Aspen IVDN 7003 und TP DX-V Klangprobleme
    ich habe mir heute das Blaupunkt Aspen und den Travelpilot DX-V eingebaut. Hat auch soweit alles gut geklappt. Radioklang ist einwandfrei, wenn ich aber eine CD einlege oder die Navigationsstimme kommt, schlagen die Lautsprecher an( man koennte auch sagen, sie knallen). Ich habe eine Axton Endstufe drin und auch schon versucht, den Gain Regler runterzudrehen. Wird dann zwar leiser, aber der Klang wird auch nicht besser.
    Was mich halt nur wundert ist, dass der Klang im Radiobetrieb einwandfrei ist.
    Habt Ihr vielleicht eine Idee, woran es liegen könnte?
    Dirk
  • Ich kenne die beiden Geräte nicht direkt.
    Das ganze hört sich aber nach einem übersteuerten Eingang des Aspen an.
    Wenn der DX-V mit seinem Lautsprecherausgang mit dem Aspen verbunden ist, dann würde ich mal versuchen, die Lautstärke beim DX-V herunter zu regeln. Insbesondere wenn du die Lautsprecher-Out des DX-V mit einem Line-In verbunden hast.
    Wenn der DX-V ein Line-Out und der Aspen ein Line-In für Navi hat, dann würde ich versuchen die beiden zu verbinden.
    beim Aspen ist ein kleiner Verstärker bei, über den alles angeschlossen wird. Navi habe ich über den Navi Eingang des Verstärkers angeschlossen. Dann gehe ich über den Pre-Out Anschluss des Verstärkers zu meiner Endstufe. Was mich nur wundert ist, dass es beim Aspen direkt mit dem Radio funktioniert, mit der CD aber nicht. Ich werde nachher mal versuchen, meine Endstufe ganz wegzunehmen und alles über den Aspen-Verstärker laufen zu lassen. Wenn es dann geht, kann ich wenigstens einen Gerätefehler am Aspen oder DX-V ausschließen.
    Dirk
  • Nachtrag:
    Ich habe jetzt mal meine Endstufe abgeklemmt und nur die original Blaupunkt Sachen laufen. Das Problem ist aber das selbe. Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich CD höre und das Gerät ganz leise Stelle, geht der Ton nicht aus, sondern bleibt noch gut hörbar. Beim Radio geht der Ton beim Leisestellen ganz weg.
    Dirk
  • So,
    das Ganze hat sich erledigt. Nachdem ich die Blaupunkt Hotline angerufen habe und die mir auch nicht helfen konnten, habe ich noch einmal alle Anschlüsse und Verkabelungen gecheckt, ein anderes Radio probiert, sogar die Frequenzweichen vom FS abgenommen und die Lautsprecher direkt angesteuert und bin zu dem Schluss gekommen, dass das Gerät defekt ist. Ich nehme mal an, dass irgendetwas in dem Verstärker vom Aspen, über den ja allles läuft, defekt ist. Bei einem Gerät in dieser Preisklasse könnte man doch eigentlich erwarten, dass die Geräte vor der Auslieferung vernünftig geprüft werden.
    Dirk
