Ich habe mir vorhin die Version 5.2 den MN5 installiert. Seitdem steht die im Kartenmodus des MN5 durch den POI-Warner vormals angezeigte Satanzahl dauerhaft auf 0.
Geht das noch wem so?
5.2 ist kacke,voller bugs.
ich habe wieder 5.1 drauf.dein problem hatte ich nicht beachtet,aber die kleine französin kam nur verstümmelt rüber.
Du musst dich bei Navigon in deine Registrierung einwählen, dort kannst du das Update saugen.
Ich habs auch gerade wieder runtergeschmissen: Bis auf die Sat-Anzeige funktionierte zwar alles im MN5.2, ich konnte aber keinerlei Vorteile erkennen, da der MN5.1 seit einem halben Jahr schon völlig problemlos bei mir läuft.
der pfad für die gpsinfo.txt muss ja auch im poi-w ggfls. angepasst werden, denn nun kann man in der passenden ini angeben, wo mn5.2 diese speichern soll...
im übrigen funktioniert der skin-sync derzeit nicht; bekomme keine vorschau angezeigt...
gruß
mumi
ich habs auf nem dell x50v installiert...läuft gut und auch keine abrisse in den sprachwiedergaben...
nur poi-w sollte unbedingt noch durch die programmierer angepasst werden an die 5.2 (gpsinfo.ini und .txt)...
gruß
mumi
Nicht der POI Warner muß angepasst werden, sondern die entsprechende ini muß je nach MN|5.1 oder MN|5.2 angepasst werden.
Die wurde bislang auch vom User, den Wünschen entsprechend, angepasst.
FALSCH...
POI-W ging bisher immer davon aus, dass die gpsinfo.txt im navigon install-verzeichnis liegt. das hat sich mit 5.2 u.U. geändert. deshalb sollte der POI-W die entsprechende navigon-ini auslesen und weiß dann, wo er die txt findet...
sonst ist nämlich nix mit senderanzeige und sat bzw. tmc-meldungen...
ganz einfach...wenn man nicht aneinander vorbeiredet...
gruß
mumi
EDIT:
Falscher Dampfer!!!
ZitatOriginal von taxus
Also hat slk 55 doch recht.
Das kann man doch auch selbst machen. Habe es z.B. vorhin gerade bei Bekannten durchgeführt.
Bis jetzt mußte man die ini doch auch selbst ändern und anpassen.
so?
wie bringe ich dem Warner bei, daß sich die GPSTMCInfo.txt im Verzeichnis \Windows befindet? ![]()
also leute...diese ini im navigon verzeichnis existierte bisher ja noch nicht einmal...!!!!
und es sollte auch für den nicht so versierten so einfach wie möglich bleiben...
außerdem läuft der POI-W überhaupt nicht, wenn ich in der Navigon-INI ein anderes verzeichnis angebe (z.b. das RAM wg. des sekündlichen schreibens), denn dann finder der POI-W die datei erst gar nicht und zeigt entweder nix oder nur null an!!!
comprendre???
Uuups! ![]()
Sorry! Da meinten wir wohl unterschiedliches!
edit:
hat sich erledigt ![]()
