Hallo, bin seit wenigen Tagen NOCh stolzer Besitzer eines TP 7949. Hab das Gerät mit Hilfe des Dietz Can-Bus Adapters in meinen Octavia eingebaut. So ziemlich alles funktioniert; aber was mir wichtig wäre geht noch nicht.
Meine ab Werk eingebaute Freisprecheinrichtung die mit dem vorher verbauten TP 7825 noch toll funktionierte will jetzt einfach nicht. Zwar geht das Radio auf Leise aber es ist weder ein Rufton noch sonst was zu hören, wenn ich ein gehendes Gespräch führen möchte. Im Menü ist schon ext. Freisprecheinrichtung aktiviert. Wer kann mir helfen ?
Thanks a lot
Tach auch JoaSa und herzlich willkommen im Forum,
der 7825 und der 7949 unterscheiden sich im Anschluss der Freisprecheinrichtung. Während beim 7825 die FSE an den blauen Mini-ISO-Stecker Pin 13 und 14 kommt, liegen hier beim 7949 die Anschlüsse für das Voice-Command-Mikro an. Die beiden Kabel der werksseitigen FSE müssen vom grünen Stecker auf den blauen Pin 18 und 20 umgeschwenkt werden.
Hallo, kann man die Werkseitigen Mikro auch für die Voice-Command mitbenutzen und wie muß man den anschließen ?
Nein, man sollte an jedes Gerät das Mikrofon anschließen, das mit dem Gerät geliefert wurde. Das bedeutet in deinem Fall, du wirst dann zwei Mikrofone im Wagen haben - eines für die FSE und das zweite für den TrafficPro.
