DVD-Navi und Ansteuerung Standheizung
  • Kann bei Einbau einer WEBASTO-Standheizung (Thermo Top P+) die Klima-Automatik, welche im DVD-Navi integriert ist, von der Standheizung angesteuert werden? Oder muss die Einstellung der Heizung immer vorher manuell vorgenommen werden (Heizung auf "HI", Gebläse auf 2 oder 3?).
    Danke vorab für Infos.
    Frank
    PS: Ich weiss, dass die Frage nicht zu 100% ins Forum gehört - habe parallel auch anderswo angefragt. Aber vielleicht weiss jemand Bescheid.
  • Ja du musst das Gebläse immer manuell einstellen. habe vor kurzem die gleiche Frage gehabt und mich an einen Händler gewendet der mir die Bedienungsanleitung für die Standheizung geschickt hat, und da ist es genau so beschrieben.
  • Danke für die Info. Habe inzwischen selber bißchen rumprobiert.
    -Gebläseeinstellung MUSS auf 2 (oder 3) - sonst geht er auf höchste Stufe und würde die Batterie leersaugen.
    -Temperatur lasse ich jetzt auf 21°C oder 22°C stehen - damit wird bei den jetzigen moderaten Temperaturen der Motor warm und der Innenraum beim Fahren dann auf dem ersten Kilometer auch. Mal sehn, ob das bei niedrigeren Aussentemp. auch so funktioniert.
    -Luftverteilung lasse ich aus - Luft wird also im kompletten Innenraum verteilt. Falls das bei gefrorener WSS nicht reicht werde ich entweder nach OBEN stellen und/oder mal fix die Scheibenheizung anschalten.
    Frank
