SysonChip Smart Blue- Antenne defekt?
    ich habe seit ca. 3 Tagen massive Probleme mit meiner SysonChip Smart Blue Mini:
    Die Maus bekommt nur noch sehr sporadisch einen Sat- fix (Genaugenommen hat sie es einmal in diesen 3 Tagen geschafft. Und das nach ca. 1/2h herumprobieren). Die Maus empfängt auf allen Kanälen (Laut Anzeige von TomTom, bzw. AfTrack auf dem Nokia 6680) Sat- Signale. Die Signale sind jedoch recht schwankend und liegen bestenfall bei ca. 17dB (Falls es dB sind was AfTrack anzeigt).
    Die Maus funktionierte bisher eigentlich sehr gut (Sat- Fix nach max. 1 min). Zur Zeit ist das gute Teil leider überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. Es spielt auch keine Rolle ob die Maus im Auto betrieben, oder unter freiem Himmel liegt...
    Selbst nach Stunden bekommt sie einfach keinen Sat- Fix :(
    Habe schon eine mail an den Hersteller geschickt, leider aber ohne Antwort.
    Dumme Frage: Kann so ein Gerät evtl. bei einer Röntgenkontrolle geschädigt werden (Bin vor 3 Tagen die Flughafenkontrollen durchlaufen)?
    Gruss Andreas
    (Der gerne einmal wieder navigieren würde)
  • Hallo Cliff
    Herzlich willkommen im Forum.
    Roentgenstrahlen werden nicht die Ursache sein. Zuerst hatte ich vermutet, das Du dem Empfaenger eine Zeit geben musst, um den Almanach neu zu laden. Denn der Hinweis "Flughafen" deutet darauf hin. Wenn der Empfaenger an einem Ort eingeschaltet wird, der mehrere hundert Kilometer vom letzten Fix-Punkt entfernt ist, dann stimmen die Almanachdaten des Empfaengers nicht mehr und muessen neu geladen werden. Dies kann bis zu 45 Minuten dauern. Da Du aber schreibst, das Du dem Empfaenger schon mehrere Stunden freie Sicht auf die SAT´s gegeben hast, faellt das schon mal aus.
    Da ich AfTrack und auch Dein Nokia 6680 nicht kenne, kann ich dazu auch nichts sagen. Bevor ich den Empfaenger aber an den Haendler zurueckgeben wuerde, wuerde ich einen Factory-Reset an dem Empfaenger machen. Dies geht z.B. mit Winfast. Ich glaube aber das dies mit dem Nokia nicht geht. Eine andere Moeglichkeit waere den Akku aus dem Empfaenger zu nehmen und dann 1 Woche so liegen lassen. Vielfach stellen sich die Empfaenger dann auch zurueck.
    und Danke für die Antwort.
    Das mit den mehreren 100km stimmt ;)
    Hatte die Maus davor in den USA im Einsatz (Brauchte dort beim Ersteinsatz allerdings auch nur ihre ca. 1 min um sich von DE nach USA umzustellen).
    WinFast ist laut Forum eine WinCE- Anwendung (Genauso wie die original der Maus beiliegende Testsoftware). Beide sind für mich leider nicht zu gebrauchen. Ich benötige eine Software für Symbian- OS V6 (Gibt es die?).
    Werde das mit dem Entfernen des Akkus über längere Zeit einmal testen (Hatte den Akku bisher nur für wenige Stunden 'raus).
    Witzigerweise hatte ich ja schon einmalig wieder einen Sat- Fix hier in DE (Danach leider wieder nicht mehr).
    Wäre eigentlich ganz schön traurig wenn man so eine Maus durch eine Reise aus dem Tritt bringen könnte. Für etwas anderes brauche ich sie ja eigentlich nicht. Vor meiner Haustür kenn ich die Strassen erheblich besser als TomTom ;)
    Gruss Andreas
  • Hallo Andreas
    Das mit dem Fix in USA wundert mcih, aber soll hier nicht diskutiert werden.
    Schau mal nach dem User BLACKVARA. Der User ist der Programmierer des GPSMaus-Tools. Ich kann mich erinnern, das da mal eine Beta-Version seines Tools fuer andere Betriebssysteme im Umlauf war. Kontaktiere ihn einfach mal.
  • Wenn du keine Möglichkeit hast (PC/Notebook mit BT) einen Reset durchzuführen,kannst Du folgendes machen:
    Die interne Pufferbatterie hält bei der SysOn sehr lange,wie lange weiß ich jetzt auch nicht genau,so wie 900SS-97 vorgeschlagen hat,mehrere Tage die Maus ohne Akku liegen lassen.
    Schneller geht die Maus öffnen,die beiden Lötaugen neben der Pufferbatterie für ca. 10 sec mit einer zurechtgebogenen Büroklammer oder ähnlichem kurzschliessen.
    Das hat mir und ein paar anderen schon geholfen.
    Original von ragerl
    Hallo Andreas
    Du solltest aber beachten, das damit Deine Garantie verloren geht.
    und erst einmal Danke für die vielen Tips!
    Ich mag es gar nicht sagen, aber das gute Teil funktioniert wieder wie gewohnt!
    Ich hatte ihr heute noch einmal einen Versuch gegeben und bekam 'völlig unerwartet' einen Sat- Fix. Habe mich zuerst garnicht getraut das Gerät wieder auszuschalten. Bei Versuch 2..n hatte die Maus aber wieder ihre gewohnte Geschwindigkeit beim Verbindungsaufbau 'wiedererlangt'.
    Es wissen die Götter was mit dem Gerät los war!?!?!?
    Sollte es tatsächlich möglich sein das Gerät durch so einen USA- Trip derart aus dem Kurs zu bringen?
    Gruss Andreas
  • Hallo Andreas
    Ich unterstelle mal das Du heute den SAT-Fix im Stand unter guten Bedingungen gemacht hast. Wenn beim letzten mal die Bedingungen schlechter waren, oder Du das waehrend des Fahrens probiert hast, dauert die Zeit bis zum SAT-Fix deutlich laenger. Besonders wenn die Almanach-Daten neu geladen werden muessen.
    Was soll es. Ich wuensche Dir viel Spass weiterhin.
