Haicom Bluetooth-GPS HI-405III Probleme
  • Hallo zusammen, ich habe heute meine erste gps maus, eine Haicom Bluetooth-GPS HI-405III Sirf Star III erhalten und habe leider zwei komische fehler festgestellt.
    Die Statusanzeigen für Bluetooth als auch für den Sat-Empfang arbeiten offenbar nicht korrekt. Das Gerät lässt sich zwar per Bluetooth verbinden (habe ich mit 2 verschiendenen Handys probiert), aber die blaue Statusanzeige für Bluetooth am Haicom hört nicht auf zu blinken. In der Beschreibung steht, dass bei einer Bluetooth Verbindung das blinken zu einer ständigen Anzeige der blauen LED wird.
    Was den Sat Empfang betrifft, so steht in der Beschreibung, dass bei SAT Empfang die rote Anzeige an der Seite der Maus anfängt zu blinken. Diese bleibt allerdings egal wie lang und wo ich mich draussen aufhalte immer auf rot stehen. Hat jemand Erfahrung mit der Maus und ähnliche Fehler bemerkt oder eine Idee ob das ein Anwendungsfehler ist ? Muss ich die irgendwas von der beiliegenden Software auf die Maus aufspielen bevor das ganze klappt ? Die Beschreibung ist ja leider eher spärlich...
    Danke für eure Hilfe !!!
    medazzaland
  • Hallo medazzaland
    Herzlich willkommen im Forum.
    Das Dein Handy den Empfaenger findet ist schon mal der Anfang. Allerdings heisst finden nicht verbinden. Und Verbinden geht erst, nachdem ein Programm Daten vom Empfaenger anfordert. Daher wuerde ich dieses Verhalten als normal bezeichnen.
  • In Ergänzung zu Alfreds Angaben zu BT: wo bist Du denn? Die 405 hat hervorrgende Empfangseigenschaften, aber im Zimmer muss es nicht immer klappen. Und hast Du den 1. fix schon gehabt?
    Vorschlag: lege die Maus irgendwo hin, wo sie freie Rundumsicht hat und lase sie mal 20 - 30 min in Ruhe arbeiten.
    Die 405 - wie alle Mäuse - fixen selbsständig. D.h., die 405 braucht dazu nicht über BT verbunden zu sein, die "rote" geht auch ohne BT-Verbindung in Blinken über, wenn ein fix da ist. Zur Ergänzung.
    wenn das rote Licht an der Seite an ist, ist die Maus allerdings in der Regel verbunden. Aber der erste Fix (dann, wenn das Licht blinkt) kann beim ersten Mal schon recht lange dauern.
    Welches Prog verwendest Du?
    Gruss, Snoopy
  • Nein!
    Hallo Snoopy,
    rotes Dauerlicht bedeutet "sucht", nach fix blinkt diese LED. Das ist völlig unabhängig von der BT-Verbindung: blaue LED blinkt: nicht verbunden. Nach erfolgter Verbindung geht die Blaue in Dauerlicht über.
  • Also der Fix hat nun nach euren Tipps funktioniert und ich nehme mal an, dass das blinken der Bluetooth LED daran liegt, dass ich noch kein Programm auf dem N70 habe welches Daten von der Maus abfragt. Wie bereits erwähnt, erkennt das Handy die Maus ja, daher hoffe ich, sobald ich Route66 Mobile7 bekomme und aufgespielt habe, dass die Verbindung dann klappt.
    Wie gesagt bin ich GPS Neuling und hätte noch eine Frage: Kann man, wenn man z.B. in der Stadt herumspaziert die GPS Maus auch in eine Tasche stecken oder wird dann der Funkkontakt zu den SATs sehr beeinträchtigt ? Was habt Ihr für Erfahrungen damit ?
    grüße
    medazzaland
    Original von medazzaland
    grüße
    medazzaland
    Hallo medazzaland
    Ja, der Empfang wird beeintraechtigt. Die in den Empfaengern eingebaute Antenne ist keine Kugel. Stell sie Dir vor, wie eine uebliche terristische Antenne. Damit hast Du auch Empfang, wenn Du die Ausrichtung nicht in eine bestimmte Himmelsrichtung stellst. Dann ist der aber nicht optimal, Du siehst Geisterbilder. So ungefaehr kannst Du Dir das auch mit den SAT´s vorstellen. Dein Empfaenger ist so konstruiert, das er den besten Empfang erzielt, wenn er in der waagerechten Ausrichtung betrieben wird, da er dann die beste Sicht auf die SAT´s hat.
    Nein. Eine BT-Verbindung besteht immer aus 2 Teilen, die vom BT-Manager des Gerätes (N70) gemanagt werden. Zunächst muss ein BT-Gerät erkannt und Dienste eingerichtet werden. Für GPS-Empfang ist dies ein serieller Dienst. Ist das soweit erledigt, "sieht" man im BT-Manager alle "gekoppelten" BT-Geräte, also die Haicom 405, evtl. ein BT Headset...usw.
    Um die BT-Verbindung zu nutzen, muss sie "verbunden" werden. Das geschieht bei mir z.B. in dem ich auf die 405 (im BT-Manager) lang tippe, dann öffnet sich ein weiteres Fenster in dem u.a. "verbinden" steht. Anklicken, kurze Zeit später geht die Blaue der 405 in Dauerlicht über. Erst jetzt empfängt das Empfangsgerät (N70) auch Daten.
    Zum "in die Tasche stecken": die 405 ist eine sehr empfangsstarke Maus. Ich habe sie i.d.R. am Gürtel hängen, also auch nicht die optimale Empfangslage. Es gibt dabei rel. selten Probleme. Aber Alfred hat natürlich in so fern Recht, als bei problematischeren Empfangslagen - er und ich sehen das - wir beide die Maus dann optimal zum Himmel ausrichten um weiternavigieren zu können. Als Anfänger tut man sich dabei sicher etwas schwerer, zumal auf dem N70 m.W. auch kein VisualGPSce installiert werden kann, mit dem man die Empfangsqualität beurteilen kann.
