Kein GPS-Signal
  • Hallo Leute,
    woran kann es liegen, dass ich zwar 7-10 Satelliten sehe (VisualGPSce), aber kein verwertbares Signal ankommt?
    Hardware: MD 96700
    Prozessor: PXA270 312MHZ
    Betriebssystem: MS Mobile V5.0 OS5.1.70
    Software: Medion-Navigator 5.1A
    Wenn ich dann mal ein Signal erhalte wird eine Geschwindigkeit angezeigt, obwohl das Gerät auf dem Tisch im Freien liegt.
    so long
    .:Chris:.
  • Chris, was genau meinst du? Kein verwertbares Signal bei VisualGPSce (alle Balken grau, keine blau) oder kein Signal beim MN5?
    Hatte vorhin auch kein Signal für MN, das Symbol war durchge-X-t statt nur rot für miesen Empfang. Hatte das V-GPSce nicht richtig beendet. Es lief still und heimlich im Hintergrund und hat das GPS Signal abgezapft.
    Stefan
    die ganzen Balken nützen Dir nichts, wenn Du keinen Fix hast.
    In Use braucht mindestens 3 Sats und rechts unten das Lämpchen muß grün sein, erst dann hast Du auch einen SatFix.
  • wie kann ich das Fix performen?
    Wann muss ein Fix durchgeführt werden.
  • Was bedeutet HDOP??
    Geht der Fix verloren, wenn ich die Navi-Software im Zimmer (kein Empfang, da Keller) starte?
    Original von .:Chris:.
    Was bedeutet HDOP??
    horizontal dilution of precision
    ist ein Maß für die Genauigkeit der Positionsbestimmung; je kleiner, desto besser!*
    Den SatFix gibt's jedesmal neu (!), wenn Du den Empfänger aktivierst, sprich, im Normalfall also, wenn Du Deine Navigationssoftware anwirfst. Sobald er mindestens drei Satelliten mit ausreichender Empfangsstärke empfängst, hast Du einen SatFix, was beim Navigator z.B. durch das grüne GPS-Antennchen angezeigt wird. Bei VisualGPSce blinkt dann ein grünes Lämpchen rechts.
    * wenn das Board mal schläft, hilft Google für sowas übrigens auch... :D
    2 Mal editiert, zuletzt von gehps ()
    Was bedeutet HDOP??
    Lese mal FirstStep!
    HDOP ist ein rechnerischer Wert, der mit der Satstellung zusammenhängt. Bei einer Stellung etwa 3 sats im Dreieck, gleich verteilt unter etwa 45° und möglichst noch einer im Zenith wird er unter 1 gehen: ausgezeichnete Genauigkeit. Werte unter 2 sind gut.
    Mehr steht so weit ich mich erinnere unter kowoma (Reziproger Wert des Tetraederinhalts....)
    Ob der fix verloren geht, kannst Du doch jetzt mit VisualGPSce selbst sehen, oder?
    Natürlich werden die empfangbaren sats im Zimmer weniger, im Keller werden sie unter 3 sinken und dann ist auch der fix weg. Sat Empfang benötigt Sichtverbindung zu den sats im simpelsten Fall. Allerdings, so ganz einfach ist das auch wiedrer nicht, denn Sicht heißt hier Sicht für die Satfrequenz im Mikrowellenbereich. Und da ist Kunststoff z.B. durchlässig. Dann können moderne Mäuse wie SIRF III auch noch aus Streustrahlung und Reflexionen eine Standortbestimmung rausrechnen.
