Activ Sync 4.1 ganz anderes Problem
  • Zunächst mal Hallo an alle hier im Bord. Ich bin neu hier habe mich aber schon lange hier immer informiert. Bin seit 14.11. auch Besitzer vom Medion MD96700. Ich habe mich vor dem Kauf in diesem Bord informiert und bin begeistert, wie einem hier geholfen wird und auch über die vielen nützlichen Informationen. Ich bin mit dem Navi sehr zufrieden und habe eigentlich nur ein kleines Problem mit dem Activ Sync 4.1. Wenn ich meinen PDA über USB anschließe, wird er erkannt, Activ Sync startet und es wird auch eine korrekte Syncronisation durchgeführt aber ich kann den Vorgang auf dem Bildschirm nicht mitverfolgen, weil mein Activ Sync nur auf der Taskleiste angezeigt wird und sich auf normalem Weg nicht als Fenster auf dem Bildschirm anzeigen läßt. Ich habe schon alle Möglichen Einstellungen probiert, aber es geht nicht auf. Mein Betriebssystem ist XP mit sämtlichen aktuellen Updates und Antivr. Ich habe über einen Umweg herausgefunde, wie ich das Fenster öffnen kann. Ich muß dazu den Taskmanager starten und dann mit der rechten Maustaste das Programm anklicken und auf maximieren gehen. Dann funktioniert es so lange, bis der PDA wieder abegeklemmt war und neu angeschlossen wird. Auf einem anderen Rechner habe ich Win 2000 und da funkioniert es einwandfrei. Kann mir da irgend jemand von euch einen Rat geben?
  • Hi und willkommen im Forum,
    Du kannst auch mit der rechen Maustaste draufklicken, und öffnen, oder maximieren sagen.
    H.-J.
  • Hallo h_smart,
    vielen Dank, aber das habe ich auch schon viele male nachgesehen. Das Kästchen zum maximieren ist grau und kann nicht angeglickt werden.
  • Danke, aber das habe ich auch schon versucht, auch bei Eigenschaften auf der Aciv Sync Startdatei (öffen in normalem Fenster) usw. funktioniert alles nicht. Wenn das Programm nach trennen des PDA geschlossen wird und ich ein paar Minuten später das PDA wieder anschließe habe ich das gleiche Problem wieder. Aciv Sync wird unten in der Taskleiste als minimiertes Fenster angezeigt, läßt sich aber in keiner Weise über die rechte Maustaste maximieren sondern nur über den Taskmanager. Ich weiß nicht mehr weiter :-((
  • komisch komisch ?(, wird das Symbol denn grün wenn der PDA dran hängt? Wenn du mit dem Mauszeiger über das Symbol gehst, Erscheint dann der Kurzhinweis in einem kleinen gelben Fenster? Schmeiss es doch noch mal runter und dann Neuinstallation, vielleicht ist es nicht richtig im Betriebssystem angemeldet. Aber eigentlich braucht man das fenster nicht gross, steht eh nichts Nötiges drin.
    Stefan
  • Hallo Kosikatze,
    danke, dass du dir über mein Problem Gedanken machst.
    Ja das Symbol unten rechts in der Taskleiste wird grün und in dem gelben Feld steht "verbunden" Auch die Syncronisation läuft einwandfrei, nur das Fenster bleibt minimiert auf der Taskleiste liegen und ich kann es nur über den Taskmanager vergrößern. Mit deinstallieren und wieder drauf habe ich auch schon ausprobiert, ich möchte da auch nicht allzuviel experimentieren, da es ansonsten ja funktioniert (Ich benutze das PDA in erster Linie als Terminkalender) und ich schon viele andere Probleme mit ActivSys im Forum gelesen habe. Das Fenster hätte ich aber trotzdem gerne offen, weil ich gern sehe was der Computer macht :) und ich auch über das Fenster mit "durchsuchen" ganz schnell auf den PDA zugreifen kann. Auch wenn ich das Fenster über den minimieren Button wieder ablege und wieder aufrufe wird es oben quer über die ganze Bildschirmbreite langezogen angezeigt. Wenn ich dann Details ausblenden anklicke wird es auf ein schönes kleines Fenster reduziert. Dann kann ich die Details auch wieder einblenden und es bleib in der handlichen Größe. Ganz schöner Mist was? aber ich werde es wohl so lasse, weil die Funktion mir wichtiger erscheint wie das Handling.
    Trotzdem Danke
  • Hallo zimbo,
    ähnliches hatte ich auch schon ab und zu bei meiner Konstellation. Eine Erklärung habe ich nicht gefunden. Geholfen hat folgende Vorgehensweise:
    alle anderen Programme über das Desktopsymbol minimiert, dann mit der rechten Maustaste aufs grüne (aktive) AS-Icon und "Microsoft ActiveSync öffnen".
    Es wäre noch einen letzten Versuch wert.
    bonnie
  • Hi bonnie,
    ich habe deinen Vorschlag ausprobiert. Funktioniert leider auch nicht, aber ich habe heraus gefunden, dass ich mit der rechten Maustaste auf dem Icon auch ganz schnell mit durchsuchen auf den PDA zugreifen kann. Das hilft mir auch schon weiter und ich kann mir ja mit dem Taskmanager helfen.
    Günter
