APS 30 Richtig einstellen
  • Hallo.
    habe mir in meinen Smart Roadster ein APS 30 eingebaut. Es funktioniert auch eigentlich alles. Ich empfange allerdings nie mehr als 5 Satelitten. Die GAL war bei diesem Gerät schon freigeschaltet ( gebraucht).
    Kann es sein das die Antenne einen Knacks hat, da sie an genau der Stelle eingebaut ist, an der auch Smart seine einbaut. Außer dem setzt es ab und zu aus und meldet "off Road" oder schickt mich irgend wo in die Pampa.
    Andere Frage: Kann man bei der Kalibrierung auch was anderes einstellen als MB Vito/V-Klasse. Das Gerät ist ein BE 4705,das ist doch nicht für den Vito oder?
    Gruß Christian
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Moin,Moin,
    versuche es doch nur mal mit der Reifengröße zu kalibrieren, das reicht bei neueren MB´s immer aus, und da der Smart ja aus der MB-Schmiede kommt, sollte es damit auch gehen.
    Lege die Antenne doch einfach mal oben auf´s Armaturenbrett, und beobachte den Empfang.
  • War heute mal in der Werkstatt. Die Antenne hatte einen Knacks. Außerdem meinte der Meister, daß dort , wo ich sie eingebaut habe auch nicht der beste Platz sei. Ich hab mir die neue jetzt auf den Frontscheibenrahmen bauen lassen. 6-8 Sats allein schon in der Werkstatt. Das mit der Reifengröße habe ich schon versucht hat ja, bis jetzt, auch geklappt. Ich denke die Radimpulszahl ist aber doch eine andere als beim Vito. Kennst du die zufällig von meinem Smart Roadster. Man meinte ich solle zu Smart und mir dort das Navi auf meinen programmieren lassen. Kostet nur 150. Soll wohl ein Witz sein. Lasse ich es halt so.
    Gruß Christian
  • Moin,Moin,
    sollten eigentlich die gleiche Anzahl an Impulse pro Radumdrehung sein.
    Fahre doch erstmal eine etwas weitere Strecke und danach sollte dann auch alles i.O. sein ;)
  • Hat eigentlich die Neigung der Antenne was mit dem Empfang zu tun? Wie stark darf sie geneigt sein?
    Gruß Christian
  • Moin,Moin,
    sie sollte schon ziemlich waagerecht im Auto verbaut sein, wobei aber kleine Neigungen nach vorne oder hinten nicht so viel ausmachen.
  • Meine wurde mir in der Werstatt mit einem Winkel von ca. 10- 15 Grad eingebaut. In der Werstatt hatte ich 6 - 8 Sat`s. Unterwegs meistens 6. Ist das so ok, da mir das Navi max. 11 empfangbare Sat´s anzeigt?
    Gruß Christian
    2 Mal editiert, zuletzt von ()
  • Moin,Moin,
    wenn man löten kann, da könnte man es auch verlängern.
    6 SATs reichen aber schon aus !!
