Was ist die bessere GPS-Antenne
    ich will in meinen W203 ein APS30 verbauen nur muß ich mir eine Antenne nachkaufen und frage mich welche nun die bessere Wahl ist.
    Entweder die AG13 oder AG03 ?
    Hat man mit der AG03 besseren Empfang da sie nicht in Kunstoffgehäuse sitzt oder macht das nichts aus ?
  • Moin,Moin,
    die AG03 ist besser über dem Tacho zu verbauen und kann ja sofort da verklebt werden, die AG13 hat ja noch das Blech von unten, was man nicht entfernen sollte und die müßte dann ja mit extra Klebeband befestigt werden !!
    Beim Empfang gibt es bei beiden keine Unterschiede ;)
  • Danke für die Info, hab da aber noch eine Frage :
    mein T-Modell hat auf der Heckscheibe eine GSM Antenne (UHI Handy Vorbereitung), wie aufwendig ist es eine GPS-GSM Antenne nachzurüsten ?? Oder geht das nicht so ohne weiteres ?
  • Moin,Moin,
    die GSM hat nix mit der GPS zu tun !! rechts neben der GSM-Antenne ist ab Werk bei Navi die AG03 von innen in die Heckscheibe geklebt.
    Warum also den großen Aufwand machen, da hast Du auch nicht mehr SAT´s ;)
  • Ok, klingt logisch. Man muß ja erstmal alles hinterfragen :D
    Ein Kumpel hat noch eine AG13 die ich mir heute angeschaut habe, dabei stellte ich fest das sie kein Blech unten hat nur son Klebezeugs. Ist das weiter schlimm oder solle ich mir doch lieber eine neue AG03 kaufen die ich hinters KI schiebe ? Weiß ja nicht wie wichtig das Blech ist weil die würde ich für´n Schoppen bekommen. Das Blech fehlt definitiv habe eben mal nach einer neuen im Inet geschaut.....dient bestimmt zur Abschiermung, oder ?
  • genau so ist es, das sollte nicht unbedingt fehlen, kannst dir aber auch einfach ein Stück Blech in der größe der Antenne irgendwo her zuscheiden und das an den Magnet von unten dran machen, vielleicht bekommst Du sowas ja auch irgendwo für einen Schoppen :D
  • Also lese ich hier heraus die AG13 nehmen und einfach ein Blech drunter klemmen .... das Blech bekomme ich sogar ohne einen Schoppen :D werde morgen erstmal unsere Schlosser besuchen.
    Danke für die schnelle Hilfe.
  • Sodele, habe heute mal das Navi eingebaut und fuktioniert soweit auch ohne Probleme. Nur ist mir aufgefallen das die Sat´s stark schwanken zwischen 0 und 7 Stück ist das normal (also beim fahren) ? Hab die Antenne nicht zwischen den Filz geklemmmt sondern direkt hinterm KI oben wo diese Rundung von der Armatur ist, da ist ja so ein Freiraum. Kann es daran liegen ? Oder sind diese schwankungen normal ?
