echt?
wieso das denn?
was heißt das für uns dann?
echt?
wieso das denn?
Hier gibt es Infos: Klick mich!
"Mit Veröffentlichung der Update Version 8 wird es die Möglichkeit der k o s t e n f r e i e n Freischaltung der Version 7 n i c h t m e h r geben."
also? nix mehr mit kostenlos freischalten, bzw. updaten auf die 8-er version oder?
na ja! hab jetzt alles durchgelesen, es sind alles noch spekulationen.
wir müssen noch ein paar wochen abwarten, dann gibt es konkretes zu
berichten.
@flipper500
bleib drann junge!!! ;D
ZitatWie vergleichst du die Qualität der Lautsprecher zwischen dem großen C320 und dem kleinen nüvi?
Der Nüvi ist sogar um einiges lauter als der C320, allerdings klingt die Ansage etwas "dünner". Das Volumen des Geräts und auch das Klangvolumen ist eben etwas geringer. Das fällt aber nur im direkten Vergleich auf, jetzt wo ich nur mehr den Nüvi in Verwendung habe, merke ich es nicht mehr. Jedenfalls kein Vergleich zu den "Pieps-Lautsprechern" mancher PDAs bzw. auch meines Sony Ericsson P910i.
@roman1
Du schuldest mir noch eine Antwort zur Kartenfreischaltung ![]()
Ich habe nur versucht eine vorbespielte SD-Karte der CS7 in den Nüvi zu laden, das funktioniert nicht.
Die Karte mit Freischaltcode via Mapsource auf den Nüvi aufzuspielen, habe ich nicht probiert, da ich den C320 samt CS7 schon verkauft habe. Laut einem der am besten informierten Garmin Stützpunkthändler hier in Wien funktioniert das aber auch nicht. (Bisher waren alle Informationen von ihm 100% korrekt, ich habe also keinen Grund an der Aussage zu zweifeln).
Na siehst Du, so kann es ja nicht gehen, deshalb der Freischaltcode.
Dann wäre ich aber auch vorsichtig mit der Ausage "es geht nicht". ![]()
Sobald ich meine Antwort habe, gebe ich Bescheid.
Ich weiß aber von diversen Usern, daß sich auch die CS7 für C320 2x freischalten läßt. Also sollte es auch mit dem nüvi gehen.
Beim C320 kann man die Karten meines Wissens problemlos auf mehrere C3x0 Geräte laden. Man braucht dazu noch nicht einmal einen Freischaltcode. Ein Problem sehe ich bei CS7 for C320 Karten aber schon beim Aufspielen: Diese Karten verlangen soweit ich weiss Mapinstall, der nüvi läuft aber nur mit Mapsource.
Doch Du brauchst einen Freischaltcode, nur ist das Gerät schon ab Werk freigeschaltet.
Und natürlich funktioniert der C320 auch mit Mapsource. ![]()
Davon schreiben wir hier immer wieder. Ist nämlich ein großer Vorzug zu vielen anderen, daß man dies und nRoute nutzen kann.
Wußte nicht, wer das sonst noch kostenlos bietet.
Mit Mapsource lassen sich Wegpunkte zwischen dem Garmin und dem PC hin- und herschicken - mehr aber auch nicht.
Wenn man die City Select Karten mittels Mapsource auf den C320 laden will, kommt die Meldung "verwenden Sie das mit dem Gerät mitgelieferte Programm" (=Mapinstall). Karten vom C320 auf dem PC zu empfangen funktioniert jedoch.
Einige Punkte mit Verbesserungspotential für den Nüvi sind mir nun nun in der Praxis auch noch aufgefallen:
1. Man kann den Nüvi ohne Halterung (die ja meist im Auto bleibt) nicht vernünftig aufladen: An der Rückseite der Halterung ist eine Mini USB Anschlussbuchse, die nur der Stromversorgung/Ladung dient. Am Ende des 12V Zigaretten-Anzünders ist ein passender Mini-USB Stecker. Anstecken - aufladen. Soweit so gut.
Die Mini-USB Anschlussbuchse am Nüvi selbst reagiert jedoch ganz anders als beim C320: Sobald man dort einen Stecker einsteckt, geht der Nüvi in den Computer-Verbindungsmodus (dabei kann man über den Windows Explorer auf den Speicher des Nüvi und auch auf die SD-Karte zugreifen) - in diesen Modus wird auch dann geschaltet, wenn gar kein PC angeschlossen ist - das Einstecken der Mini USB Buchse löst diesen Modus aus. Angezeigt wird ein Symbol für die Verbindung Nüvi-PC. Aufgeladen wird der Nüvi dabei zwar auch, mann kann ihn aber weder ausschalten (für reinen Lademodus) noch einschalten. Für mich nicht sehr praktikabel gelöst - hier sollte etwas geändert werden. Ich habe den C320 z.B. auch im Auto immer über die USB Buchse am Gerät geladen - das geht beim Nüvi nicht mehr.
2. X-Image ist (noch?) nicht kompatibel. Mit einem anderen Splash Screen ist es also noch nichts.
Also ich lade meine Karten mit MapSource und viele andere auch.
Und dieses Programm kann schon ein wenig mehr, als nur Wegpunkte zu verwalten ![]()
Nachtrag:
Also, was ich vermutet hatte, wurde jetzt auch von Garmin bestätigt, man kann eine CS7 des C320 für den nüvi freischalten.
kann man den nüvi nun im auto aufladen oder nicht?
und wie sieht das zu hause genau aus? ist beim zubehör nicht ein stromkabel, mit welchem man den nüvi (gleich wie den c320) aufladen kann?
