Einstellung zusätzlicher TFT`s
  • Hallo Leute,
    ich habe ein Avic X1 quasi mit meinem neuen (gebrauchten :) Auto geschenkt bekommen mit zusätzlichen TFT`s in den Kopfstützen.
    Nun meine Frage: Mit welchen Einstellungen bekomme ich es hin, daß man hinten DVD schauen und vorne sowohl navigieren als auch Radio hören kann?
    Bei Pioneer wird es bei der interaktiven Produktpräsentation so wunderschön beschrieben daß man es kann, aber nirgends steht beschrieben, wie es funktioniert.
    Vielen Dank für Eure Antworten
    jako2005
  • @ rabbit69
    das mit der REAR-Taste ist wohl schon die richtige Richtung. Ich glaube, da kann man zwischen NAVI und SOURCE oder so ähnlich umschalten, so daß man vorn NAVI und hinten DVD schauen kann. Da bleibt aber immer noch das Problem mit dem Radio hören!?
    Gruß jako2005
  • Ich vermute mal, dass der Radio während dieser zeit nicht zu gebrauchen ist, stell dir nur mal vor wie das mit den lautsprechern funktionieren soll.
  • Audio Menu => Setup => Rear Disp=Source
    Dann DVD einlegen und Heckbildschirm über die Rear-Taste auf der Frontplatte aktivieren. Die Cinch-Ausgänge des Gerätes geben jetzt Bild und Ton der DVD aus, auch wenn per "Source" auf Tuner umgeschaltet wird.
    Das Ganze macht natürlich nur dann Sinn, wenn für Hinten noch Kopfhörer angeschlossen sind, um den DVD-Ton zu hören.
    Gruss,
    pacific
  • @ pacific
    Deine Beschreibung klingt sehr gut. Vielen Dank, das werde ich nachher gleich probieren.
    Guß jako2005
  • Hi jako2005
    Das einfachste nicht vergessen, das Handbremskabel muß direkt angeschlossen sein!
    die besten Grüße
    Siggi
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Hi 63er
    woran erkenne ich denn, ob dieses Kabel angeschlossen ist?
    Gruß jako2005
  • Hi jako2005
    Die Fahrzieleingabe und andere Einstellungen sind bei gelöster Handbremse hellgrau, bei angezogener blau.
    Die besten Grüße
    Siggi
  • Hallo Siggi,
    bei mir sind immer alle Felder blau. Ich denke man hat das überbrückt, um z.B. auch während der Fahrt DVD zu schauen?! Liege ich da richtig?
    Gruß jako2005
  • Hi jako2005
    Wie es aussieht hat man das Kabel direkt auf Masse gelegt.
    Am besten Du baust Dir einen versteckten Schalter für direkten Masseanschluß in die Leitung ein, und schließt es direkt an den Handgrmsschalter an.
    In anderen Länder ist der direkte Masseanschluß bei hoher Strafe verboten!
    Die besten Grüße
    Siggi
  • Hallo Jungs,
    mit Eurer Hilfe habe ich es hinbekommen 8) !!
    Vielen Dank pacific und Siggi !!
    jako2005
