Hallo an alle!
Ich habe Euer Forum hier die letzten zwei Wochen interessiert verfolgt. Nun habe auch ich ein Problem: Vielleicht kann mir jeman helfen?
Habe seit 3 Wochen einen neuen Mondeo mit DVD Navi und Freisprecheineinrichtung Typ C (mit Ladeschale) für Siemens S55. Habe aber massive Probleme damit. Die Freisprecheinrichtung verliert das Handy, wenn man telefonieren will. Ob man die Rufnummer über telefonbuch oder Zehnertastatur eingibt ist egal. Die Sprachsteuerung geht garnicht. Wenn man den Knopf am Lenkrad drückt, ist das Handy weg.
Wer kann mir helfen. Werkstatt weis auch nicht weiter. Ist das eventuell ein Problem mit Siemens Handy?
Tach auch,
Siemens-Handys sind im Bezug auf ihr Bluetooth-Verhalten nicht unbedingt der Bringer. Eine mögliche Lösung wäre ein Sftwareupdate des Gerätes. Welche Software hast du drauf? (*#06# auf der Handytastatur eingeben)
Habe die SW-Version 91 auf dem Handy. Handy ist allerdings nicht über BT an der FE. Es ist der Originalladeschale von Ford (Hersteller lt. Typenschild ist Nokia) u8nd sollte auch ohne BT funktionieren. Habe inzwischen mit einem Nokia 6230i (ebenfalls über Ladeschale) getestet, da geht es einwandfrei. Scheit also am Handy oder am Zusammenspiel Ladeschale - Handy zu liegen!
ja, huch... wer lesen kann ist klar im Vorteil...
Erstens hast du die aktuelle Software. Zweitens ist natürlich in deinem Fall das BT-Verhalten völlig irrelevant. Drittens bliebe noch der A/B-Test mit einem anderen S55. Und viertens fällt mir nichts mehr dazu ein.
Bei mir klappt es mit dem S 55 über BT und/oder Ladeschale.
Focus von 07/05 -
zu Thema S55 und DVD Navi:
...habe da leider auch so meine Probleme...
(mein DVD Navi unterstützt noch kein BT habe deswegen ganz normale Ladeschale)1. Mein Handy blubbert....und das ist nur die ersten 125 mal lustig immer gefragt zu werden: "...sitzt du gerade im Whirlpool...???"
2. Nachdem ich telefoniert habe ist kpl. der Ton weg....egal ob Radio, CD selbst die Navigation ist nicht mehr zu hören.....dann hilft nur noch kpl. Ausschalten des Radios...wieder einschalten und Alles geht wieder!
Passiert aber nicht bei jedem Telefonat, nur ca`bei jedem 2. !!!!Habe den gesamten Handy Einbau schon einmal reklamiert und umbauen lassen, von Mittelkonsole nach rechts, von Scheibenklebeantenne auf separate externe Antenne...usw.
Kennt jemand diesen Effekt???
Noch eine Frage Frage zu "speedlock"
Es wäre nett wenn einer der "Wissenden" mir die Lösung etwas detaillierter mitteilen könnte, meine Werkstatt hat schon "grosse Augen" gemacht als ich was vom Service Menü erwähnte....sprich die Herren sind zwar nett und bemüht, aber wenn ich keine genaue Beschreibung der "Abschaltprozedur" habe wird das wohl nix
Vielleicht ja per PN ....
Danke im Voraus :))
