Bildschirm drehen bei Yakumo
  • ich habe vor paar tagen einem freund sein TOMTOM 5 installiert auf einem Yakumo mit eingebauter antenne. lief auch gleich ohne erkennbare probleme. ich habe ihm auf seinen wunsch hin ( er hat von PC und PPC überhaupt keine ahnung ) den bildschirm gedreht um 90 °. am nächsten tag klagte er über ständige sat fix unterbrechungen. daraufhin habe ich den bildschirm zurück gedreht und gleichzeitig das update auf 5.21 aufgespielt. nun läuft es ohne probleme.
    dazu meine frage. ist es möglich, dass das zurückdrehen ( und damit die bessere position der eingebauten antenne nämlich waagerecht ) die verbesserung gebracht haben könnte, oder evt das update auf 5.21.
    ich hätte es natürlich ( im nachhinein bei weniger spontanität ) der reihe nach probieren müssen, aber dazu ist es jetzt zu spät.
    Original von heulnet
    Die bessere Position der Antenne - waagerecht - ist sicher die Ursache. Die GPS-Antenne muss die Satelliten am Himmel "sehen können", das geht in waagerechter Position bestimmt besser.
    Achim
  • na wir sind gerade zurück von einer probefahrt. er will ständig ( trotz richtigem heimweg ), dass wir drehen. das letzte mal etwa 500 m von unserem haus kam das kommando bitte wenden sie.
    nun bin ich erst einmal völlig ratlos.
    ... und du bist sicher, dass du wirkich deine Heimatadresse eingegeben hast ?
    Und dass du mit der Deutschland-Map oder D-A-CH-Cz-PL-Plus fährst (z.B. nicht auf der BeNeLux-Plus-Karte auf der nur die Hauptstrassen von D drauf sind) ?
    Oder dass du nicht über einen nicht eingezeichneten Feldweg nach Hause fährst ?
    Achim
  • ja da bin ich sicher. er hat nur eine 256 mb karte im moment zur verfügung und ich habe da nur die Deutschland-Map installiert vorerst, bis seine bestellte 1 gb CF card geliefert wird.
    Poste mal die Route Startadresse und Zieladresse.
    Achim
  • von 63477 Maintal am kreuzstein nach westendstrasse. die route habe ich selbst mit abgefahren. dann hat er noch hier im ort ( Maintal ) paar routen eingegeben und auch da kommen komische sachen vor. er rechnet wohl richtig aber weil er immer wieder den satfix verliert kommt es zu fehlansagen.
    was ich als laie sehe ist, dass der satfix nicht konstant bleibt und er durch verlust desselben nicht genau weiss wo er ist und falsch ansagt. wenn man weiterfährt und nicht dreht ( was ja wenn man sich da auskennt auch unlogisch ist ) dann kommt es nach paar metern wieder zur richtigen ansage. 1 minute später geht das wieder von vorne los.
    ich hatte gedacht ich hätte alles richtig eingestellt, weil wenn ich hier seinen PPC aus dem fenster halte hat er fast sofort einen satfix. beim ersten start nach der installation war ich noch nicht richtig aus dem fenster, da hatte er schon die uhrzeit und nach 30 sekunden war die schrift schwarz.
    was kann ich noch machen.
  • die route ist die gleiche wie bei dir. das macht er schon richtig. er hatte bis vor 3 tagen TOMTOM 3 und war zufrieden. ich hatte ihn gedrängt sich das upgrade zu besorgen, solange es das noch gibt. das lag nun schon seit oktober hier rum und nun haben wir es installiert und es klappt nicht. nu isser sauer und ich bin der depp. man sollte sich eben nicht so sehr um die angelegenheiten von anderen kümmern, dann hat man seine ruhe. :gap :gap
    danke trotzdem, dass du dich meines problemes angenommen hast
    Einmal editiert, zuletzt von heulnet ()
  • Versuchen, mit dem GPSMaus Tool beim Yakumo die NMEA Datensätze anzupassen:
    RMC=1 sec
    GSV=5 sec
    GSA=5 sec
    Alle anderen auf AUS !
    TTN5 kommt mit zu großer NMEA Datenmenge nicht so zurecht wie TTN3.
    2 Mal editiert, zuletzt von fwsurfer ()
  • und wo und wie mache ich das ????
    sorry aber ich bin da nicht so firm wie ihr.
    Es geht aber um einen Yakumo Delta 300 GPS? Ob es beim Yakumo Delta X auch funktioniert weiß ich nicht, der hat einen neueren Chipsatz.
    Also schau mal hier. Programm GPSMaus Tool und Anleitung dazu. Anleitung gibt es auch auf der Downloadseite.
  • ok danke. ich werde dann mal den sonntag opfern und mal sehen was ich damit hinbekomme.
    vorerst besten dank für hilfe
    "RMC=1 sec GSV=5 sec GSA=5 sec Alle anderen auf AUS !" dauert weniger als 10 Minuten (auch für Neueinsteiger).
    Achim
    Original von Achim2205
    du kennst mich nicht. ich veranschlage mal den ganzen sonntag.
    gruss heulnet :gap
