2.96 und Autosync probleme
    kann es sein das in der Vers. 2.69 der Autosync nicht mehr funst??
    Hab schon neu installiert (Drübergebügelt), Reset der Autosync Einstellungen vorgenommen, und auch alles gelöscht und neu Installiert...
    aber Autosync geht nicht..
    Normaler Sync klappt....
    Irgendwer gleiches Problem???
    Any Idea??
    bei mir äussert es sich so, daß autosync erst startet wenn der ppc mit activesync synronisiert wurde.
    Bisher wurde autosync gestartet sobald der ppc im cradle steckte.
    greetz
    gammler
    Original von gammler
    greetz
    gammler
    Was lehrt uns das? Es wäre sehr hilfreich, wenn die Programmautoren die Änderungen der einzelnen Updates selbst dokumentieren würden.
    Dadurch, daß die Updates und ihre beobachteten Änderungen hier von Usern dokumentiert werden, reduzieren die Programmierer den Service ganz erheblich.
    Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß man zur Dokumentation selten Lust hat und diese deshalb mit wenig Priorität erledigt - wenn man sich mal ranmacht, handelt es sich aber im Regelfall trotzdem nur um 5 Minuten Arbeit, die man aber gerne verdrängt.
    Ciao,
    Detlev
  • Meiner synct sich den Wolf seit 2.96 und zwar alle 5 (!) Minuten...
    Sowie er am PC hängt, legt er los - egal ob was zum syncen ausgewählt ist oder nicht, ob autosync eingestellt ist oder nicht - so sieht das logfile aus:
    27.11.05 21:00:22: Start Synchronizing..
    Total Inserted Records: 0
    Total Deleted Records: 0
    Synchronizing finished successful !
    27.11.05 21:00:23: Connection closed !
    synce ich zusätzlich zu Fuß, schaufelt er Daten ganz normal
    was mach' ich verkehrt???
    greetz
    gammler
    Tja.. bei mir startet der Autosync erst garnich....
    Probier doch mal, auf dem PC im Activesync-Hauptfenster auf "Synchronisieren" zu klicken. Dann startet die Outlooksynchronisation, und danach sollte zumindest kurz das Syncfenster vom POI-Warner kommen. Bei mir geht das jetzt anscheinend auch nur noch so zuverlässig.
    - 10 Minuten später -
    Ich habe den entscheidenden Punkt gefunden: Wenn ich in Activesync die Option "Bei Verbindung zu meinem PC synchronisieren: Manuell" wähle, synchronisiert POI-Warner 2.96 auch nur noch, wenn ich in Activesync am PC auf "Synchronisieren" klicke. Stelle ich dort "Bei Verbindung" ein, synchronisiert Activesync wie gewohnt bei jedem Anstecken des PDA an das USB-Kabel.
    Man kann den Unterschied übrigens mit "Pocket Mechanic" finden: Das alte Synchen lief mit dem POI-Warner lief bisher beim Systemevent "AppRunAtRS232Detect", jetzt läuft es beim Event "AppRunAfterSync". Das scheint Nebeneffekte zu haben - vor allem, wenn man sonst eigentlich gar nichts zwischen PDA und PC synchronisiert und sich über die Konfiguration nicht soviele Gedanken gemacht hat.
    Ciao,
    Detlev
    Einmal editiert, zuletzt von Top_Gun ()
  • Jepp... das ist es gewehsen... komisch nur das ich im Autosync auf fortlaufend stehen hatte und es so nicht geht... hat es bisher aber.
    Und Wettersync hat gefunzt...
    Muss man also erst mit Zusatzprogrammen seinen PDA untersuchen um änderungen bei anderen Zusatzprogrammen zu finden tz tz tz ?(
    Original von the_wombel
    Anscheinend wird eine "fortlaufende Synchronisation" nicht beendet, so daß es kein "After"-Event gibt.
    Zu Teil 2: Ja, das finde ich auch ärgerlich. Es wäre wirklich hilfreich, wenn die Autoren die Änderungen entweder in einer mitgelieferten Textdatei oder in einem Thread hier im Forum dokumentieren würden. Auf der einen Seite macht das zwar einige Minuten Arbeit, auf der anderen Seite erspart das aber Supportanfragen, und erhöht sicher die Kundenzufriedenheit.
    Ciao,
    Detlev
  • von dieser Änderung habe ich nichts gewußt :(
    ansonsten kann man diesen Thread lesen ;D
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
    und ich kann das Verhalten bestätigen. In einem anderen Beitrag hatte ich davon geschrieben, dass sich mein PDA auch aufgehängt hat.
    Seit dem ist bei mir auch wieder alles wie früher:
    Manuell Synchronisieren ist der sichere Part und wird auch korrekt durchgeführt.
    Leider hat die Information schon wieder einmal versagt. Es ist schon ein Schmarrn...
    PS. Der Server macht im Augenblick wohl Dienst nach Vorschrift. Seitenaufbau ca. 2 Minuten. X(
    Woher hättest Du auch ;)
    Ich finde es ja auch super, daß Du dir die Arbeit machst, aber die Programmierer selbst könnten das einfacher und effektiver, weil sie als einzige wissen, was sie getan haben :)
    Ciao,
    Detlev
    na wenn du dich da mal nicht täuscht. ;D
    Manchmal wissen sie eben NICHT was sie getan haben. Sonst wäre die Zahl der BUGS nicht so gross. :D
    Greetings
    Moskito
    Original von Top_Gun
    von Markus selbst :P
    Roland
    bei mir hat das Autosync nach dem Update auf 2.96 auch nicht mehr funktioniert.
    Einstellungen in Activesync 3.8 hatten keinen Einfluss darauf.
    Ich habe dann gestern versuchsweise mal Activesync 4.1 installiert und siehe da, es synct wieder automatisch (auch unter der Synchronisierungseinstellung "Fortlaufend" in Activesync).
    bye,
    basinger
    4 Mal editiert, zuletzt von basinger ()
  • wo bitte stellt man das ein? ?(
    ...nur mal interessehalber
    Roland
