
    Also erstens gibt's keinen "speziellen" USB Treiber für den MD96700 (ist in AS4 integriert) und zweitens kann es zwar rein theoretisch Probleme geben, wenn man erst ein USB Gerät anschließt und dann die Treiber installiert, aber das kommt auch nicht so oft vor. Im übrigen kann man normalerweise bei der Geräteerkennung den Pfad zu den Treiber angeben, so daß auch wieder die richtigen installiert werden (ist manchmal sogar besser).
    Un zur Not kann man das USB Gerät ja auch wieder abstöpseln, die Treiber installieren und dann wieder anschließen. Wenn's dann immer noch nicht funktioniert, löscht man einfach die entsprechende OEM.inf und dann klappt's immer.
    Aber das nur ganz nebenbei.
    Die beschriebenen Probleme (blue Screen) lagen überwiegend nicht an der richtigen Reihenfolge sondern ganz klar am Unvermögen von MS, vernünftige Software zu programmieren. Es gab schon ca. 1 - 2 Monate vor erscheinen des MD96700 einen Hinweis im CT Newsletter, daß es Probleme mit AS4 und den neuen WM5 basierenden PDA's gibt.
    Psycho
    Einmal editiert, zuletzt von psychonaut ()
  • @ Der Banker,
    Hallo zusammen,
    danke für die Antworten und Hinweise zu USB-Actice Sync Installation. Wer lesen kann, ist wie immer klar im Vorteil. (Habt Ihr mir ja bewiesen)
    Ja ich habe es auch so gemacht wie es im Handbuch Seite 31 beschrieben ist, leider nur wieder vergessen. Mit Active Sync hatte ich bisher auch keine größeren Probleme. Es gibt bei Microsoft ein update Active Sync 4.1 . Dieses habe ich gestern installiert, macht einenen guten Eindruck. Man kann Active Sync, bzw USB jetzt trennen und ohne Neustart des PC wieder zum laufen bringen.
    Gruß lemm
