Navigon Karten auf Medion?
  • Hallo Jungs und Mädels!!!
    Erst mal ein ganz tolles "super"an dieses Forum.respekt
    Ich hab von ner Freundin von Mir Ihre Orginal Navion Karten bekommen,
    und weiss jetzt aber nicht, ob und wie ich Z,B. BENELUX auf meinen Medion bekomme.
    Kann es sein, dass dieses nicht geht, oder bin ich als BLONDINE einfach nur zu do.. :engeleleminiert
    Danke für Eure Antworten
    Macht weiter so
    Ilona :
  • Hallo Ilona und willkommen im Forum.
    Zu deiner Frage.
    Das kommt ganz darauf an, für welche Navigator Version diese Map ist.
    Die Mobile Navigator 5 Maps, laufen auch für den Medion Navigator 5.
    Anders hingegen, schaut es beim Navigator 4.x aus. Diese Karten, laufen nicht für den Medion oder Mobile Navigator 5 wohl aber mit dem Medion Navigator 4.x
    Um die Karte verwenden zu können, musst du diese im Navigator erst Mal auswählen. Dazu im Hauptmenü auf Karte klicken und die Karte auswählen.
    Original von Beaty2000
    Sicher?
  • Ganz Sicher ;)
    Vorausgesetzt, die Karte ist nicht schon für den Mobile Navigator registriert und kommt frisch von der CD.
  • Hallo, ich habe genau das gleiche Problem.
    Mein MDPNA 240 und mein MDPNA 150 verweigern diese Karten, also Navigon 5.1 auf Medion 5.1 will nicht.
    Mein neuestes ist ein original Navigon System von Transonic.
    Ich wollte nun die neuen Karten auf allen Navis nutzen.
    Gibt es einen Trick dabei?
    Original von leopard2a6bravo
    Nein, die Karten des MobileNavigators sind nicht kompatibel mit den Karten des MedionNavigators.
    Ebenso sind die Karten einer 4er-Version nicht mit den Karten einer 5er-Version kompatibel.
    Original von thomas1904
    Wie gesagt, stimmt nicht. Mobile Navigator 5 Karten, funktionieren auch mit dem Medion Navigator 5 und umgekehrt es ist ja ein uns dasselbe Format.
    Vorraussetzung wie gesagt ist nur, dass die Karte nicht schon auf den Mobile Navigator 5 registriert ist. Sie muss also "frisch" von der CD kommen.
    Ist sie das nicht, kommt wie gesagt die Meldung vom Navigator dass er die Karte nicht finden kann.
  • Meine angezeigte Fehlermeldung lautet:
    "Die gewählte Karte konnt nicht gelesen werden. Bitte wählen sie eine andere Karte."
    dies erscheint auch wenn sie vom DVD Programm installieren lasse.
    Erkennen tut er sie aber, das machen alle.
    Auch mein MDPNA200 verweigert diese, schon das dritte Medion Gerät.
    Ich weis nicht weiter.
    Kann man vielleicht irgendwie eine Registryeintrag machen?
    Also diese Karten funktionieren nur in Kombination aus Geräte-ID und daraus erzeugtem Freischaltcode. Somit nur auf dem Transonic.
    Gruß, Flinki
    Stimmt so nicht ganz. Die Karte hat mit der eigentlichen Registrierung nichts zutun. Kommt sie direkt von der DVD bzw. CD, ist der Header unbeschrieben. Die Registrierungsinformationen, werden erst nach der Eingabe des Keys in der Map gespeichert.
    Da beim Medion Navigator 5 keine Registrierung erforderlich ist, werden "saubere" Maps erkannt, welche die aber schon die Registrierungsinformationen im Header haben, werden abgelehnt, bzw. das Format stimmt dann nicht mehr.
    Das einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte ist, dass bei Transonic um eine Neuregistrierung zu vermeiden der Header der Maps mit diesen Registrierungsinformationen beschrieben worden ist.
    Dann laufen diese auch nicht mit dem Medion Navigator.
    Die Original Navigon Karten aber, laufen das weiß ich, da ich es schon getestet habe.
    Was ich nur nicht verstehe, wenn Ihr alle die original Navigon Software habt, warum installiert ihr sie euch nicht auf dem Medion PNA? Ok man muss die Windows Oberfläche freilegen lohnt sich aber auf jeden Fall.
    Einmal editiert, zuletzt von Beaty2000 ()
    Das waren dann aber keine die zu einem Transonic gehört hatten, denn die gehen ja noch nicht mal bei einem zweiten Transonic.
    Gruß, Flinki
  • Hallo, jetzt habe ich die Windows CE Oberfläche freigelegt, aber wie nun weiter.
    Wie installiere ich nun den Navigon Navigator auf das PNA, tut mir leid ich kenn nur die normale Art mit der Speicherkarte, diese funktioniertz aber nicht, das PNA bricht die installation nach knapp 30% ab.
    Bitte verratet mir wie das mit der Windows Oberfläche funktioniert.
  • @flinki
    Nein sagte ich ja, es sind original Navigon Karten. Wohl aber, habe ich das Transonic Navigator 5.1 PNA Update in Verwendung und das funktioniert nach Map Freischaltung.
    @leopard2a6bravo
    Kommt darauf an, was für eine Version du hast. Der Mobile Navigator 5 für Transonic PNA´s funktioniert auch auf Medion PNA´s.
    Du musst die cab Datei auf die Karte kopieren z.B. mit Active Sync und dann im Explorer auf deinem PNA mit einem Doppelklick installieren.
    Wichtig ist, dass der Medion Navigator vom System ist.
  • Abend Leutz,
    kann Beaty nur zustimmen. Navigon Karten laufen auf dem Medion, allerdings wirklich nur, wenn sie vorher völlig unbenutzt sind!
    @leopard
    Hab hier noch nen anderen Weg für dich, um Navigon zum laufen zu bringen:
    Verbinde deinen PNA mit deinem PC
    Führe die Exe Datei des Transonic ADAC für MN5.1 Update am PC aus
    --> nun schreibt die Exe die Datein auf eurer SD oder MMC in Navigon um
    Navigon ist nun installiert! (kann sein das es bei der Installation aussieht, als bricht diese ab....ist aber nicht so)
    Du wirst nun aber immer noch die Drei Typischen Auswahlknöpfe sehen
    Jedoch passiert nichts mehr, wenn ihr auf Navigation klickt.
    Nun musst du per Active Sync den Ordner Windows im PNA öffnen und eine Verknüpfung mit control.exe und explorer.exe erzeugen
    --> diese in den Ordner Startup kopieren
    Nun nimmst du deine SD Karte raus und kopierst auf diese die Deutschland Karte von Navigon und steckst die Karte wieder ins PNA. Nun machst du einen Softreset.
    --> es öffnet sich nun die Systemsteuerung auf deinem PNA
    Da kannst du nun auf Remove Programs gehen und den Medion Navigator ins Jenseits schicken.
    Jetzt schließt du die Systemsteuerung und drunter ist der Windows Explorer. Dort hast du nun den Ordner mnav.
    --> Glückwunsch...nun sind wir fast fertig. Öffne den Ordner und führe die mnavdce.exe aus. Du erblickst nun den gewünschten Monitor des Mobile Navigator. Jetzt regestrierst du Programm und Karte.
    Problem nun ist noch, dass Navigon immer sagt, in 200m ist ihr Ziel erreicht.Das hat nicht wie von vielen Forumusern behauptet, mit einem Kopierschutz zu tun ( Cracker möchte ich hiermit sowieso nicht unterstützen, denn diese werden sowieso danach GPS Probleme haben), sondern vielmehr damit, dass noch Einträge von Medion im PNA sind.
    Und zwar sind diese in den INI Dateien versteckt. Zuerst aber bitte noch über Active Sync den Ordner mnav in Medion umbenennen!
    Jetzt kannst du auf die Suche gehen nach jeglichen INI Dateien die du findest.
    Diese kopierst du über Active Sync auf deinen PC und öffnest sie und änderst dort alles was du mit Namen MNAV findest in Medion.
    Wichtigste Datei ist hierbei die navlib im nun umbenannten Medion Verzeichnis. Es sind aber noch mehr inis die umbenannt werden müssen. Die findest du aber selbst.
    Good Luck!
    Peilsender
  • Nun möchte ich auch mal zur Verwirrung beitragen und berichten daß die original Navigon Karten NICHT auf dem Medion 96700 funktionieren. Ich habe die unbenutzten Karten direkt von der DVD auf den MN 96700 kopiert und bekomme die gleiche Fehlermeldung wie oben schon berichtet "Karte kann nicht gelesen werden".
    Nur eine komplette original Nav. 5.1 schafft da Abhilfe.
    Ich weiß nicht wo BEATY2000 getestet hat aber mit dem MN 96700 gehts auf jeden Fall nicht.
    Es gibt sicher Tricks die Karten zum Laufen zu bringen, aber bisher sind mir keine bekannt.
