Hallo, benötige dringend Hilfe. Habe einen gebrauchten
Command 2.5 eingebaut. Leider erscheint immer der
Hinweis "Sie bewegen sich auf einer nicht digitalisierten
Straße" u. auch die Ausgangsposition liegt 4oo km von
der richtigen Position entfernt. SAT s = 5-6 .
Wer kann mir helfen?
Moin,Moin,
wenn die NaviCD drin ist, und 5 oder mehr SAT´s angezeigt werden, sollte sich auf jeden Fall die Karte schon mal aktualisieren
Speedsignal ist 2x angeschlossen
ansonsten, wo kommt das COMAND denn her , eblöd Schnäppchen
Hallo Holgi,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Karte aktualisiert sich nur die Navigation beginnt immer vom Standort des bisherigen Besitzers.
Bitte auch kurze Info über Speessignal. Kann leider nichts damit anfangen, da noch keine Beschreibung vorliegt.
Danke -
wo ist das COMAND denn verbaut, und wurde das Geschwindigkeitssignal (Speedsignal) 2x angeschlossen
Bestimmt nicht da, wo er reingehört!!!!
Hallo Holgi,
Sorry, habe aber nochmals eine Anfrage.
Command ist in einem W 220 Bj. 99 verbaut.
Werden die beiden Speedssignale auf CAN-B-L u. CAN B-H oder auf V-Signal vo li u. V-Signal vo-r angeschlossen.
CAN Leitung ist bereit angeschlossen.
Besteht die möglichkeit V-Signal über Tacho anzuschließen?
Danke schon jetzt für die Unterstützung. -
Speed kommt nicht über CAN
kommt an Pin1 und Pin2 ans ESP-Steuergerät (großer Stecker) in der Sicherungsbox Fahrerseite
