Online Pro - Probleme beim GPS-Empfang
  • Ich kriege es einfach nicht hin ?( ... Mein Becker Online Pro hat viel zu oft keinen GPS-Empfang. Meistens also hat er keinen, nur sporadisch, dann aber für längere Zeit (bis man das Auto ausschaltet) hat er plötzlich einen stabilen Empfang - 4-7 Satelliten. Ohne das es sich etwas ändert. Ich meine, was sich ändert, ist die Position der GSM/GPS-Box, durch die leichten Stöße beim Fahren. Kann es ein, dass die Box so schlecht gelötet ist, dass kleinste Bewegungen zu Kontaktabbrüchen führen? Sind diese Module für so etwas anfällig? Woran kann es sonst liegen?
    hast du das Porb. erst seit einiger Zeit, oder schon seit dem Einbau?
    Die alten OP hatten häufiger Probleme mit der Masse, aus diesm Grund wurde auch der Kabelsatz geändert. Evtl. hast du ja noch einen "alten".
    Ich hab bei meinem 1.5 OP einfach eine eigene Masse ans Gerät selbst geführt. Zusätzlich nutze ich nicht die mitgelieferte Antenne, da mir schon vor dem Einbau davon abgeraten wurde. (Nochdazu war ich einfach zu faul...) Ich nutze also über einen Adapter eine Antenne vom "alten" TP und meine schon früher verbaute GSM Antenne. Lt. meinem Beckerhändler ist dies eine (inoffizielle) Problemlösung bei Empfangsproblemen.
    MfG AD
  • Ich bin jetzt in Einbauphase :) Davor aber war das Gerät in einem anderen Auto eingebaut und lief dort die ersten 1,5 Jahre gut. In den letzten Monaten vor dem Autoverkauf fing's aber an sehr oft "off road" zu sein - oft auf einer gut befahrener und großer Straße. Das Ding hatte einfach keinen GPS-Empfang..
    In meinem neuen Auto setzt sich die Geschichte fort. Ich habe jetzt 2 GSM/GPS-Module und 2 Mäuse. Und bei den beiden ist der Empfang ähnlich unstabil, besser gesagt, gar nicht vorhanden!
    Heute habe ich schon fest verbaute Blackbox wieder ausgebaut, in den Händen umgedreht und neu eingebaut. Der Becker hat 5 Minuten Denkzeit und dann 300 Meter Fahrt gebraucht, dann waren (wie aus dem Himmel) 4 Satellite empfangbar... Seitdem scheint der Empfang halbwegs stabil zu sein, aber wenn man im Sensorik-Modus fährt, sieht man immer wieder kurze no-GPS-Phasen. Mal sehen, wenn der Empfang wieder Pause macht, werde ich mit deinem Tipp (Masse) versuchen...
    Ich habe hier im Forum irgendwo gelesen, dass es WiSi Boxen vom Typ 15 und Typ 18 (oder 17?) gibt. Weiss jemand worin sie sich unterscheiden?
    die 15er sind die Boxen die bis zur 1.5er Version ausgeliefert wurden. Die 18er sind die Versionen (2.0 und höher) mit geändertem Kabelsatz, d.h. die Probleme sind ein wenig geringer geworden.
    Desweiteren kann die neuere GSM Box angeblich 900/1800/1900er Netze, die "alte" nur 900/1800. Bringt uns in Europa wenig....;-)
    Hast du die "orginale" Antenne verbaut?
    MfG AD
    Original von adrefke
    Jo. Eine andere hab' ich nicht, würde auch sehr ungern kaufen. Schliesslich habe ich jetzt zwei Stück zur Auswahl :D und ausserdem beabsichtige ich den GSM-Modul zu nutzen - das tun anscheinend nur sehr wenige ;) Ich weiss nicht, ob es wirklich Mehrwert hat, aber für den GSM-Betrieb sollte original Online Pro Maus angeschlossen werden. Sie hat doch auch GSM-Funktionalitäten, oder? Wenn nicht, dann hat das Verbindungskabel von der Maus wenigstens 2 Buchsen - eine davon für GSM.
    P.S. Ich war vor 5 Minuten im Auto - direkt nach dem Einschalten hat dieses Technikwunder 4 Satelliten gehabt :D - fast nicht zu glauben...
  • Auf einer der 2 GSM/GPS-Module, die ich habe steht "Wisi AG 06 B". Heißt es die Box ist vom Typ 06(B?) ? Also uralt?
