Hallo!
Ich werde demnächst eine Navigationsanlage "Pioneer AVIC-XR1" in ein Wohnmobil auf Basis "Peugeot Boxer" einbauen.
Dabei beabsichtige ich den Monitor des "AVIC-XR1" im Stand auch als Fernseher zu benutzen, dies würde die Fahrzeugbatterie übermässig beanspruchen.
Ein Wohnmobil hat bekanntlich zwei Batterien, einmal die Fahrzeug-Batterie wie bei allen Autos und einmal die Versorgungsbatterie des Wohnmobils.
Während der Fahrt werden beide Batterien über ein Relais zusammengeschaltet, damit die Vesorgungsbatterie aufgeladen werden kann. Im Stand werden die Batterien getrennt, damit die Fahrzeugbatterie nicht entladen wird.
Ich werde den Pioneer so einbauen, dass die Permanent-12-Volt-Leitung des "AVIC-XR1" an die Wohnmobilbatterie angeschlossen wird, andere Anschlüsse, entsprechend der Installations-Anleitung an den entsprechenden Anschlusspunkten des Fahrzeugs.
Damit wird die Fahrzeugbatterie beim Fernsehen nicht entladen, möglicherweise fliessen aber über "AVIC-XR1" Ausgleichströme zwischen beiden Batterien, natürlich aber nur im Stand wo die Batterien getrennt sind.
Während der Fahrt ist ja egal, welche Leitungen an welchen Batterien angeschlossen sind.
Ist diese Schaltung zulässig ist.
Ali
