Problem: GPS Empfang im Wohnmobil mit Alkhoven (keine freie Sicht zum Himmel). Brauche Euren Rat.
  • Hallo zusammen!
    Sicher kennt ihr das klassische Wohnmobil mit Alkohoven. Der Alkhoven ist das Doppelbett das sich ÜBER der Fahrerkabine befindet und nach vorne überragt. Mit meiner standard Maus, die gegen Himmel ausgerichtet sein muss, habe ich hier natürlich keinem Empfang mehr. Nun habe ich beim letzten Mal die Maus mit Klebeband an die Scheibe geklebt und hatte mit etwas Glück zwischen 1 und 3 Satelliten :( Das war ein kampf mit der Navigation. Wenn ich nicht auf offenem Gelände gefahren bin war fast dauergaft gar kein Empfang möglich. Nun zur Frage: Hat einer eine Idee dazu?? Was ist mit den CF Mäusen wo man den Empfänder ausrichten kann?? Denkt ihr wenn ich den vorne raus ausrichte könnte das was bringen?? Eine externe Antenne wäre natürlich die beste Lösung, aber das kommt mich alles ziemlich teuer :(.
    Danke für jede Antwort.
    Original von Massenhoster
    Hallo zusammen!
    Hallo Massenhoster
    Wenn Dein Empfaenger einen Anschluss fuer eine Zusatzantenne hat, dann laesst sich das relativ einfach machen. Die meisten Empfaenmger haben einen Anschluss fuer eine solche Antenne. Schau mal nach, ob da eine kleine Moeglichkeit ist. etwas einzuschrauben
    Moin,
    yep, Mäuse nahe der Frontscheibe sind sehr kritisch, aber vergiss die CF-Maus;
    die kannst Du noch schlechter positionieren wie eine Kabelmaus.
    Annahme, Du hast eine Kabelmaus und willst nicht zu viel Geld ausgeben,
    dann 3 Möglichkeiten:
    - die vorhandene Maus in eine wasserdichte Folie/Tüte und (ggfs mit Kabelverlängerung) links vorne auf der Motorhaube befestigen.
    Damit kann man halbwegs navigieren. Besser ist/wäre
    - die Maus auf den Alkoven kleben.
    - Ein GPS-Relais kaufen (ca 100...120EUR); Antenne auf Alkoven, Sender in Führerhaus.
    Wolf
    ich nutze BT-Maus, in Plastikasten unter Dachfenster. (super Empfang)
  • Vielen Dank für die ausführlichen Antworten!!
    Ich mag noch ergänzen: Habe gerade durch Zufall einen MDA mit Navi MN5 in die Hände bekommen. Der MDA hat ja so eine kleine Antenne fest angebaut ans Gehäuse. Ich habe nun gerade getestet dieses Gerät IM geschlossenen Raum zu verwenden und siehe da, selbst 3 Meter vom senkrechten Fenster weg ist noch super Empfang von 8 Satelliten. Wie kann das sein?? Benötigt dieser Empfänger KEINE freie Sicht zum Himmel und empfängt das Signal trotzdem??
    Hallo Massenhoster
    Das hat weniger mit dem MDA zu tun, als mehr mit dem Chipsatz des Empfaengers. Die neusten Chipsaetze (SirfIII) sind mittlerweile so empfindlich geworden, das die auch noch SAT´s in use nehmen, die die bisherigen Chipsaetze (SirfII oder Nemerix ... ) nicht mehr in use nehmen. Allerdings geht dies, wenn der Empfang sehr beeintraechtigt ist, zu Lasten der Positionsgenauigkeit. Hier ist es aber manchmal sinnvoller ueberhaupt navigieren zu koennen, als garnicht.
  • Huhu und nochmals danke.
    Meine jetzige Fortuna U2 GPS mit SiRF Star II-Chipsatz, 12 Kanal schafft leider gar nichts ohne völlig freie Sicht (wie oben beschrieben). Denkst Du die Anschaffung von Sirf III würde sich lohnen und wenn ja, woher bekomme ich diese besonders günstig?
  • Anhang: Grade habe ich nachgesehen, das andere Gerät hat auch nur Sirf II und super Empfang. Warum nur??
    Hallo Massenhoster
    Da hilft nur die Ueberpruefung anhand eines LogFile´s. Denn es Probleme mit dem Empfaenger gibt, ist es fast immer hilfreich auf Daten und Fakten sehen zu koennen. Damit umgeht man viele Aussagen die auf Kaffeesatzlesen beruhen. Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum.
    Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben.
    Der zweite Versuch als Gegenpol, sollte dann im Fahrzeug geschehen. Dies allerdings ohne groessere Zwischenzeitraeume bei der LogFileaufzeichnung, da sich sonst die SAT-konstellationen zu sehr unterscheiden koennen.
    Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollten die Log-File´s ca. 15 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
    Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
    "Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
    Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
    • Warnhinweis, dass die Bedienung des Programms nicht im laufenden Strassenverkehr vorgenommen werden darf, beachten und bestaetigen.
    • Ueber den Reiter "Connect" die seriellen Porteinstellungen aufrufen
    • Den Port, bzw. die Schnittstellengeschwindigkeit des angeschlossenen Empfaengers auswaehlen.
    • Ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung aufrufen.
    • Speicher- Name und Ort waehlen
    • Wenn keine Aufzeichnung mehr erfolgen soll, ueber den Reiter "Log" die Log-Fileprotokollierung beenden
    Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
    Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
    Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
    mich würde interessieren welcher MDA das sein soll...
    IMHO gibt es nur den Qtek G100, der hat es aber noch nicht bis Europa geschafft.
    Meines Wissens wird es den hier erst ab Ende Dezember, Anfang Januar geben.
    Oi glaub ich hab das mit PNA verwechselt, sorry.
    Kann passieren bei der Vielfalt an Geräten.
    Ich war schon ganz unruhig, wollte schon die Importeure anmailen...
    Rebel
    Original von cohabit
    ...Ich war schon ganz unruhig, wollte schon die Importeure anmailen...
    Hallo Roger
    Dann haette Tobias die profileinstellungen aendern muessen. Da ist bei Dir kein Platz mehr.
    Jetztaberschnellweg
    Sorry fuer das OT, das musste aber nun sein. :bpl
  • Also ich habe nun viel rummgesucht und es scheinen einige SirfII und eigentlich alle SirfIII Chips eine Technik zu besitzen die auch ohne Sichtkontakt zum Satelliten Empfang haben. Dummerweise kostet mich das ne ganze Stange Geld nur fürs Wohnmobil :(
    Hallo Massenhoster
    Also ganz ohne Sicht auf die SAT´s geht es nicht. Aber erstelle zuerst einmal ein LogFile, damit wir sehen was Dein Empfaenger denn ueberhaupt macht. Es gibt ja noch die Moeglichkeit der Zusatzantenne, die ich vorher schon mal beschrieben hatte.
