Wlan funzt nicht
  • hallo,
    ich habe an der fritz box die Einstellungen wie von dir beschrieben vorgenommen(vorher hatte ich bei Verschlüsselung :WEP); beides funzt.Mein Wlan arbeitet bereits seit Monaten (außer dem Loox=neu)
    Die Fritz Box wurde auch vom loox 718 erkannt.Allerdings kommt trotzdem keine InternetVerbindung zustande.
    Mein Problem ist das ich die Einstellungen wie darkman beschreibt nicht vornehmen kann, vielleicht stehe ich ja nur auf der Leitung,aber ich finde den Reiter Netzwerkschlüssel nicht.
    Vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen.
    wäre echt dankbar
  • Hallo
    Auf den Loox
    Start-Einstellungen-Verbindungen-Netzwerkkarten
    Dann Einstellen Internet
    Unten im Fenster Loox Wlan Wirless Adapter-drauf tippen
    Anschließen müsste ein Auswahlfenster kommen,indem du den Netzwerkschlüssel eingeben kannst. Wenn nicht geht klick mal auf die anderen Adapter und anschließen wieder auf den Wirless Adapter.
    Wenn es nicht funzt melde dich nochmal.Hat ja deine Fritz Box schon erkannt.
    2. Rat:
    Da deine Fritz Box im Loox schon erkannt ist tippe kurz mal auf den Reiter Fritz Box (aber nur kurz,nicht lang tippen) da kommt normalerweise der Reiter Netwerkschlüssel.
    Kann dann nur eine Kleinigkeit sein bis es funzt. Kriegen wir schon hin. :gap : drink
    3 Mal editiert, zuletzt von Mike12348 ()
  • Hallo zusammen
    Ich lese schon einige Zeit hier im Forum mit und nach ich mit meinen n520 die selben Probleme mit Wlan hatte, melde ich mich jetzt zu Wort.
    Ich hab mich unter Einstellungen - Verbindungen - Netzwerkkarten blöde konfiguriert. Es wurde zwar mein Wlan Netz angezeigt nur der PDA konnte keine Verbindung herstellen :(
    Naja aber die Lösung ist ganz einfach und wurde von karomue auch schon geschrieben.
    Die n520 Geräte (wie's bei den anderen is weiß ich nicht) werden mit den Program Connectmobility -E2C ausgeliefert.
    Mit diesen Programm funktioniert es einwandfrei. Hat nach der Konfiguration auch mit WPSK Verschlüsselung sofort die Verbindung zu meinen Router hergestellt - super.
    Wenn es gewünscht wird schaltet es das WLAN Modul bei disconnect auch automatisch ab.
  • Hallo Mike 12348 u.a.,
    zunächst mal sorry,dass ich mich erst jetzt wieder melde.Hatte anderweitig zu tun.Trotzdem vielen Dank.
    Habe alle Ratschläge versucht ,geht immer noch nicht.
    Über EC 2:
    -Bei WLAN Zielnetzwerk gebe ich den Namen des Routers ein.
    -Authenfizierung gemeinsam(oder offen )-Ergebnis immer gleich niederschmetternd.
    -Veschlüsselung WEP
    -Spezif.SSID= Name des Routers
    -WEP Schlüssel: gebe ich hier den im Router von MIR eingegebenen 13-stelligen Schlüssel ein,kommt ein Fenster mit dem Hinweis "Schlüssel ungültig", gebe ich hier den ebenfalls in der Fritz!Box offenbar selbständig vergebenen 26-selligen
    Schlüssel ein wird dieser zunächst akzeptiert.
    Gehe ich aber dann auf connect kommt ein Fenster: "Verbindung nicht möglich!
    Wahrscheinliche Ursachen-SSID nicht verfügbar -Fehlender oder ungültiger
    WEP-Schlüssel."
    Weiß wirklich nicht mehr woran es liegt.
    An den Einstellungen in der FritzBox will ich nicht rumschrauben,da die funktioniert!!
    Hat noch jemand eine Idee.
    Dumbo
  • @dumbo
    Schalte erst einmal testweise
    - die Verschlüsselung am Router aus
    - lass die SSID (Broadcast) übertragen
    - lass DHCP zu
    Wenn du dann Connect hast,
    - machst dir einen eigenen Schlüssel, den du überall (zuerst im Router natürlich) einstellst.
    Verwende (testweise) eine einfache 64bit-Verschlüsselung mit 5 ASCII-Zeichen z.B. '12345'. Achtung: Du musst die 5 äquivalenten Hex-Zeichen im PDA eingeben - also im Beispiel 31 32 33 34 35
    Achim
  • @ all
    vielen Dank an alle,
    erstaunlicherweise klappt es jetzt!! Warum ist mir nicht ganz einsichtig,denn
    ich hatte genau gem.den vielen Tipps den Netzwerkschlüssel mehrfach eingegeben.
    Auf einmal ,simsalabim ,funzt die Geschichte. ?( ?(
    Letztendlich aber egal :P :P
    Nochmals vielen Dank
    dumbo
  • Ich hatte das Problem, beim N520 die MAC-Adresse für die Freischaltung im Router herauszubekommen: Diese Adresse ist in den Systeminformationen nur zu sehen, wenn WLan aktiviert ist! Da muss man auch erst mal drauf kommen ?( Zum Glück gibt es ja Google!
  • Na dann---mußt mal allen fleißigen Helfern einen ausgeben. : drink
    Ach ja, habe mir damit Bluetooth und MN 5 gemeinsam starten das Programm ozBT heruntergeladen.Funzt 100 prozent. :gap
