TOMTOM Navigator 5 und VPA compact und Navone 2.0
  • Hallo Gemeinde,
    nach unzähligen Bemühungen bin ich fast am Ende mit meinen Nerven. Ich bekomme obige Konstellation nicht zum Laufen. TT5 (V5.21) ist installiert, funktioniert für sich, GPS (Bluetooth ist installiert und funktioniert, Kompass arbeitet korrekt). Leider bindet sich Navone auf COM0 ein und ich habe es bisher nicht geschafft, TT5 dazu zu bringen, irgendwie mit der GPS-Maus zusammenzuarbeiten. Habt Ihr irgendwelche Tips oder werfe ich was weg, wenn ja was? ;)
    Besten Dank im Voraus
    Frank
  • Hi Frank
    was heißt, Navone bindet sich auf Como ein?
    Welche GPS Einstellungen hast du in TT5?
    In Start/ Einstellungen / Verbindungen / Übertragen darf der Haken nicht gesetzt sein
    Flugmodus muß aus sein.
    Gus
  • Hallo Gus,
    die Einstellungen sind soweit korrekt,
    COM0 heist, dass Kompass nur funktioniert, wenn ich als Port COM0 auswähle, alle anderen funktionieren nicht.
    In TT5 habe ich COM0 nicht zur Auswahl und alle anderen klappen nicht.
    Gruss Frank
    Einmal editiert, zuletzt von landshuterloewe ()
  • Es wäre vielleicht einen Versuch wert, TTN5 über einen COM Splitter an COM0 anzubinden.
    GPSGate funktioniert da sehr gut. Mit GPSGate kann man einen COM Port auf einen anderen virtuellen Port umleiten, den man dann in TTN5 anstelle des COM0 auswählt.
    GPSGate gibt es auch als 14 Tage Trial Version -> hier
  • Hi Frank,
    ist Kompaß richtig beendet, wenn du TT5 startest oder läuft es noch im Hintergrund und blockiert deinen com Port?
    Nachprüfen in Start/Einstellungen/System/Speicher/ausgeführte Programme
    Gus
  • Hallo Gus,
    nein, ich achte immer darauf, dass andere Programme geschlossen sind. Das Problem ist, dass ich nur COM0 habe (komischer Port) und der in TT5 nicht zur Auswahl zur Verfügung steht.
    Gruss Frank
    Original von landshuterloewe
    Hallo Gus,
    Gruss Frank
    Hi Frank,
    in einem anderen Thread gibts ein ähnliches Problem mit einem XDA
    Vieeleicht hilft dieses Tool.
    Gus
    Albrecht hat einen guten Workaround für eine BT Konfiguration geschrieben
    Gus
    "Loesche bitte die evtl. schon vorhandenen BT-Verbindungen mit dem Empfaenger
    1. "BT-Einstellungen" aufrufen.
    2. "Dienste" Menue aufrufen.
    3. Den Dienst "Seriellen Anschluss" aktivieren. Bei Geraeten, die den Microsoft BT-Manager nutzen (z.B. MDA), muss man "Auslaufender COM-Port:COM5" aktivieren.
    4. Das "Erweitert" Menue aufrufen.
    5. Aus- und Eingehenden COM-Port notieren.
    6. "BT-Manager" aufrufen.
    7. "Neue Verbindung" aufrufen.
    8. "BT-Geraete durchsuchen" aufrufen.
    9. Zu verbindendes Geraet auswaehlen. Wenn ein Kontakt zustande kommt die PIN-Abfrage (je nach Empfaenger-Hersteller unterschiedlich) beantworten.
    10. Dienst des Geraetes auswaehlen (Der COM-Port-Dienst muss fuer GPS-Empfaenger gewaehlt werden) Bei einigen Geraeten kommt nach der PIN-Abfrage nicht die Nachfrage nach dem "Seriellen Anschluss". In diesem Fall solltest Du trotzdem den Vorgang mit "Fertig stellen" abschliessen. Dann aber die erzeugte Verbindung aus den BT-Verbindungen loeschen. Nach dem loeschen geht es wieder zu Punkt 6.) Oftmals ist es so, das die korrekte Verbindung zum "Seriellen Anschluss" beim 2ten oder 3ten Versuch funktioniert.
    11. Vorgang mit OK fertig stellen.
    12. Im BT-Manager durch einen Doppelklick eine Verbindung mit dem Empfaenger herstellen.
    Nun solltest Du den Empfaenger mit dem unter Punkt 5.) notiertem ausgehendem COM-Port ansprechen koennen:
    COM-Port = COM5: (bei MDA) ; COM8: (bei iPAQ)
    Baud: = 38400"
  • An Alle!
    Ich habe es geschafft. Mein Freund heisst http://www.bluetooth.jazztel.es/. Damit habe ich es endlich geschafft, TT mein GPS nahe zubringen. Wichtig ist offensichtlich, nach Installation der BT Tools einen Softreset zumachen.
    Viele Grüße und vielen Dank an alle, die mir mit Ihren Beiträgen geholfen haben!
    Gruss Frank
