Bei meinem One sieht man nur noch den Startbildschirm, habe ein Update gemacht und alles ging perfekt.Dann nach einer weile habe ich es ausgeschaltet und später eingeschaltet und da ging nichts mehr.Was ist da los?
sicherlich eine defekte sd karte!hatte ungefähr das selbe problem!
habe meinen getauscht im media markt!
aber probier es vorher mal mit der reset-taste!unten neben dem karten slot beim tommy!wenn das nicht geht!ab zum tauschen!
oder das Sicherheitsbackup der SD-Karte die man unbedingt machen soll!!! wieder auf die SD-Karte spielen, dann sollte es auch wieder gehen..
Oder Reset mal drücken. -
Habe es schon probiert jedoch ohne Erfolg!
Bei manchen lockert sich auch die SD-Karte etwas, schon mal probiert die raus und wieder reinzustecken?
Alles schon versucht!
Hallo orri,
ich denke auch das Du eine defekte SD-Karte hast. Irgendwie haben verdammt viele bei Ihrem One eine defekte Karte dabei. Langsam glaub' ich nicht mehr an Zufälle! :whatever
Um sicherzugehen das es an der SD-Karte liegt mach mal folgendes:
Lege die Karte in den One ein. Schließ den One an den Computer an und schalte ihn anschließend ein. Du solltest dann im Arbeitsplatz einen neuen Wechseldatenträger sehen, eben dein One. Rechte Maustaste auf das Symbol und im Kontextmenü formatieren auswählen (Du solltest vorher auf jeden Fall versuchen ein Sicherheitsbackup durchzuführen). In dem neuen Fenster stellst Du als Dateisystem FAT ein und ansonsten brauchst Du nichts zu ändern. Auf jeden Fall nicht Quickformat benutzen, da er somit die Überprüfung auf defekte Sektoren auslässt.
Jetzt formatiere die Karte mit diesen Einstellungen. Sollte Dein One hierbei einfrieren, benötigst Du für diese Aktion einen Kartenleser!
Sollte es geklappt haben, dann Klicke auf Start->Ausführen und gebe in diesem Fenster cmd ein. Es öffnet sich dann eine Dos-Box. Hier bitte folgendes Kommando eintippen: chkdsk x: /r /f (für x bitte den Laufwerksbuchstaben Deines One bzw. deiner SD-Karte nehmen).
Jetzt bekommst Du eine übersichtliche Ausgabe an Informationen. Sollte dort irgendwas mit beschädigten Sektoren stehen dann wäre die Speichermenge am linken Rand interessant, wieviel eben durch beschädigte Sektoren verloren ging.
Solltest Du hier beschädigte Sektoren haben, dann weisst Du sicher, dass die SD-Karte das Problem ist!
