Becker Traffic Pro 7945 & MDA II
    ich habe mir vor ein paar Tagen ein Traffic Pro 7945 bestellt. Hat einer von Euch Erfahrung wie die Telefonverbindung mit dem MDA II funktioniert?
  • zum MDA II kann ich leider nix sagen, aber erfahrungegemäß sollte es gehen sofern eine BT sprachverbindung mit dem MDA II möglich ist.
    bei mir laufen fogende geräte problemlos:
    Nokia 8800
    Siemens SX1
    Nokia 6310i
    SE K750i
  • Hallo, vielen Dank für Deine Antwort. Hilft mir leider nur nicht weiter, da ich eben nun mal ein MDA II habe. Ich weiß das viele andere Handys gehen, dieses scheint sich jedoch nicht verbinden zu wollen.
  • Tach auch kardia,
    was hälst du von der Idee zu deinem Fachhändler zu gehen, bei dem du ohnehin das Gerät erwerben würdest, und es dort live in der Vorführwand zu testen. Bei mir im Geschäft wären wir mit dem Vorschlag einverstanden: wenn es funktioniert, nimmst du das Gerät, funktioniert es nicht, bleibt das Gerät bei mir...
    PS.: @MikeF
    Mit dem S65 haben wir den 7945 bereits erfolgreich getestet.
  • @BlackMagic!
    Danke für die Info. Für mich wäre allerdings nur das neue Indianapolis Pro und eventuell das Cascade interessant. Wird aber dort wahrscheinlich genauso funktionieren!?!?
    Mich würde allerdings noch was sehr interessieren. Und zwar wie funktioniert es prinzipiell wenn man sich ins Auto setzt. Welche Tasten muß man drücken damit man immer mit der BT-Einrichtung des Becker aktiv ist. Ich habe nämlich momentan so ein Supertooth II Gerät. Das ist aber ziemlich mühsam, weil wenn man nicht aktiv mit dem Gerät verbunden ist es oft 3 mal am Händy läutet bis sich das Supertooth mal meldet, oder man muß immer wieder am Handy die BT-Fukktion aus- und einschalten, oder man schaltet das Supertooth aus und wieder ein und drückt einmal den abheben-Hörer. Das alles nervt. Wie funktioniert das prinzipiell mit dem Becker? Am besten wäre es wenn man das BT am Handy einfach immer aktiviert läßt und man sonst NICHTS zusätzlich machen muß.
    Danke für die Info.
    Mike
    Einmal editiert, zuletzt von ()
  • Hallo MikeF,
    Du musst nur die Bluetooth-Funktion beim Becker aktivieren und danach auf "Geräte suchen gehen" gehen. Sobald er Dein Mobiltelefon gefunden hat, kannst Du es mit dem Becker verbinden. Ab dann aktiviert das Becker immer automatisch die Freisprechfunktion mit Deinem Handy sobald Du im Auto bist (mit Deinem Handy, welches natürlich Bluetooth immer aktiv haben muss). Du kannst dann Kontakte übernehmen und siehst wer anruft.
  • Hallo BlackMagic,
    ich habe das Gerät in der Zwischenzeit schon. Vielen Dank trotzdem für das Angebot. Bin mir nur nicht sicher, ob ich was falsch mache oder ob man mit einem Kniff das MDA doch verbinden kann.
    Gruß Kardia
  • @Kardia
    Super, danke! d.h. mit dem Einstecken des Zündschlüssels sucht dann das Becker nach dem Handy und baut eine aktive Verbindung auf!?! Wenn ja, perfekt!
  • Hallo MikeF,
    ja das tut es - hab es schon mit einem anderen Handy getestet. Klappt super! Du kannst dann ganz normal über das Mikro Nummern anwählen, oder Namen einsprechen bzw. Kontakte vom Becker auf Handy oder von Handy auf Becker exportieren. Ist ne tolle Sache!
    Gruß Anke :D
  • Perfekt! Danke!
    Weiß zufällig wer wo man das "Indianapolis Pro" JETZT schon bekommt und was es kostet/kosten wird? Welchen Versand oder Shop kann man empfehlen?
    Danke euch!
  • Was ich Dir eben gesagt hat, bezog sich jedoch auf das Becker Traffic Pro 7945 mit Bluetooth Freisprecheinrichtung.
    Du kannst höchstens mal in Ebay wg. dem Indianapolis schauen, die haben die Sachen immer recht schnell im Angebot.
  • Ja schon, aber das wird doch wohl beim Indi Pro nicht anders sein!?!?!?!? Warum auch?
    ebay? Gibts nicht was anderes? :D
  • Hallo Kardia,
    ich habe die Erfahrung gemacht, dass sich jedes Handy bei der Verbindung mit einer Freisprecheinrichtung anders verhält (den Traffic Pro 7945 zähle ich dazu). Mal muss das Handy nach der FSE suchen, mal muss die FSE das Handy suchen und in einigen seltenen Fällen muss man beide Geräte suchen lassen, damit eine Verbindung zustande kommt. Weißt du denn, ob dein MDA das Profil "Headset" unterstützt? Hast du schon mal ein BT-Headset gekoppelt? Dann sollte es eigentlich möglich sein, da der Traffic Pro mit eben diesem Profil arbeitet.
  • Hallo BlackMagic,
    vielen Dank für Deinen Beitrag. Ja, ich hatte davor eine andere Autofreisprecheinrichtung (Vianect Blue Handsfree) mit der es sich einwandfrei verbinden und betreiben ließ. Becker findet das Gerät auch aber es kann sich nicht mit ihm verbinden. Ich habe auch schon versucht, es vom MDA aus zu versuchen. Koppeln des MDA mit dem Becker. Funktioniert, aber das MDA erkennt das Becker scheinbar nicht als Freisprecheinrichtung an.
