Verbindung zwischen XDA und Bluetooth-GPS-Maus - COM-Port-Problem
  • Ich habe die Schritte genau aus der Anleitung befolgt. Allerdings habe ich noch immer keine Verbindung herstellen können. Die Ports bleiben verschieden. Es kann sein, dass ich ungeeignet bin, die Schritte richtig umzusetzen, auf jeden Fall ist das ganze sehr nervig.
    Ist es erforderlich TT nochmals zu löschen um es gegebenenfalls nochmals zu installieren ?
    Gruss und danke für die Antwort
  • Hallo Reader06,
    versuch noch einmal folgendes, so gings heute bei mir:
    1) in der Registry nach Anleitung den DWORD Wert anlegen
    2) Bluetooth einschalten -> neue Partnerschaft -> Maus suchen lassen
    3) Wenn die Maus gefunden wurde, pairen mit Code 0000
    4) seriell anwählen
    5) neuer eingehender Port = COM 7
    6) neuer ausgehender Port = COM 6
    (Im Fenster steht dann bei COM 6 der Name der Maus
    7) TomTom starten -> Einstellungen -> GPS Status
    8) auf konfigurieren (BT Maus muß eingeschaltet sein!) und direkt auf TomTom Wireless klicken (also nicht manuell und nicht versuchen BT über "anderes BT" zu konfigurieren). Anschliessend in das Fenster GPS-Status wechseln, wenn oben links steht "kein gültiges GPS Signal" hast Du schon gewonnen. Problem wirds erst, wenn "kein GPS Gerät" dort steht.
    Mit meiner BT Mouse habe ich das Gleiche sowohl auf meinem Axim als auch auf meinem MDA hingekriegt. Durch das Pairen mit der 0000 erkennt er normalerweise die BT Mouse als TomTom Wireless.
    PS: funktioniert bei mir nur, wenn ich den WM5 BT abgeschaltet habe. TomTom schaltet (BT Mouse ist eingeschaltet) BT selbst ein und schaltet es nach der Navi auch wieder ab.
    Viel Glück !!!!!!
  • Hallo Playlife,
    es ist zum Verrückt werden. Natürlich zeigt TT an, dass kein GPS Gerät vorhanden ist, obwohl mittlerweile der Comport 6 vorhanden ist. Aber auch die von dem Empfänger mitgelieferte Infosoftware erkennt den Empfänger nicht, da dort noch immer nicht die entsprechenden Copports vorhanden sind.
    Werde wohl ohne Navi in den Urlaub fahren müssen.
  • Kann ich verstehen, das mit dem verrückt werden ;)
    Versteif Dich nicht auf den COM Port 6, der zeigt nur das Gerät. Wichtig zum Empfang ist der eingehende COM Port 7. War bei mir auch so, wenn ich in TomTom die "andere BT Mouse" und "konfigurieren" ausgewählt habe, ging gar nichts. Bei mir habe ich, wie gesagt, die Maus bei Windows Mobile 5 mit dem "0000" Code gepairt (das ist auch der Code, der im Fenster "TomTom wireless" auf deren Mausbild steht) und es hat sofort funktioniert. Hattest Du den Reset gemacht, nachdem Du den Wert in die Registry eingetragen hast? Und das BT bei Windows Mobile abgeschaltet? Ich weiß, sind ziemlich dämliche Fragen, habe aber festgestellt, daß man in der Hektik, daß es ja nun endlich klappen muß, schon mal die eine oder andere Kleinigkeit übersieht.
    Einmal editiert, zuletzt von Playlife ()
  • Hallo reader06,
    ich weiß nicht ob Du irgendetwas falsch machst, meine Anleitung funktioniert, habe das schon auf mehreren Geräten genauso gemacht.
    Ich würde an deiner Stelle einen Hardrest (Tasten links und rechts oben gedrückt halten,Softreset, Tasten solange gedrückt halten bis der schwarze bildschirm kommt, dann die grüne Telefontaste drücken)
    Anschliessend zuerst die BT-Maus nach der Anleitung einbinden, dann TT installieren.Ich mache es immer so, und ich habe auch schon gelesen das einige das gleiche Problem haben wenn TT vor der BT-Maus installiert wurde.
    @Playlife
    nicht der eingehende, sondern der ausgehende Com-Port wird benötigt.
    Auch hast Du einen Dell, da ist das nicht mit dem Vario vergleichbar.
    2 Mal editiert, zuletzt von ragerl ()
  • @ragerl
    Hab den Dell Axim und auch den MDA Vario, beim Dell funktoniert bei mir der COM 7, beim MDA das TomTom Wireless. Vielleicht hängt das ja auch irgendwie von der BT Maus ab, ich hab hier die Leadtek 9553, denke mal, der allerwichtigste Tip für den MDA ist die Registryänderung, das war bei mir jedenfalls der entscheidende Punkt.
    aber der Tip mit dem Kaltstart ist schon nicht schlecht. Der MDA bietet aber auch die Option, unter System den gesamten Speicher und alles was jemals geändert wurde, mit Druck auf "Speicher löschen" durchzuführen. Danach muss auch die Registry Änderung neu durchgeführt werden (war bei mir so).
  • Die Reg-Änderung müßte dann wieder neu gemacht werden, ist klar, aber nur wenn man es unbedingt will, denn nötig ist es nicht.
    Ein erkennbarer Vorteil hat sich mir bis jetzt auch noch nicht erschlossen.
    Diese GPS-Menü soll ja eigentlich einen Com-Splitter darstellen (mehr ist das nicht), aber wenn man darauf verzichtet kann man trotzdem 2 GPS-Programme auf dem ausgehenden Com 7 zugreifen lassen (ein Bug?).
    In beiden Varianten, also ob mit oder ohne GPS-Menü, kommen aber nicht alle Daten gleichzeitig bei den GPS- Programmen an.
    Versuche mal z.B. Cruxview und den GPS-Viewer gleichzeitig laufen zu lassen, mit GPS-Menü gibt es keine Fehlermeldung (ist eigentlich auch logisch), aber ohne auch nicht.
    Das zuerst gestartete Programm aktualiesert die NMEA-Daten so wie sie von der Maus kommen, das andere nur alle paar sec.
    Demnach ist für mich das GPS-Menü vollkommen unnütz und ersetzt nicht einen zusätzlichen Com-Splitter, die nach m. Erfahrung gut und zuverlässig funktionieren.
    Die Option Speicher löschen gleicht auch einem Hardreset, ist aber ohne formatieren, wenn man genau sucht findet man in der Reg manchmal noch Leichen vorher installierter Programme.
    Das ist bei dem "richtigen" Hardreset (mit formatieren) nicht der Fall.
    Einmal editiert, zuletzt von ragerl ()
  • @ragerl
    kann Dir in allen Punkten nur Recht geben. Das seltsame ist, daß ich auf meinem MDA überhaupt kein GPS Menü habe, obwohl die Änderung in der Registry vorgenommen wurde. Trotz des fehlenden Menüs funktionierte halt plötzlich (und unerwartet :D ) die Maus zusammen mit TomTom. So richtig verstehe ich das auch nicht, aber Hauptsache es klappt.
  • Hallo ragerl,
    im nicht mehr gezählten Versuch mit Hardreset usw. hat es endlich in der beschriebenen Weise funktioniert. Es ist tatsächlich entscheident, dass TT erst nach dem Empfänger installiert wird.
    Vielen Dank für die wertvollen Tips und die Unterstützung. Der Urlaub ist gerettet ! :respekt
