-Hallo Pierre - BlackMagic-
-------Du hast mit ziemlicher SIcherheit ein MCD mit der Version C verbaut (ab 2003 ) bei dieser Version funktioniert das Gala Signal nur mehr über das ABS Signal. Das bedeutet original GALA Signal vom Stecker abklemmen, neue Leitung zum Relais Klemmenträger Beifahrerseite rechts unten legen und an das ABS links Signal anschliessen.--------------------------------------
Andere im Forum sagen um GOTTEWILLEN bleib vom ABS weg!!!!
Habe im Forum folgenden TIP Gefunden !
Ich habe das Navi an Gala !!
Ist das der Fehler????????
Das Navi findet mich gar nicht mehr - abgleich auf CD
kommt nicht zustande- CD FEHLER !!
Wäre das eine Fehlermöglichkeit!
Wie ist Dein RAT??????
Günter-Anfänger
