erst einmal möchte ich ein großes Lob für das Forum aussprechen. Es stehen ja eine Unmenge an Informationen dort drin. Wie gesagt macht weiter so.
Nun zu meinem Problem.
Ich besitze das Siemens Handy SX1, welches BT-fähig ist. Seit Freitag habe ich eine BT-GPS-Maus von SysOn mit Sirf III Chip. Meine Navi-Software ist noch nicht eingetroffen aber ich hoffe, dass sie im Laufe der nächsten Woche kommt. Ich bekomme Route66 und TomTom Mobile und werde mich dann für eine entscheiden.
Die GPS Maus hat 3 LEDs:
1. grün Statusanzeige Batterie (off:Status ok, blinkend: muß geladen werden)
2. orange (GPS Status) on: Current Position fixed, off: waiting for GPS Signal reception, blinking: During GPS Signal receiption.
3. blau Bluetooth Status LED (on BT-Connection fertig für Datenübertragung, blinking: such nach BT-Verbindung)
Das Handy findet die GPS-Maus und koppelt sie. Aber die GPS-Maus findet anscheinend das Handy nicht, denn die blaue LED ist die ganze Zeit am Blinken, selbst nach 2 Minuten.
Liegt das an der nocht fehlenden Software? Oder an der Hardware?
Vien Dank für Eure Antworten.
Gruß Andre
ZitatAlles anzeigen
Original von Rovi
Gruß Andre
Hallo RoviHerzlich willkommen im Forum.
Das Dein Handy den Empfaenger findet ist schon mal der Anfang. Allerdings heisst finden nicht verbinden. Und Verbinden geht erst, nachdem ein Programm Daten vom Empfaenger anfordert. Daher wuerde ich dieses Verhalten als normal bezeichnen. -
Das ist ein ganz normales verhalten der SysOn,wie eigentlich auch jeder anderen BT-Maus.
Wenn du ein BT fähigen PC/Notebook hast,kannst Du die Maus ja auch mal damit verbinden und z.B. Visual GPS (Freeware) ausprobieren,und hier siehst du dann auch das die blaue LED dann dauerhaft leuchtet. -
Original von ragerl
Hallo ragerlWenn er mit dem PC/Notebook verbindet, braucht er noch nicht einmal ein Naviprogramm. Denn hier "verbindet" der BT-Treiber den Empfaenger dauerhaft mit einem COM-Port, sobald der BT-Treiber auf verbinden gestellt wird.
leider habe ich kein BT-fähiges Notebook bzw. -fähigen Computer, aber da ihr alle der selben Meinung seit, dass es an der fehlenden Software liegt, bin ich schon einmal beruhigt und werde auf die Software warten. Ich danke Euch schon einmal im Voraus für die vielen Antworten.
Gibt es evtl. für das Siemens SX1 eine Freeware um diese funktion zu testen?
Gruß Andre -
Original von Rovi
Gruß Andre
Hallo RoviJa, warten wird das beste sein. Oder den Empfaenger bei einem Bekannten an einem Geraet testen das ein funktionierendes Navi hat.
Ich halte mich zwar nicht allzuviel im Handy-Bereich auf, aber davon gelesen habe ich bisher noch nicht
Original von 900SS-97
Hallo Alfred,
das hatte ich auch so ganz hinten im Hinterkopf,da hast du natürlich recht.
Das aber auch nur bei BT-Mäusen die einen "richtigen" Ein-u. Ausschalter haben,die anderen (wenigen) BT-Mäuse mit aut. Abschaltung gehen auch am PC nach vorgegebener Zeit in den Standby Modus,und danach ganz aus,z.B. die TT MKII oder die Rikaline 6031-X7,weil kein Datenaustausch stattfindet. -
Original von ragerl
Hallo Alfred,
Hallo ragerlDann muss es BT-Treiber abhaengig sein. Denn mein 5840/5843 hat keinen "richtigen" EIN/AUS Schalter. Die Verbindung bleibt stehen. Allerdings sollte das auch nicht vom EIN/AUS Schalter abhaengig sein, denn der greift in diese Ueberlegung der Datenuebertragung nicht ein. Also doch BT-Treiber abhaengig.
Das kann ich nicht so genau sagen,genau die beiden genannten Mäuse sind so in der Firmware eingestellt das sie nach ca. 2 Minuten ohne Datenverkehr in den Standby gehen und es auch mit der Widcom-Software machen.
Ich mußte beide,jedenfalls wenn der Blauzahn wieder weiß wurde,erneut über den Druckknopf wieder einschalten.
