Carin 440 und Verkehrsfunk
  • Noch ein Problem:
    Wenn eine Verkehrsdurchsage kommt, fliegen mir fast die Ohren weg. Das Einstellungsmenü mit der Durchsagelautstärke bringt keine Änderung. Es bleibt auch bei der niedrigsten Einstellung brüllend laut. Gibt es irgendeine Möglichkeit das Radio komplett zu resetten?
    es gibt nur ein Soundreset, wenn der nicht´s bringt ist vermutlich was defekt und du must die Kiste einschicken.
  • Ich glaube es gab mal ein Problem im Zusammenhang mit einem falsch angeschlossenen Rueckwaerts-Signal, es traten dann negative Impulswerte auf, die einen Ueberlauf in der Lautstaerkeeinstellung verursachten.
  • Hallo Hilmar,
    das hört sich ja interessant an. Wie muß denn das Rückwärtssignal aussehen? Muß das Signal an + oder an - der Rückwärtsscheinwerfer angeschlossen werden (soweit ich weiß wird doch + geschaltet),- oder gibt es einen bestimmten Anschluss für dieses Signal? Ich glaube man kann die Funktion aber im Servicemenü kontrollieren. Gibt es dort vielleicht einen speziellen Menüpunkt? Ich habe leider keine Unterlagen mehr vom Navi Rechner. Kannst Du mir vielleicht entsprechende Unterlagen mit Anschlußbelegung zumailen? Besten Dank im Voraus.
  • Das Rueckfahrtsignal wird normalerweise an das + der Rueckfahrscheinwerfer angeschlossen. In der Diagnose sollte dann der richtige Status VOR/ZUR (oder so aehnlich) erscheinen.
    Wenn die "Aktivpegel" verstellt worden sind, wird es ein bisschen komplizierter.
