Comand2: Bluethooth möglich & Frage zu DVB-T
  • hallo,
    ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen :)
    dank diesem forum konnte ich ohne grössere probleme in meinen 96er W210 ein comand 2.0 dx (210 820 48 89) einbauen.
    zwar ohne diesen can adapter, aber 90 für das kabel "nur" damit es erkennt ob ich licht angemacht habe oder nicht war mir zuviel :)
    das comand reagiert acuh so wunderbar auf die zündung.
    meine fragen bei denen ich einfach keine antwort finde:
    gibt es einen bluetooth adapter für den comand damit dieses das handy erkennt?
    oder muss man tatsächlich einen festeinbau an das command anschliessen damit die telefontaste aktiv wird?
    ich grübel die ganze zeit ob ich mir die
    parrot ck3100 BT FSE holen soll, hat jemand zufällig damit
    erfahrung am comand ob das auch alles funktioniert?
    zu dvb-t wollte ich fragen, ob es tatsächlich reicht, den DVB-T Tuner DVB-M1 mit dem CANBUS Interface MEGA[can2]+ - RGB zu kaufen und anzuschliessen???
    soweit ich das bis jetzt verstanden haben, müsste es doch reichen und 500 sind ansich ein guter preis, oder wie seht ihr das??
    klitzekleine frage noch zum radimpuls... :)
    dieser steht bei mir auf 30 (E220D) und hier hatte ich gelesen, das man diesen bei mercedes einstellen lassen kann.
    daher würde ich gerne wissen, ob 30 korrekt sind und ob jemand weiss, wie teuer das bei mercedes ist falls ich das
    dort ändern lassen müsste?!?
    ich hoffe ihr könnt mir etwas helfen :))
    Einmal editiert, zuletzt von NoxXilein ()
  • Moin,Moin,
    Um ein Handy über den COMAND bedienen zu können, brauchst Du immer das original Interface und Kabelsätze usw. je nach Anlage liegt man dann zwischen 500,- und 1000,- Euro.
    Jede andere FSE kann man zwar auch nehmen, aber dann wäre nur die Stummschaltung am COMAND möglich, sonst nix, und für BT gibt es überhaupt nix was man über den COMAND bedienen kann.
    Für den Visteon M1 gibt es auch ein anderes Interface, mit dem kann man dann den Tuner direkt über die COMAND-Tasten bedienen, geht mit dem von Megacomm nicht. Aber bedenke, wenn Du nur DVB t und kein analog auch noch hast, wirst Du auch oft keinen Empfang haben, weil es lange noch nicht überall verfügbar ist 8o
    30 ist die richtige Zahl, die bedeutet für den COMAND 48 Impulse pro Radumdrehung ;)
  • hi,
    danke ersteinmal für deine antworten!
    könntest du mir ein adapterkabel für den dvb-t receiver nennen???
    oder gibt es gar eine ganz andere lösung für dvb-t ?
    ich bin für alle lösungen offen ;)
    analog brauche ich nicht, dvb-t ist hier in NRW relativ gut ausgebaut.
    das notebook die ganze zeit auf dem beifahrersitz ist nicht wirklich die optimale lösung :D
    /edit:
    wenn das comand stummschaltung kann, hole ich mir doch die parrot
  • mooooooment 8o ,
    heisst das ich brauch noch für 130 antennen zum tuner?
    der spass wird ja noch teurer als gedacht :evil:
    bevor ich dir die email schicke wegen dem adapter, noch eine letzte frage...
    im config menü stehen bei mir folgende punkte
    - tv-tuner
    - telephone
    - telematic
    - telematic via d2b
    - analouge bose
    - combi self-aligned
    wird es evtl. irgendwelche probleme geben wenn ich an deinem adapter den tuner anschliesse oder ist das egal was im config menü steht? ?(
  • freu :))
    aber du hast irgendwo im preis ein komma vergessen :]
    Original von NoxX
    Der DVB-M1 kann nicht mit einem RGB-Interface betrieben werden, da dieser nur über ein Composite-Video-Out verfügt (gelber Chinchanschluß).
    Bei Composite Video werden alle Farbinformationen und die Synchronisation in einem Signal über ein geschirmtes Kabel übertragen.
    Bei RGB werden alle drei Primärfarben, aus denen sich ja bekanntlich alle Farben erzeugen lassen, getrennt voneinander über eigene Signalleitungen übertragen, die Synchronisation meist zusammen mit dem grünen Farbsignal (Sync on green).
    Durch die getrennte Übertragung ist natürlich die Bildqualität erheblich besser, da das COMAND das gemischte Farbsignal nicht wieder verlustbehaftet zerlegen und dem Bildschirm dann wieder getrennt zuführen muß.
    Die Composite-Video Qualität ist leider der kleinste gemeinsame Nenner, den viele Geräte beherrschen, etwas besser ist schon S-VHS, wie auf vielen PC-Karten verfügbar, aber Komponenten- oder HD-TV Schnittstellen liefern wesentlich bessere Bildqualität.
    Visteon hatte bereits im Frühjahr einen Nachfolger für den DVB-M1 angekündigt, der auch RGB unterstützt, leider ist dieser bislang nicht verfügbar.
    Gruß, MG
  • wenn noch Interesse besteht am Einbau der CK3100, kann ich dir mitteilen, dass alles wunderbar funktioniert.
    Die FSE wird ja nur zwischen die ISO-Stecker des Radioteils gesteckt (die Signale werden komplett durchgeschliffen).
    Führst du nun ein Telefonat, schaltet die Parrot einfach das Radio oder CD-Signal stumm und gibt das Telefonat über die Lautsprecher aus.
    Zusätzlich kannst du noch ein "Mute"-Signal anlegen, damit das COMAND sieht, dass telefoniert wird.
    Geht alles wunderbar.
    Gruß, Batida2000
    Achja, die gibt es z.Zt für 110 bei CELIKO.DE (ein Händler in Datteln, der auch versendet).
    Einmal editiert, zuletzt von ()
