Mein ipod mini versuche ich an meinem pioneer X1r anzuschliessen.
Aber wenn ich hier im Forum lese: die pioneer adapter sollte es nicht sein. Aber wie schliesse ich dan mein Ipod an?
Am einfachsten über den AV eingang ans AVIC und die Titelauswahl direkt am iPOD.
Beim iPOD Photo kannst du auch den Video Eingang mitbenutzen beim "normalen" iPOD reicht der Audio eingang.Ich hab bei mir den iPOD an den Zigaretenanzünder-Lader von Belkin angeklemmt und den Stecker des Belkin direkt verdatet. In den Adapter das Klinke-Chinch Kabel eingesteckt und mit dem Avic verbunden und gut ist.
Grüße aus Spanien
Hallo Orbaspain,
Welche Kabel in den Adapter muss ich haben?
Hallo Citroen,
Diese Sachen brauchst du:
Belkin AdapterMonster iPOD Kabel Klinke-Chinch
und wenn du das ganze wirklich gut machen willst lötest du an den Belkin Adapter an die Stromanschlüsse Kaben an die du mit Masse und Positiv über Zündung verbindest. Das hat den Vorteil, das der iPOD immer wenn die Zündung an ist geladen wird.
Christian
Hallo Christian,
Das ist ein genialer Losung!
Das Volume kann mann am X1r steuern? -
Genau so ist es!
Der Belkin adapter hat einen Line Out!
Die Lautstärke regelst du am AVIC wie das Radio oder die CD oder ...
Wenn du dir ne Halterung bastelst wo du den iPOD befestigen kannst ist das system perfect...[Blockierte Grafik: http://www.e-klasse-forum.de/galerie/bilder/bild-173.jpg]
So habs ich bei meiner E-Klasse gelöst
Christian
Hallo
Ich habe auch den Belkin Adapter, bekomme aber Störungen ich denke von der Zündspule, daher verwende ich diesen kaum mehr.
Und ob die Dauerladung dem iPod Akku gut tut ist auch fraglich. -
Hast du den Belkin Adapter im Zigarettenanzünder stecken oder fest verkabelt ?
Im Anzünder hab ich auch oft wackelkontakte gehabt. seit er fest verkabelt ist keine Probleme mehr.
Das Akku im iPOD ist ein Litium Ionen Akku mit lade-elektronik. Seit dem ersten iPOD habe ich die iPOD´s und mit "dauerladung" gabs noch nie Probleme.Ich denke dein Kabel Chinch-Klinke ist ein von billigen Sorte was nich gut abgeschirmt ist - daher dürften die Probleme kommen.
Christian
ZitatAlles anzeigen
Original von orbaspain
Hast du den Belkin Adapter im Zigarettenanzünder stecken oder fest verkabelt ?Im Anzünder hab ich auch oft wackelkontakte gehabt. seit er fest verkabelt ist keine Probleme mehr.
Christian
Hallo
Ja am Zigarettenanzünder, das Chinch-Klinke ist Ok denn wenn ich den iPod daran betreibe also ohne Belkin ist kein Störgeräusch zu hören. Das mit dem Festverkablen ist aber eine Idee werd ich mal versuchen. Danke -
alles angeschlossen und mein Ipod zeigt auch im Display Pioneer an, jedoch zeigt mein x1r nur IPOD 001 an und zählt dann bis ca. 400 hoch, dann startet er wieder neu.
Habt Ihr eine Idee ?
