Hilfe: Probleme mit CF-Karte von Transcend
  • Hallo Zusammen,
    ich habe ein Problem mit der 1 GB CF-Karte von Transcend (80x). Heute habe ich die Karte formatiert und die Daten der Original-Speicherkarte von TomTom auf diese Karte kopiert und in meinen PDA (HP iPAQ H2210) eingesetzt. Leider zeigte mir mein PDA an, dass er keinerlei Karten finden kann.
    Nun bin ich ehrlich gesagt etwas ratlos, denn mit der originalen Speicherkarte von TomTom funktioniert das Navigationssystem einwandfrei.
    Was habe ich falsch gemacht? Woran kann es liegen? Was muss ich machen damit TTN 5.1 auch mit der CF-Karte von Trenscend läuft?
    Ich bitte um Eure Hilfe, damit ich den Fehler schnell beheben kann und Danke schon jetzt für viele kompetente Antworten.
    Rizzo_1975
  • Hallo Rizzo_1975
    Was Du falsch gemacht hast kann ich Dir auch nicht sagen. Ich vermute das Dein Card-Reader etwas falsch genacht hat. Denn wenn der nicht mehr gabz aktuelle ist, dann treten beim Kopieren von groesseren Datenmengen Fehler auf. Dies koennte hier bei Dir der Fall sein.
  • Ich merke gerade, dass ich den Thread im falschen Forum aufgemacht habe. Ist heute nicht mein Tag!
    Den Card-Reader habe ich im Juni oder Juli dieses Jahres gekauft. Also alt ist er nun wirklich nicht!
    Original von Rizzo_1975
    Hallo Rizzo_1975
    Dann bitte doch einen freundlichen MOD mit dem Button "Melden" oben rechts, den Beitrag ins passende Board zu verschieben.
  • Hallo Neo
    Das waere nach meiner Einschaetzung das richtige Board
  • Oder in das Board PDA und Zubehör und in das Unterforum Speicherkarten und I/0 Erweiterungen.
    Rizzo_1975
    Rizzo_1975
    Hallo Rizzo_1975
    Vielleicht habe ich das auch nur falsch interpretiert. Ich habe im Grunde immer gelesen, das Du mit der Kartenanzeige im TT Schwierigkeiten hast.
    Entschuldgung fuer meine Fehlinterpretation.
    Du siehst also den Karteninhalt im Datei-Explorer Deines PDA nicht. Korrekt so?
  • Wenn ich mit der Transcend CF-Karte navigieren will bekomme ich die Fehlermeldung "Keine Karten gefunden" von TT.
    Sobald ich aber die Original SD-Karte von TT benutze funktioniert das navigieren einwandfrei.
    Hallo Rizzo_1975
    Und kannst Du die Daten der Laenderkarte denn mit dem PDA-Datei-Explorer sehen?
  • Nein, die Daten der Länderkarte kann ich nicht mit dem Datei-Explorer sehen.
    Hallo Rizzo_1975
    Dann sind wir wieder beim Card-Reader, oder der Karte. Formatiere die Speicherkarte nochmals und achte darauf das sie mit FAT16 formatiert wird. In WindowsXP ist das die Standardvorgabe, wenn Du mit der rechten Maustaste ueber das Laufwerk gehst und Formatieren auswaehlst.
    ich habe gerade die Karte nochmal formatiert und anschließend die Daten der SD-Karte von TT darauf kopiert.
    Nach ich die CF-Karte dann in den Slot des PDA gesteckt habe kam direkt die Frage, ob ich die Karte formatieren möchte damit die Daten zu lesen sind. Das habe ich abgelehnt und habe TTN gestartet und wieder kam die Meldung, dass keine Karten gefunden werden können.
    Also ich für meinen Teil bin ratlos.
    Hallo Rizzo_1975
    Dann brauchst Du mal einen anderen PDA mit CF-Card, oder einen anderen Card-Reader um die Fehlerquelle heraus zu finden. Denn wenn Dein PDA-Datei-Explorer die Daten der Karte nicht lesen kann, dann kann Dein Navi das auch nicht
  • Dann werde ich mir morgen mal einen anderen Card-Reader besorgen und dann mal schauen was dabei herauskommt. Ich werde das auf jeden Fall berichten.
    Erstmal vielen Dank bis hierhin.
    Rizzo_1975
