automatische Sendersuche
    auf die Gefahr hin, das es schon diskutiert wurde, ich habe bei Desti PN (bin mal wieder mit dem Prog eine längere Strecke gefahren) vorgestern auf meinem Loox 600 festgestellt, dass die automatische Sendersuche nicht richtig zu funktionieren scheint bzw. keine TMC-Meldungen übernommen werden. An gleicher Stelle umschalten auf MN|4.2 brachte mir dann gleich eine ganze Menge Meldungen. Insbesondere scheinen beim MDR die Meldungen nicht übernommen zu werden, weiterschalten auf N-Joy brachte auch beim Desti PN Meldungen. Empfänger war übrigens eine GNS 5840 über BT.
    Wenn das Thema wie gesagt schon diskutiert wurde, bitte einfach einen Link und Thread schliessen. Bei der Suche scheine ich aber zumindest das falsche Stichwort zu haben.
    Gruss, Snoopy
    schau mal in den TMC Einstellungen nach, welchen Radius Du eingestellt hast.
    Sind dort z.B. 20km eingestellt, werden auch nur die Staus in 20km Radius angezeigt.
  • Hallo Christian,
    es geht nicht um den Radius sondern um die Tatsache, dass ich den Eindruck habe, dass Desti PN in Bereichen keine TMC-Sender findet, in denen z.B. MN|4.2 welche hat und auch Meldungen. Radius steht bei mir immer auf "ganze Karte".
    Aufgefallen ist mir das Thema vor allem im Osten, MDR o.ä. scheinen nicht sauber erkannt zu werden, ist zumindest mein Eindruck. Wenn ich dann wieder in den Bereich des NDR oder von BR komme, hat auch Desti wieder Meldungen.
    Aber ich achte auch noch mal explizit auf den Radius.
    Gruss, Snoopy
  • Hallo Snoopy,
    also hier im Rhein-Main Gebiet bekomme ich alle Sender, die man auch im Radio hört problemlos rein.
    Mit dem Radius meinte ich, dass einfach keine Meldungen im Display erscheinen, die weiter entfernt sind als der eingestellte Radius.
    Da bekommst Du ja nicht mit, ob Du den Sender gut empfängst oder nicht.
    Stell mal bitte den Radius auf "Gesammtkarte" (oder so) und teste diese Sender nocheinmal. Sollten auch jetzt keine Meldungen auflaufen oder der Sender nicht empfangen werden, kann bei der Installation von TMC ein Fehler aufgetreten sein.
    Aber probier erst mal das mit dem Radius aus. Vielleicht hilfts ja. ;)
  • Hallo Christian,
    Snoopy schrieb schon
    Original von Snoopy63
    ............ Radius steht bei mir immer auf "ganze Karte".
    taxus
  • Jaja, wer lesen kann ist klar im Vorteil....
    :wand <---- SAXI
    O.k. wenn das so ist...
    Dann sollten wir uns an die Neuinstallation von TMC machen.
    Zuerst solltest Du TMC über den PDA deinstallieren.
    Danach bitte einen Softreset durchführen.
    Auf der Destinator PN CD1 befindet sich ein Ordner "\Indep\2577\TMC \tmc.cab".
    Diese Datei kopierst Du (am besten mit einem Cardreader) auf Deine Speicherkarte. Speicherkarte in den PDA und die Datei tmc.cab ausführen.
    Evtl. auftretende Meldung, ob bestehende Dateien gelöscht werden sollen, mit "ok" bestätigen.
  • Hallo Christian,
    werde ich ausprobieren. Wobei mich der Fehler schon wundern würde, der Desti PN war frisch installiert. Und bitte, auch wenn ich mich wiederhole: Ich kann ja sehen, welche Sender er nimmt. Desti findet auch Sender, übernimmt aber keine Meldungen, und das vor allem im Bereich der neuen Länder. Die Testfahrt war von Regensburg nach Wolfsburg. Sobald Desti N-Joy eingestellt hatte, waren auch wieder Meldungen da, bei MDR gab es gar keine.
    Aber wie gesagt, ich werde die Tage Deinen Vorschlag mal ausprobieren.
    Gruss, Snoopy
