Hallo,habe eine Frage? Ich habe einen Loox600 mit MN 5 und der Bluetoothmaus eGPS248 welche Baudrahte muss eingestellt werden?
Besten Dank im vorraus
Gruss Dirk
Gruss Dirk
Gruss Dirk
Hallo ddrosten
Das Handbuch zu Deinem Empfaenger sagt 9600Baud. Also solltest Du auch im MN|5 diese Geschwindigkeit einstellen
Hallo erstmal vielen Dank für deine Antwort.
Nun hätte ich da noch eine Frage: Das mit der Baudrahte verstehe ich nicht ganz habe zur Zeit Baudrahte 38400 eingestellt und funktioniert einwandfrei. Wo liegt jetzt der Unterschied zwischen 38400 und 9600 Baudrahte?? Wäre nicht schlecht wenn du mir das erklären könntest.
Das ist eigentlich sowas von egal. Meiner Erfahrung nach arbeiten die meisten Mäuse mit 4800 Baud, das reicht i.d.R. dicke, um alles was in 1 sek an Protokoll geliefert wird zu übertragen. Nun, es gibt wenige Mäuse und/oder PDAs bei denen eine bestimmte Baudrate eingestelt werden muss. Wenn im Handbuch Deiner Maus 9600 steht, kann das zwingend sein, da es aber auch mit einer anderen geht, ist es ein Vorschlag.
Und die Baudrate kann im allgemeinen mit bit/sek gleichgesetzt werden (bei unseren Anwendungen). Es geht auch die Rede, dass die Baudrate bei PDA und Maus gleich sein soll.... Nun, die 8 Mäuse die ich habe/gehabt habe liefen allemit 4800 einwandfrei...
