APS 30 und Verkehrfunk
  • Habe im G 463 ein APS 30 Navi. Seit einigen Monaten nervt folgendes Problem (Großraum Hannover). Ich höre FFN und Regelmäßig knallt NDR1 mit Verkehrsfung in die laufende Sendung oder die Nachrichten hinein. Trotz mehrfacher Lektüre des Handbuchers APS 30 und Probieren der verschiedenen Schaltmodi bekomme ich diesen Blödsinn nicht raus. FFN ist aber auch ein Verkehrsfundsender der mit ordentlich Power bei uns strahlt.
    Wer hat eine gute Idee ?
    Mit Grüßen aus Hannover
    Fred (Dackel-August) ?(
  • In welcher Gegend von Hannover fährst Du denn herum? Südwestlich? In der Nähe von Hemmingen? Dort steht nämlich der Sender für NDR1, der überstrahlt da so ziemlich alles, 90,9Mhz, 15KW....
    Wenni
  • Moin,Moin,
    Lautsprecherstumm-Taste länger 3 sec. gedrückt halten, damit schaltest Du TP aus ;)
  • Hallo Wenni,
    Du hast mit dem Wohnort recht, aber FFN strahlt oben vom Deisterkamm, Luftlinie ebenso wie NDR 1 ca. 15 km,
    mit 80 oder 100KW !
    Hallo Holgi 2002,
    werde das am Sonntag mit der Stummtaste checken.
    Erst einmal Euch beiden Danke für die Unterstützung !
    Mit freundlichen Grüßen
  • Hast recht mit dem Standort, FFN = Deisterkamm. Hast nicht recht mit der Leistung, ist "nur" 25KW.
    Wenni
  • Hallo Holgi,
    der Tip mit der Stummtaste abeitet. Nach jedem Einschalten bzw. Zündung an geht das APS30 aber wieder in die "Fehlerauswertung". Kann ich das nicht komplett deaktivieren, so das nur Verkehrsfunk vom gewählten Sender Ausgewertet wird ? So wie ich das aus dem Manuel verstehe schaltet dann im Prinzip der komplette Verkehrsfunk ab. Das Manuel drückt sich da leider zwiespältig aus.
    Liege ich damit richtig oder verstehe ich das Manuel verkehrt ?
    Gruß Fred aus Hannover
  • Moin,Moin,
    eigentlich sollte es auf Dauer ausgeschaltet bleiben, und nicht nach Zündung aus/ein wieder auf "on" sein, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe 8o
