Tomtom5 stellt keine Verbindung zur GPS Maus her
  • Hallo!
    Ich habe mir das tomtom 5.0 zugelegt und die tomtom orginal gps-Maus bei media-markt gekauft. Im Internet habe ich mir ein KFZ-Ladekabel mit Anschlussbuchse für die GPS-Maus gekauft. Das Laden funktioniert einwandfrei, jedoch stellt tomtom kein verbindung zur Maus her. "kein GPS-Gerät. Jedoch blinkt die Lampe an der Maus. Ich habe einen MDA. was mache ich verkehrt?
    Danke für eure Hilfe.....
  • Du machst im Grunde gar nix verkehrt, die TT Konfiguration wird, wenn man den normalen Menschenverstand benutzt leider nicht funktionieren...
    Zuerst musst du dir das Update TT 5.1 oder 5.2 besorgen. Nach Installation gehst du unter GPS Konfiguration auf " anderes NMEA-GPS, stellst die Baud auf 4800 und suchst ComPort 1, dann sollte sich der kleine Kreis drehen und der Satfix nicht mehr lange auf sich warten lassen. (kann beim ersten Fix bis zu ner halben Stunde dauern, also nicht verzweifeln...)
    bis denne...
    Einmal editiert, zuletzt von holgerverfolger ()
  • Hi und herzlich Willkommen,
    ahst Du schon das Update auf 5.21 (aber noch von der englischen TT-Page herunterladen) gemacht ?
    Dann "anderes Kabel NMEA" beim GPS auswählen, Baudrade 4800 und COM 1 einstellen. Dann muss sich die kleine Kugel beim GPS drehen und Du bekommst einen FIX
  • Hähä... Erster... :bpl
    Tja die TomTom-Gemeinde ist schon ein eingeschworener Haufen...
    Aber mich hats die letzten 10 Mal immer hart getroffen... Immer die Lösungen akurat verfasst und dann Dritter... zum Ersten Mal der schnellere gewesen, auch wenns nur Sekunden gewesen sein können...Klasse...
  • Es sei Dir gegönnt...
    Aber beim nächsten Mal.... :ausheck
  • Hallo!
    Also ich hab die Einstellungen jetzt so vorgenommen, allerdings ist kein unterschied zu vorher zu erkennen, das Gelb-schwarze Rad dreht sich nicht. Die Maus blinkt aber.....
    Achso, Update ist drauf... 5.21
    Einmal editiert, zuletzt von Stasch ()
    Original von Stasch
    Hallo!
    Schau mal, ob in den Einstellungen vom MDA unter Verbindungen / Übertragen der Haken raus ist.
    Der Flugmodus muß aus sein.
    Softreset machen.
    Gus
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
  • Hallo Gus,
    habe den MDA überlesen, so ein Mist, hätte sonst sofort das Gleiche geschrieben......
    Wie gut dass Du nochmals nachgeschaut hast.... :bpl
    Original von midwayhero
    Hallo Gus,
    Hi Klaus,
    Gut, daß wir hier ein ganz gutes Team sind :)
    Gus
  • [quote]Original von Gus
    Schau mal, ob in den Einstellungen vom MDA unter Verbindungen / Übertragen der Haken raus ist./quote]
    Also muss der Haken da raus oder nicht?
    Und wo stelle ich den COM-Port 1 ein? Ist das der Serielle Port?
  • Irgendwie kapier ich es trotzdem nicht.
    Also die Einstellung bzw. Erstellung eines Bluetooth-Seriellen Ports klappt bei mir nicht, zumindest nicht so, wie es auf der TT Homepage steht.
    http://www.tomtom.com/support/index.php?FID=3321
    Ich gehe in TT auf Einstellungen->GPS->anderes NMEA->serieller Port Com1
    Die auf der TT-Website erwähnten Bluetooth-Ports habe ich nicht!
    Wenn ich unter Bluetooth -> Com-Anschlüsse -> ausgehender Anschluss schaue, ist der TT GPS drin. Klicke ich weiter, komme ich auf die Port-Seite. Nur da steht nix drin! ich kann nix auswählen!
    Und unter "ausgehender Anschluss" ist das gleiche.
    Hmmm.
    Also grundsätzlich ist folgendes: Ich kann navigieren, wenn ich die TT Maus einstelle. Das Problem ist, dass es teilweise eine Ewigkeit dauert, bis ich einen Satellit finde. Drum wollte ich mal die NMEA-Einstellung testen. Aber die funzt überhaupt nicht. Oder liegt es einfach an der Maus, das die nix taugt????
