Dietz Comand - DVB-T integration
  • Moin,Moin,
    Dietz bietet das erst seit ca. 1 Woche an, darum wird es noch keine Erfahrungen damit geben, aber da ja alles aus dem Hause Dietz sehr gut ist, dürfte das hier genau so sein ;)
  • Tach auch,
    hervor zu heben ist die Tatsache, dass niemand anders ein ähnliches Gerät liefern kann. Selbst namhafte Nachrüsthersteller schaffen es bisher nicht, DVB-T-Empfänger zu bauen, die sich voll in die Bedienung des Hauptgerätes integrieren lassen.
  • allerdings habe ich seit ca. 6 Wochen auch schon ein MultimediaAdapter, der die Bedienung eines Visteon M1 über die COMAND tasten zuläßt ;)
    Original von holgi2002
    Hallo Holger.
    Wie funktioniert denn das Teil ?
    Ich würde mir vorstellen das auf dem Bosch-CAN Bus gelauscht, und dann in die (Funk-) Fernbedienungssignale umgesetzt wird ?
    Kann man den analog Tuner weiter betreiben ?
    Wie wird zwischen analog und digital umgeschaltet?
    Was funktioniert nicht ?
    Gruß, Frank
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Moin,Moin,
    analog weiter betreiben geht ja nicht.
    entweder den analogen und da dann an die AV-Eingänge einen DVB t ranmachen und den dann über ne zusätzliche Fernbedienung bedienen. AV aufrufen über die 2.Seite im TV Menü.
    Der MultimediaAdapter simuliert ja einen analogen TV-Tuner, darum geht nicht beides entweder analoger Tuner oder MMA. 8o
  • Halo Holgi.
    Von einer MMU hatte ich ja gar nicht gesprochen. ;)
    Ich hatte vermutet das der DVB-T tuner über den Analog Tuner angeschlossen und mittels IMU und Bosch Can Bus fernbedient wird.
    Vermute ich richtig ? Oder macht die IMU auch die MMU Funktion ?
    Grüße, Frank
  • Moin,Moin,
    MMA und Dietz IMU wäre ja fast das gleiche. Hängt jedenfalls an dem Anschluß für den analogen TV-Tuner, also nur das eine oder das anderen aber beides an dem Anschluß geht nicht.
    Also noch mal zum Verständis, wenn analog TV vorhanden, geht DVB t nur über zusätzliche Fernbedienung.
    Wenn MMA oder IMU vorhanden geht DVB t über COMAND-Tasten, aber kein analog TV möglich ;)
    zuerst mal Dank an Frank_S500 für die INFO über IMU und DVB-T Doppeltuner;
    Habe bisher keine detaillierte Info im Internet gefunden, welche Tasten vom Comand was beim DVB-T-Tuner bedienen. Ist es wie beim analogen TV???
    Gruß Hans
  • Moin,Moin,
    das wäre die Belegung für den Visteon M1 mit dem MMA den ich habe, (nicht Dietz)
    Tasten am Comand - Tasten (Visteon FB)
    1 - ON/OFF
    2 - Pfeil nach Oben
    3 - Menü
    4 - Page -
    6 - Page +
    5 - List
    7 - Info
    8 - Pfeil nach Unten
    9 - Display
    0 - EXIT
    * - AV
    # - EPG
    Drehknopf Links/Rechts - Pfeil nach Links/Rechts
    Drehknopf gedrückt - OK
    ... aber da ja alles aus dem Hause Dietz sehr gut ist, dürfte das hier genau so sein ;)
    Hmmm,
    da muß ich mal widersprechen, für die ersten Generationen des Multimedia-Interfaces trifft das nicht gerade zu.
    Dort wird ohne ein einziges CAN-Bauteil der BUS angezapft und ein simpler ATMEL 90S2313 zur Kommunikation zweckentfremdet (mit der Folge vieler Fehler auf dem BUS, da nichts in Rahmen der Spezifikationen liegt).
    Erst die neue Generation verwendet jetzt einen ATMEL 89C51 mit integriertem CAN-Controller, allerdings noch immer ohne externe Komponeten, wie sie von den Fahrzeugherstellern gefordert werden.
    Gruß, MG
  • Und wer hat ihn schon eingebaut??? (Heino ??, viele Grüße!)
    Werde erst im Februar 2006 dazukommen ;) , der DVB-T-Tuner kommt dann in ein neues Auto !
    Gruß Hans
    P.S. Die vielen Fehler auf dem Bus sind auch ohne Dietzadapter bei DC üblich, siehe mein G 270CDI! ;) , da kommt es auf ein paar mehr nicht an!
    2 Mal editiert, zuletzt von ()
  • Moin,Moin,
    ich habe heute einen Satz bestellt, soll morgen kommen, werde ihn wohl Anfang Nov. bei jemanden verbauen, mit Fondmonitoren auch noch 8o
