Loox N520 Problem: Aus/Ein = Karte wird von MN5.1 nicht mehr erkannt
    ich habe nun endlich seit ein paar Tagen den neuen Loox N520 mit Windows Mobile 5.0. Darauf habe ich auch recht problemlos MN 5.1 installiert bekommen (mit den Cab-Files).
    Ein paar Testfahrten verliefen auch zur vollen Zufriedenheit, da meist sehr genaue Positionierung, und das ohne erkennbares Nachhinken! Lediglich nach dem Abbiegen dauert es auch hiermit ein wenig, bis die Karte gedreht wurde...
    Nun gibt es aber ein Problem, welches ich bisher mit meinen anderen PDA/PNA nicht kannte: Wenn ich das Gerät durch kurzen Druck auf den Ein/Aus Taster während einer Navigationspause (MN5.1 läuft noch) ausschalte und später wieder einschalte, findet er die z.B. Germany-Karte auf der SD-Karte nicht mehr. Habe das ganze jetzt schon in verschiedenen Varianten (1GB/2GB SD-Card) mit verschiedenen Karten durchgetestet. Will ich nach dem Wiedereinschalten ein neues Ziel eingeben, sehe ich nur noch die Sanduhr und er hängt sich auf. Sage ich statt dessen, "Karte anzeigen" oder "Ziel aus Karte wählen" - so zeigt er mir die Karte an, in der Umgebung meines vorherigen Standortes. Bewege ich dann aber mit dem Stift die Karte, sehe ich, daß die Strassen auf der Karte nach ein paar Metern (je nach Zoomfaktor) im Nichts aufhören, und an deren Rand nur eine leere Karte erscheint.
    Starte ich nun MN5.1 neu, ist alles wieder in Ordnung - bis ich den PDA wieder ausschalte - bei laufendem MN5.1 - und das Problem ist wieder da.
    Dann gibt es noch das, allerdings kleinere Problem, mit Tunneln:
    Bei meinen bisherigen PDAs sah das so aus: Fahrt in den Tunnel - nach ca 50m Satabriss (logisch) - nach Tunnelende 1-3Sekunden Sat wieder da nd es läuft normal weiter. Nicht so der Loox: Einfahrt in Tunnel, 100m, 200m, 300m, Sat ganz kurz vor Ende des Tunnels Satabriss! Aber dann kommt der Fix nicht direkt wieder, sondern er zeigt nach ein paar Sekunden zwar wieder grün für Fix, aber er eiert nur Phantasievoll auf Parallel- und sogar Querstrassen herum. Teilweise fast eine Minute lang...
    Hatte ich mir von SirfIII vielleicht zuviel versprochen!?
    Ausserdem hatte ich auch ein, zwei Mal das Problem, daß er sich nach ein paar Stunden Standby nicht mehr einschalten ließ. Beim ersten Mal dachte ich, der Akku wäre leergesaugt, wie man das hier im Forum von anderen WM5.0 Geräten wie dem Asus A636 liest. Aber dann merkte ich, daß er sich per Softreset wiederbeleben lässt und der Akku nicht nennenswert leerer geworden ist.
    Alles in allem, so empfinde ich es zur Zeit, bedarf entweder das Gerät - oder aber Windows Mobile 5.0 - wahrscheinlich aber vor allem Navigon MN 5.1 - dringend der Überarbeitung in Form eines Patches oder Updates... (Ich weiß, soll was kommen, nur wann...?)
    Obwohl andere Sachen natürlich auch begeistern:
    Klein, leicht, handlich, obwohl nur QVGA sehr gutes Display, recht guter Lautsprecher, WLAN etc.
    Speziell WLAN ist mit WM 5.0 besser nutzbar, da der Internet Explorer von WM5.0 deutlich besser nutzbar wurde (z.B. durch Vollbild-Modus), selbst im Vergleich mit meinem VGA-PDA (Loox720).
    Vielleicht hat ja jemand auch schon seinen Loox N520 mit MN5.1 in Betrieb und kann meine Beobachtungen bestätigen? Oder er hat, besser noch, einen Lösungsansatz?
    01er
    Einmal editiert, zuletzt von 01er ()
  • Hallo - ich nochmal,
    niemand eine Idee? Schade...
    Habe selbst nochwas rumprobiert: Bei anderen Programmen, z.B. Media-Player, Datei-Explorer, etc. taucht das Problem nicht auf. Das heißt, auch nach Aus/Ein schalten ist Zugriff auf die SD-Card problemlos möglich.
    Wenn man Ihn aber ein bischen länger aushatte, stürzen auch andere Programme ohne Vorwarnung teilweise ab.
    Doch ein WM5 Problem?
    01er
  • Hi 01er,
    habe zwar keinen Loox, aber vor dem Ausschalten des PDA's muss ich auch MN|5 schon ausgeschaltet haben. Sonst komme ich nur mit einem Soft-Reset wieder weiter.
    Grüße, Franz
    Original von 01er
    Was kann denn MN|5 dafür, dass sich Dein Gerät nur nach Softreset wieder einschalten lässt bzw. dafür, dass Dein GPS-Empfänger nach Tunnelfahrt kurzfristig wirre Positionsdaten sendet ?(
    Dass WM 5.0 noch nicht ganz ausgereift ist, steht aber außer Frage.
    Sascha
  • Hallo SaBo,
    ich wollte hiermit nicht MN5 angreifen - aber das Gesamtpaket ist halt noch nicht so perfekt, wie die anderen von mir eingesetzten Lösungen. Natürlich allesamt mit MN5...
    Und erwartet hatte ich mir halt eher eine Steigerung, speziell vom GPS Empfänger. Und die hat er ja teilweise erfüllt - nicht aber nach dem Tunnel...
    Ich denke auch mittlerweile, das Hauptproblem ist WM5. Aber da ja Navigon den Loox mit MN5.1 im Bundle verkaufen will und auch sonst immer mehr WM5 Geräte auf den Markt kommen, habe ich noch Hoffnung.
    01er
  • N´Abend,
    schon mal in Sachen "PNPunload" delay in der Registry recherchiert (hier im Forum) vielleicht reagiert WM5 da anders als von MN5 erwartet.
    Vielleicht hilfts was.
    (Bei mir PPC2003 mit SW und Karte auf SD steht der Registry_Wert auf 4000 und funzt "fast" immer)
    Gruß aus Berlin
    Bob_kett
    Original von 01er
    Da könntest Du Recht haben, wobei ich immer noch nicht verstehe, warum Navigon mit dem MN|5.2 nicht in die Gänge kommt :schimpf
    Man darf aber nie vergessen, dass WM 5.0 ein noch sehr junges Betriebssystem ist, welches meiner Meinung nach aber bereits äußers stabil läuft (hab noch nie so wenige Softresets wie mit WM 5.0 gehabt :P).
    Wen jetzt noch an ein paar Stellschrauben gedreht wird, dann wird da noch ein Schuh draus.
    Sascha
  • @Bob_kett
    vom Ansatz her nicht schlecht - hab gerade mal in der Registry gesucht. Der Wert steht auf 3000. Ändern lässt er sich allerdings allerdings nicht: "Zugriff verweigert" Ich denke, die Datei ist schreibgeschützt. Weiss aber nicht, ob und wie man den Schreibschutz aufheben kann. Und ob es wirklich daran liegt?
    Aber ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem ersten PDA, einen HP Ipaq 2210. Dabei hatte die Veränderung eines Registry Wertes geholfen. Weiss aber nicht mehr, ob es der selbe Wert war!?
    01er
  • Hallo nochmal,
    es ist zwar schon spät - aber ich glaube fast, das war es. Ich habe nun mit
    PHM Registry Editor (ARM) V0.7 in der Reistry unter HKEY_Local_Machine\System\StorageManager\PNPUnloadDelay den Wert auf 4000 erhöhen können.
    Und, was soll ich sagen, die ersten Tests sind sehr vielversprechend. Werde aber morgen weitertesten und nochmal berichten...
    01er
    ein ganz ähnliches Problem hat mein ASUS A636 mit Medion MN5.1.
    nach Aus- und Wiedereinschalten bekomme ich bei laufender Navi die Lesefehler-Meldung. (ERROR 1.Read file failed) Allerdings geht dann nix mehr...
    Ich denke auch, dass das mit WM 5 zusammenhängt und habe auch schon an der REgistry diesen Wert auf 4000 und 5000 verändert.
    NUR:
    Nach einem Neustart des Medion MN5.1 wird der Wert in der Registry wieder auf die ursprünglichen 3000 zurückgesetzt. Somit war ein test nicht möglich.
    Gibts die beobachtung auch beim LOOX?
    seftl
  • Hallo seftl,
    ja - auf ziemlich das gleiche Problem bin ich bei meinen heutigen Versuchen auch gestoßen: Wert auf 4000 verändert, ist alles o.K. - ich kann selbst bei Simulation einer Route den Loox ausschalten und schalte Ihn ein paar Minuten später wieder ein - Simulation läuft sofort weiter. Wenn dazwischen aber eine oder mehrere Stunden liegen, habe ich wieder alte Problem: Entweder er hängt sofort und ich sehe nur die Sanduhr, oder MN5.1 beendet sich schlagartig ohne Vorwarnung. Wenn ich dann in der Registry nachschaue, steht der Wert wieder auf 3000.
    Wenn ich MN 5.1 starte und normal wieder beende bleibt der Wert aber auf 4000 stehen. Er verändert sich scheinbar nur bei Absturz des MN5.1 wieder auf 3000.
    Der Start aller möglicher anderer Programme wie auch ein Softreset verändern den Wert seltsamer Weise nicht. Und nur mit dem Wert auf 4000 läuft es halbwegs so wie es soll. Allerdings wie oben bereits geschrieben, auch nicht bei längeren Pausen.
    Aber wenn Du auf einem anderen WM5.0 Gerät das gleiche Problem hast, scheint es ja wirklich an WM5.0 zu liegen. Ob uns das aber beruhigen sollte...?
    01er
    PS: Oder es liegt doch an Navigon: - Kann es sein, daß MN5.1 die Registry bewußt auf den Wert 3000 verändert, und bei normalem Programmende den ursprünglichen Wert wiederherstellt, nicht aber wenn es abstürzt?
  • Hallo 01er,
    so in etwa kann ich da bestätigen. Nur bei mir stürzt das Programm auch nach kurzem Aus- und Wiedereinschalten ab. Das passiert aber manchmal nicht sofort sondern, wie vor kurzem beobachtet nach etwa 20 min (plötzlich während der Fahrt, ich dachte schon alles wäre gut...) Der Auslöser ist also absolut unzuverlässig :)
    Bei mir kommt jedenfalls immer die (Windows-) Meldung "ERROR 1.Read file failed" Und das haben auch schon mehr Leute beim ASUS beobachtet.
    Allerdings im Zusammenhang mit dem Medion Navigator 5.1. Aber der sollte doch auf dem Navigon 5.1 basieren (abgespeckte Version), oder irre ich mich?
    Irgendwie erinnert mich das Problem an ein anderes WM 5 Problem. Und zwar das Einfrieren des Gerätes bei eingelegter Speicherkarte (passiert bei mir auch oft) Ohne Speicherkarte gibts das Problem ja nicht. Und um soweit zu kommen muss der PDA auch erst aus sein. Er lässt sich dann nicht mehr einschalten, bzw. nur duch Softreset.
    Hat wohl irgendwas mit dem Speicherkartenzugriff zu tun.
    Nur seltsam, das derartiges´beim Medion MD 96700 nicht auftritt. Der hat ja auch WM 5.
    seftl
    Original von 01er
    Ob manuelle Änderungen in der Registry beim Softreset gespeichert bleiben, oder nicht, liegt an der benutzten WM 5.0 Version.
    Die meisten offiziellen Versionen erlauben es nicht gewisse Änderungen permanent zu erhalten.
    Sascha
  • Hallo Sabo,
    ja, das habe ich auch mittlerweile im Verdacht. Selbst ein Trick aus einem Forum, mit dem man bei, ich glaube es waren Dell WM5 PDAs, die Registry so verändern konnte, daß es möglich sein solte, sie dauerhaft zu verändern, ist bei meinem Loox wirkungslos.
    Ich hoffe nun auf ein Update von MN5.1 auf 5.2, welches nach Navigon Aussage (mal wieder) nächste Woche "sicher" erscheinen wird...
    01er
  • auch ich habe entlich MN5 bei mir zum laufen bekommen (N520)
    Auch bei mir stürzt das Programm mit einer Fehlermeldung ab.
    Außerdem sagt mir die nette Dame die ganze Zeit ich hätte nach 200m mein Ziel erreicht. Nur die Fahranweisung kommt leider viel zu spät.
    Also warten wir weiter auf das update.
