Zwischenstationen und Akkulaufzeit
  • Hallo, wieviele Zwischenstationen kann man denn bei einem TomTom One eingeben? Gibts Erfahrungen wie lange der Akku hält? Würde das Gerät nämlich gerne auch auf dem Motorrad einsetzen. Grüße Heiko
  • Ob man die Taktfrequenz des TomTom-Go-One heruntertakten kann?
    Die CPU ist soweit ich weiß die gleiche wie die beim Go-Classic.
    Dies würde die Akku-laufzeit mit Sicherheit erhöhen.
    Anderer Quarz einbauen?
    Classic, 300 und Rider sind niedriger getaktet als der One.
    Siehe: http://www.meintomtomgo.de/special_hardware_de.php
    Wobei der 500 und 700 mit einer Taktfrequenz von 400 MHz, trotzdem auch die Laufzeit vom Classic erreichen. D.H. dann wahrscheinlich, dass die sehr große Akkus eingebaut haben. Sofern der Platz im Gehäuse reicht, könnte man evtl. den Akku tauschen?
    Vielleicht hat es schon jemand gemacht?
  • Sag mal Joe, Du hast nicht zufällig einen Bruder, der gerne in Bali wandert? :rofl
    Einmal editiert, zuletzt von flipper500 ()
    Original von flipper500
    NoeNoeeeee ...
    Aber wenn die Firmen nicht das perfekte Navigationssystem von Werk aus herstellen, vielleicht kann man es sich selber machen?
