AVH-P6400CD und AVIC-9DVDii --- Probleme
  • Hallo zusammen !
    Vielleicht kann mir ja einer von Euch weiterhelfen !
    Habe o.g. Kombination im Auto eingebaut. Einzeln laufen beide Geräte, aber sobald ich die Geräte über das mitgelieferte 5m lange Kabel verbinde, ist Schicht.
    Zuerst stecke ich es im Radio ( AVH-P6400 CD ) ein, sobald ich dann den Stecker in den Navi-Rechner stecke, geht das Radio aus und der integrierte MOnitor wird eingefahren. Das Radio läßt sich dann nicht mehr dazu bewegen irgendetwas auszuführen.
    Bin mit meinem Latein am Ende und würde mich über jeden Rat freuen.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Reddeer2005
    Hab noch was vergessen.
    Ziehe ich den Stecker aus dem navi-Rechner wieder raus, geht der Rechner aus und am Radio fährt der Monitor wieder aus und der eingestellte Sender ertönt wieder.
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Zumindest theoretisch sollte man nach der Verbindung von datenbusgesteuerten Geräten erstmal ein Reset an beiden Komponenten machen. Schon ausprobiert?
    Falls es trotzdem nicht läuft, gibt es vielleicht ein Problem mit dem Kabel selbst.
    Viel Glück!
    pacific
  • Genauso theoretisch und auch praktisch sollte man Gerät nur miteinander verbinden, wenn diese vom Strom getrennt sind.
    Bist du dir sicher, dass das Verbindungskabel nicht unterwegs vom Rechner zum Moniceiver beschädigt ist und zum Beispiel einen Kurzschluss gegen Masse hat? Das wäre bei mir die nächstliegende Suchaktion.
  • Hi !
    Erst einmal Danke für die Antworten.
    So wie es aussieht, scheint das Kabel in Ordnung zu sein.
    Werde morgen früh ( liege noch mit Grippe auf der Couch ), eure Hinweise beachten und die beiden Geräte ohne Strom miteinander verbinden und anschließend beide resetten.
    Melde mich dann noch einmal.
    Nochmals vielen Dank und viele Grüße
    Reddeer2005
    @BlackMagic
    Reicht es wenn die Geräte ausgeschaltet sind oder wirklich komplett vom Strom trennen ?
    [Size=1]Reicht es wenn die Geräte ausgeschaltet sind oder wirklich komplett vom Strom trennen ?
    [/Size]
    Ich dachte an komplett stromlos. Ich weiß aber auch dass dann alle gespeicherten Einstellungen zurück gesetzt werden ;) . Daher würde ich winigstens alle Geräte mit der Zündung abschalten, und dann noch eine Minute warten mit dem Anklemmen.
  • Hi BlackMagic !
    Alles klar, werde ich morgen früh mal ausprobieren.
    Schönes Wochenende noch!
    Viele Grüße
    Reddeer2005
    2 Mal editiert, zuletzt von ()
  • So, hab es jetzt mal so gemacht, wie Ihr geschrieben habt.
    Navi und Radio funktionieren jetzt soweit, aber ich hab 2 neue Probleme :
    1. LÄßt sich das Navi nur mit gestartetem Motor bedienen ???
    2 Wie schaffe ich es, das Radio anzuschalten, ohne den Motor zu starten ???
    Anschlüsse wurden alle so gemacht, wie in der Anleitung angegeben.
    Also, rote Kabel an ACC und gelbe Kabel an Dauerstrom !
    Viele Grüße
    Reddeer2005
  • Hast du schon mal kontrolliert, ob die rote Leitung tatsächlich so mit Strom versorgt wird, wie es vorgesehen ist, sprich: bereits auf der ACC-Stellung? Was hast du denn für ein Fahrzeug?
  • Hi Blackmagic !
    Genau das war der Fehler. Hab leider einen Schaltplan für einen Isuzu Trooper Diesel erwischt und nicht den für den Benziner. Eigenartigerweise sind die Kabelbelegungen dabei unterschiedlich.
    Jetzt klappt alles so wie es soll.
    Nochmals herzlichen Dank für die aufwendige Mühe.
    Eine Frage hätte ich noch. Funktioniert die 40er DVD für's AVIC X1 auch auf meinem Navi ? Es steht ja immer dabei, sie wäre nur für Touchscreens.
    Reddeer2005
  • Nein, die 40er und 50er Versionen für unter anderem Avic-X1(R) funktionieren nicht auf deinem System und können in der Software sogar soweit Schaden anrichten, dass das Gerät sich danach nicht mehr bedienen läßt.
  • also werde ich wohl mit der 30er-Version leben müssen ?
    VG
    Reddeer2005
    Habe mir gerade die BDA der 50er-Version heruntergeladen und dort steht folgendes :
    Verfügbare Modelle
    Diese Software kann mit den folgenden Modellen
    benutzt werden:
    AVIC-900DVD, AVIC-9DVDII, AVIC-9DVD, AVIC-
    800DVD, AVIC-8DVDII, AVIC-8DVD
    Also scheint es doch zu funktionieren. Werde morgen mal bei Pioneer anrufen.
    Danke für deine Hilfe und noch einen schönen Feiertag
    Reddeer2000
  • Ich glaube auch mal gelesen zu haben, dass es nur in Verbindung mit einem Touch Screen funktioniert. Besonders dann wenn die Software das Kürzel MT hinter der Version trägt.
    Jo
