Hallo Zusammen.
Ich habe mir Gestern das Kenwood DDX-7025 zugelegt. Der PIN für die Lichtsteuerung vom Auto ist am ISO-Stecker vorhanden. Mein Problem ist allerdings, dass ich den ganzen Tag mit Licht herumfahre und dann die Helligkeit automatisch heruntergedreht wird. Wenn ich sie dann erhöhe, um etwas zu erkennen, muss ich Abends wieder per Hand runterdrehen. In der Anleitung steht etwas davon, dass die Dimmung automatisch geschieht, wenn der ISO-Stecker (sprich Lichtschaltung) nicht angeschlossen ist. Heisst das, das ich den PIN entfernen muss, damit die Dimmung automatisch geschieht, oder kann man das irgendwo einstellen? Gibt es vielleicht ein Revisionsmenu, in das man nur mit einer bestimmten Tasten-Kombination kommt? Denn die Temperatur und Lüfterdrehzahl kann ich auch nirgendwo sehen (obwohl oft im Angebot des DDX-7025 beschrieben...) Vielen Dank schonmal für die Antworten
